  5. Signalquellen
opus 87 auf toms/snare
  • EDE-WOLF
  • 10. Oktober 2006 um 17:52
  • EDE-WOLF
    habe evtl die möglichkeit recht günstig an einen satz 87er ranzukommen.
    da ich das mikro noch nie in der hand hatte, lediglich mal gehört hab, würde mich interessieren ob die dinger oprdentlich ausrichtbar sind, da der schwanenhals ja nach oben weggeht...
    das 88er hab ich schon benutzt , da gehts ja einwandfrei, ist das beim 87er ein problem oder geht das?
    danke schonmal
    Alex
  • kalaus
    • 11. Oktober 2006 um 17:52
    hallo alex,
    die beiden mikros sind bis auf den 90° knick beim opus88 identisch. du kommst mit dem 87er nicht ganz so nah ans fell, es sei denn, du biegst den schwanenhals extrem, was der aber nicht oft/lange mitmacht (das war auch der grund, warum das opus88 nachgeschoben wurde). bei grossen toms oder gemeinsamer abnahme benachbarter trommeln ist der groessere abstand aber sehr hilfreich!
    viel spass damit!
    kalaus
  • Seven
    • 12. Oktober 2006 um 00:34
    Habe mit meinen 87ern keine Probleme so far und bin mehr als zufrieden.
    Und noch keine "Ermüdungserscheinungen" des Schwanenhalses bis jetzt. (2 Jahre im Einsatz)
  • hausmeister
    • 12. Oktober 2006 um 13:00
    ich benutze sie ebenfalls und habe auch welche bei dem Verleiher mit dem ich immer zusammenarbeite.
    Alles Top.
    Kleiner Tip nimm die blauen Kapseln und klebe sie mit Sekundenkleber drauf dann fallen sie net ab wenn man mal auf das Mic haut :)
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • EDE-WOLF
    • 13. Oktober 2006 um 16:27
    danke für die infos, dann werdens wohl die 87er :)
  • R880
    • 17. Oktober 2006 um 09:05
    Hi Meister Michael!
    Sind das die Mikrofone, welche bei Dir immer an den Toms hängen?
    Vielen mir eigentlich nicht negativ auf, nur letzten Samstag fand ich sie bei einem anderen Schlagzeuger ziemlich schrecklich. Zisch und Bummmmmmm. Komisch...
    Gruss, Thomas
  • Seven
    • 17. Oktober 2006 um 12:06
    Die 87er geben recht genau das weiter, was vorne in die Kapsel reinkommt. Beschissen gestimmte Toms werden hier leichter "entlarvt". Ein E604 bügelt das eher glatt. Dafür klingen dann gut gestimmte Toms einfach ne Klasse besser mit den 87ern.
    (Subjektive Meinung)
  • rockland
    • 17. Oktober 2006 um 15:49
    @ Seven:
    Das sind auch genau meine Erfahrungen.
    Habe nen Satz E 604 da und die 87er.
    Hatte die 87er lange Zeit immer eingepackt gelassen, weil die Händelbarkeit der 604er einfach ein Stück besser ist.
    Aber nach einigen "Zwangseinsätzen" stellte ich fest, dass die 87er klanglich ehr dem entsprechen, wie Toms klingen sollten.
    Also mittlerweile kann ich jedem nur die 87er empfehlen.
    Einziges Manko:
    Wie schon erwähnt, sind die Kapseln ein bisschen anfällig gegen Schläge mit den Sticks.
    Damit muß man leben können.
  • voetter1
    • 23. Oktober 2006 um 18:59
    Ne blöde Frage - wie eignet sich das 87er zur Abnahme des Snare Bottom?
    Bin nämlich auf der Suche nach einem Mikro - möglichst einfach zu befestigen und leicht.
  • knopfy
    • 23. Oktober 2006 um 19:29
    Schau mal im Musiker-Board, da hat Bernd was geschrieben
    http://www.musiker-board.de/vb/live-vocal/…tml#post1851811
  • Seven
    • 23. Oktober 2006 um 20:38
    Hab 87er paarmal als Bottommikro an der Snare gehabt. Hat mir gut gefallen. Oben war dann jeweils ein SM 57.
