softstart ohne zusatzschalter
  • morgen77
  • 2. Februar 2003 um 18:21
  • morgen77
    hy
    ich hab noch ne alte endstuffe die manchmal den automaten
    wirft und nachdem ich mir die probs mit den t.amps durchgelesen
    habe dacht ich mir sowas müßt man doch basteln können
    da ich nur teilweise mit elektronik zu tun hab hier mal meine idee:
    wichtig war mir das man keinen eigenen knopf drücken muß und das aus/einschaltn der endstuffe möglich ist ohne das man den softstart dazwischen abstecken/abschalten muß
    also falls ihr nicht der meinung seit daß das ganze sowiso schwachsinn ist währen folgende punkte noch unklar:
    1. welchen gleichrichter/dioden nach dem pseudotrafo zur strommessung
    2. hat schon mal wer sowas mit nem ferritring gebastelt oder hat wer die ausrüstung das er das er sowas mal schnell bauen und messen könnt
    3. wohl das unwichtigste aber welches lämpchen könnt ich den da mit dem R3 paralel schalten nur zwecks kontrolle ob das ding auch arbeitet
    hab mir auch mal die teile zusammengesucht und wie man sieht kommt man leicht auf 25teuro noch ohne gehäuse platine oder sonstiges
    daher für leute die gern basteln ok ansonsten währ die elv variante günstiger (allerdings happerts bei der mit dem aus/einschalten wenn ich das richtig gelesen habe.)
    also an alle die sich auskenne sagt mir was ihr davon haltet und was noch zu verbessern ist bevor man das ding einsetzen kann.
    morgen77
    quäle euch nur ungern
    aber irgendwie muß ichs ja lernen
    ps: zuviel bass gibt es nicht
    guter mt/ht ist undbezahlbar
  • Adam Selene
    • 2. Februar 2003 um 20:11
    Oa Boa ey, wat´n Aufriss!
    Tut mir leid, aber das ist viel zu umständlich gedacht.
    - Zu teuer
    - Zu fehleranfällig
    - Zu groß
    In erster Linie liegt das an dem OP und der dafür erforderlichen Betriebsspannung.
    Sowas wird meist einfach mit einer Zeitsteuerung gemacht, die nach 2 bis 5 Sekunden das Relais "anwirft". Das geht rein passiv mit ein paar Widerständen und einer Diode und einem Kondensator.
    Adam
  • morgen77
    • 2. Februar 2003 um 20:50
    ehem
    alle sagen das gleiche wenn sie es das erste mal sehen :)
    (is doch schön gezeichnet mangels software alles im corel )
    zu teuer auf jeden fall daher vereinfachungsvorschläge erwünscht
    zu groß hm naja sollt noch recht gemütlich in z.B. zeitschaltuhrgehäuse passen
    zu fehleranfällig keine ahnung da ich vor jahren wieder ins compigewerbe gewächselt bin und daher keine praktischen erfahrungen habe
    also falls ich nicht ganz daneben lieg
    wenn mann den kompletten teil vom trafo über ferritring op und k2 eifach wegläst wird der ntc warm/ niederohmig die spule vom k1 zieht an überbrückt den r3 und versorgt sich selbst über einen kontakt also geht in die selbsthaltung.
    soweit so schlecht ist passive kommt ohne diode aus kostet 11.-Euro könnt man so in jeden amp einbauen wenn die blöde garantie nicht währ
    problem dabei wenn ich den amp jetzt abdrehe bleibt das ding trotzdem solang in der selbsthaltung bis ich es vom saft nehm und genau das will ich vermeiden.
    also wenn amp aus strombegrenzer wieder in uhrzustand ohne nen zusätzlichen schalter so das ich sofort wieder aufdrehen kann ohne das die sicherung höppelt :D
    also bitte ruhig weiter mit den vorschlägen
    morgen77
  • morgen77
    • 2. Februar 2003 um 21:41
    für alle die es einfach wollen
    das ding vor den amp dann den amp aufdrehen und nacher den schalter der schaltung drücken müßte funken
    abschalten zuerst den amp dann die schaltung
    oder vieleicht den amp immer eingeschalten lassen und nur mit dem schalter vom strombegrenzer auf und abdrehen weis aber nicht ob das für alle amps gut ist.
    morgen77
  • stami
    • 2. Februar 2003 um 21:56
    Hallo
    Ich finde die Schaltung zu übertrieben.
    Die Strommessung, evtl. den NTC und auch die Lampe brauchst du nicht.
    Genauso würde ich kein Relais einsetzten mit vier Parallelkontakten.
    Würde ein 'gscheites Relais nehmen wo für sowas ausgelegt ist, z.B. Omron oder Schrack.
    Hatte früher auch solche Schaltungen für Ringkerntrafos gebaut.
    Benutzte einen fertigen Bausatz von Conrad.Der hieß "Ein--/Aus-schaltverzögerung" und war um einen TCA 335 aufgebaut. Änderte nur das Relais und benutze ein Schrack der ZD Serie (platinenmontage).Diese paßte aber nicht auf die Conradplatine. Klebte es "up side down" mit 2-K-Kleber irgendwo im Gehäuse rein und führte die Draähte zu ihm.
    Du kannst auch andere Relais nehmen mit Schraubanschlußadapter.
    Aber nicht 4x5 A!!!! Mehr 1x25 A. Kommt aber auch immer auf den Trafo an.
    CU
    Stefan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
