Livemischpult am PC
  • mcbeth1307
  • 14. Oktober 2006 um 13:40
  • mcbeth1307
    Ich weiß, ist bestimmt ne blöde Frage, ich stell sie aber trotzdem:
    Ist es möglich sich mit einem Leistungsstarken PC und entsprechenden Karten (welche) ein Digi-Mischpult selbst zu bauen und damit unter den Kosten eines echten Digi-Mischpultes zu bleiben ?
  • oton
    • 14. Oktober 2006 um 14:12
    Ein Mischpult zu simulieren ist kein Problem, nur wird das eher teurer als ein echtes Mischpult. Rechner mal:
    1. guter schneller ausfallsicherer PC/Mac
    2. Software wie Logic/Cubase etc.
    3. I/O Karte mit z.B. 32 in/out
    4. Mic Preamps dazu
    5. ordentliche Faderbank
    det wirt nix mit dem Sparen ... :D
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • tonzwerg
    • 14. Oktober 2006 um 14:24
    das mit den latenzen wird eher kritisch. selbst im studiobetrieb sind die verzögerungen für echtes monitoring noch zu hoch.
    -- Douglas Adams
    • 14. Oktober 2006 um 19:03
    kommt darauf an, was die Karte kann und wie hoch man den Wert für den Eingangs-Puffer der Karte ansetzt. Je kleiner der Puffer, desto geringer die Latenz...
    ...aber wie schon gesagt... selbst, wenn Du 'n Digital-Mischer kaufst und den auf 32 Kanäle aufrüstest, bist Du billiger dran, wie das ganze an 'nem REchner zu machen.
    Ein weiteres Gegenargument wäre, daß Du alles mit der Maus klicken mußt. Eventuell kannst Du einiges mit Midi-Controllern erledigen, aber Du wirst definitiv nicht an die Arbeitsgeschwindigkeit ran kommen, die Du an 'nem Digi-Mischer hast (selbst mit den ganzen Untermenüs...).
    sec
  • nudelhirsch
    • 17. Oktober 2006 um 00:58
    Das mit den Latenzen ist eine Geschichte.
    Das mit der Bedienung ne andere.
    Ich hab mal als Experiment Audition als Konsole verwendet, aber das macht solange keinen echten Spass wie du nicht eine Faderbank per USB vorklemmst. Und dann ist nix mehr mit billig...
    Wer hat schon wieder das Gaffa geklaut?
  • ullix
    • 23. Oktober 2006 um 10:29
    Och gehen würde das schon, auch relativ latenzfrei. Allerdings nur mit Protools HD incl. Interfaces und nem ordendlichen Power MAC (G5). Dazu noch den LAN Controller Lemur 1.5 (z.B.) und schon hast du einen ordentlichen Mischer mit sehr variabel gestaltbaren Funktionen und natürlich mit etwas eingeschränktem Bedienkomfort. Zusammengerechnet komm ich für so ein System auf ca. 25.000€ - 30.000€. Danach wirds dann aber erst so richtig interessant.
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
