  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Welche Stromumsetzung ist verboten
  • luke2105
  • 4. Oktober 2006 um 16:24
  • luke2105
    wir haben gerade eine Diskussion über CEE Adapter
    Soweit ich weiß ist einer verboten?!?
    Anschluss 32 Ampere - Stromverteiler 16 Ampere -> also 32 auf 16
    oder
    Anschluss 16 Ampere - Stromverteiler 32 Ampere -> also 16 auf 32
    Wäre toll wenn mir ein Fachkundiger eine Antwort mit Begründung geben könnte
    viele Grüße
    Jens
  • Christian Engel
    • 4. Oktober 2006 um 16:29
    Ersteres ist nur mittels zwischengeschaltetem 16A Sicherungsautomat möglich, da ansonsten mehr als der für Schukokreise max. zulässige Dauerstrom von 16A fließen könnte.
    Zweiteres ist okay.
    -> verschoben nach "Strom"
  • Clyde
    Mal ne gegenfrage, zum Überlegen.
    Was wäre gesünder, 16A über einen 32A-Stecker fliessen zu lassen oder aber 32A über einen 16A-Stecker?
    32A-Anschluss auf 16A Kupplung geht nur über eine Verteilung wo jede Phase mit 16A abgesichert ist.
    Anders ist es unzulässig!
  • hasenfuß
    • 4. Oktober 2006 um 17:44
    zwischengeschaltet ist etwas mißverständlich -
    die entsprechende sicherung muß natürlich
    V O R
    dem zu großen CEE abgang sein
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • fietje
    • 4. Oktober 2006 um 21:09
    und d.h. im Haus Sicherungskasten oder vorgeschaltetem größeren Verteiler muss jede Phase (Neozed oder Leistungsschutzschalter) mit 16A abgesichert sein ;). I.d.R. findet man aber die Version 16A --> 32A, da sie universeller einsetzbar sind und keine Änderungen in vorgeschalteten Sicherungen bedürfen, mal ehrlich, wer sichert seinen 32A Abgang am Verteiler mit Leistungsschutzschaltern mit 16A ab ? Bei Neozed kann ichs ja verstehen, mit Passeinsätzen ists universell absicherbar, aber extra am Verteiler alles auf Neozed was CEE ist ....
    Fietje
  • dani cee
    • 4. Oktober 2006 um 21:18
    auch nicht offizel weil die 16A kupplung nicht für den Kurzschlussstrom ausgelegt ist
    wenn adapter 32A auf 16Adann nur mit 4mm²wenn nicht sogar 6mm² mit Stiftkabelschuhen
    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten
  • Clyde
    • 4. Oktober 2006 um 21:54
    Sorry, dann glänze ich da mit halbwissen.
    Ich ging davon aus, wenn ne 16A-CEE mit 16A Sicherungen(Automat wie Neozed) abgesichert ist, das dann auch der Kurzschlussstrom im zulässigen Bereich liegt, aufgrund 16A Absicherung.
    Weil bei der Hauptverteilung ja auch "nur" 16A Automaten zwischen CEE16 und HAK sitzen(details mal aussen vor gelassen und nur grob geschildert).
    Hmmm, passende Lektüre ruft...
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2006 um 22:40
    Das hätte ich jetzt gerne auch gewusst....
    Ich denke hier gibt es ein Missverständnis, so wie ich das verstanden hab, meinte der Clyde, dass die Sicherungen VOR der 16A Kuplung liegen.
    Also 32A CEE ---> 16A Sicherungen ----> 16A CEE
    (natürlich mit angemessenen Kabelquerschnitten)
    Das sollte so zulässig sein, wie denn auch sonst?
  • Michael D
    • 4. Oktober 2006 um 23:21
    Und wo sollen dann die 4qmm hin? Ich glaub hier babbelt wieder mal jeder (jemand) wild in der Gegend rum... ;)
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2006 um 18:36
    Wer babbelt?
    Vom 32A CEE bis zu den Automaten muss auf jeden Fall mindestens 4qmm (besser 6mm) gelegt werden, von da aus reicht 1,5qmm (besser 2,5qmm) zum 16A CEE.
    Der Querschnitt hängt u.A. aber auch von der Länge ab.
  • djobi
    • 5. Oktober 2006 um 18:53
    och nööö .. nicht schon wieder ne Diskussion zu den blöden 16A-32A Adaptern ... da gibts doch schon genug Threads zu :!:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Michael D
    • 5. Oktober 2006 um 21:13
    Ich habe Dani jetzt so verstanden, dass hinter den Sicherungen es bei so einem Adapter mit 4qmm weiter gehen soll... und das wär gebabbel...
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
