Crown macro-tech 5000 defekt
  • linde
  • 15. Oktober 2006 um 20:11
  • linde
    Servus
    Wir haben eine defekte Macro Tech 5000.Sie hat einen defekt auf einem Kanal der mit sicherheit durch eine ,sich gelöste sSchraube verursacht wurde.Wenn man das Gerät einschaltet geht bei einem Kanal die grüne Signal-LED an,obwohl da nix am eingang anliegt.Hat jemand ev von euch ne Ahnung wo man da anfangen sollte mit der Fehlersuche?
  • manuela
    • 16. Oktober 2006 um 07:29
    die Fehlerbeschreibung ist dafür unzureichend, das MA hat nichtnur eine Schraube. Flog die lose drin rum und hat was kurzgeschlossen, wenn ja wo ?
    Man fängt grundsätzlich in der Küche an, die Versorgung ist zu prüfen ob alle Spannungen da sind / zugehörige Sicherungen ganz.
  • MIKE
    • 18. Oktober 2006 um 13:51
    Zunächst mal den Betriebsschalter nachgucken und wenn das durch eine Schraube passiert ist dann ist der Kanal wohl defekt...
    Ist ja eine Vollbrücke und wenn die nicht hinhaut dann geht die schon mal gerne in Dauergrün
  • linde
    • 18. Oktober 2006 um 21:24
    Was für Betriebsspannungen müssen denn anliegen? Es geht nur an einer Seite die grüne LED an ,nachdem Sie eingeschaltet wurde.Die andere Funzt noch
  • manuela
    • 19. Oktober 2006 um 07:45
    das sind doch ideale Bedingungen, du kannst auf der funktionieren Seite die Vergleichsdaten messen die auf der fehlerhaften ebenso anstehen müßten, jedoch dort wo es hängt, abweichende Werte zeigen. Das ist der große Vorteil bei Stereogeräten :wink:
  • bemi
    • 19. Oktober 2006 um 08:41
    manuela: Schalplan und Servicemanual sind trotzdem vorteilhaft ;) Wenn man die Endstufe repariert hat, sollte sie ja auch abgeglichen werden ...
    ciao
    be*dernichtsmehrohneschaltplanrepariert*mi
  • blubbkompensator
    • 23. Oktober 2006 um 20:22
    bei der 5000er lophnt die reparatur weil die für Crown verhältnisse ganz solide gebaut ist gutes gehäuse gute leistung noch hoher wiederverkaufwert bei den kleineren geräten ist eine rep. eher draufzahlgeschäft, man muss im prinzip alles durchtauschen.
    den Schaltplan gibts bei div. Quellen er isteigentlich nicht bes. wichtig da sowieso fast immer der gesamte kanalzug im eimer ist (Grounded Bridge Konzept)
    Einstellen: mei normalerweise sollte man den verzerrer so einstellen das bei einem sinus so ein abgeschnittener Sinus mit Spitze oben drauf rauskommt da ist ein schönes bildchen drinnen im manual da muss man im prinzip nix rumdrehen das passt schon Ruhestrom nach gusto (Finger ranhalten) schwinungsprüfung vollastprüfung VDE etc alles wie beianderen stufen Zeitbedarf ca. 5...6 Std. ist ja nix besonderes
    ansonsten versuchen obs beim vertreib noch manuals gibt wenn man unbedingt eins braucht
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • linde
    • 23. Oktober 2006 um 21:34
    danke für die Tips
    Die macro tech läuft wieder .Die Graetzbrücke von der einen Seite hatte sich in wohlgefallen aufgelöst .jetzt funzt Sie wieder :D
