Ton "Not aus" Fader
  • lex
  • 9. Oktober 2006 um 09:56
  • lex
    Für ein ziemlich kompliziertes Field Productions-Setup suche ich eine Möglichkeit mittels einfacher Fader das gesendete Tonsignal zu cutten.
    Am sympathischsten wäre mir ein kleine Box mit XLR in und XLR out mit passiven Schieberegler, das ich einfach zwischen die Stereo Signalleitung hängen kann. Ein normales Mischpult ist zu groß und die kleinen die ich gefunden habe, haben nur Drehpotis.
    Weiss jemand so ein Kästchen?
    PS. Der Grund für dieses "Not Aus" ist, dass bei fliegend wechselnden Setups bei Unachtsamkeit ein Loop passieren könnte.
  • zille
    • 9. Oktober 2006 um 11:49
    Moin Lex,
    ein Midas XL88 Matrix-Mixer wäre mein bevorzugtes "Kästchen"...
    Wieviele sends möchtest Du denn im signalfluss unter kontrolle haben, mir erschließt sich nicht sofort was Du bauen willst ;)
    lg zille
  • bemi
    • 9. Oktober 2006 um 12:05
    tc Finalizer + Master-Remote
    • 9. Oktober 2006 um 12:28
    wenn es nur um Notaus geht, dann nimm einfach einen zweipoligen Schalter und schließe jeweils die beiden Signaladern kurz.
    Tomy
  • cyberlight
    • 9. Oktober 2006 um 19:53
    Ganz einfach:
    NOT-Aus-Schalter verwenden :)
    Einen Schalter wird man aber entsprechend "entkrachen" müssen.
