  5. Sonstiges
StageBox auch für Stromversorgung
  • mcbeth1307
  • 15. Oktober 2006 um 21:05
  • mcbeth1307
    Schon wieder ne blöde Frage von nem Unwissenden,aber besser fragen als was falsch machen.
    Wir wollen uns eine Stagebox anschaffen.
    Da sind wir auf die Idee gekommen, doch auch die Stromversorgung der div. Effektgeräte (9 V, 12 V, 24 V) über die Stagebox-Kabel zu machen (mit etwas Baselarbeit für Adapter und so sollte das doch kein Problem sein, oder).
    Und da haben wir gleich die nächste Idee gehabt.
    Z.B. Gitarre mit Effektgerät:
    Vom Effektgerät gehen ja eigentlich nur zwei Leitungen ans Mischpult: Signal und Masse
    Strom bekommt das Effektgerät auch aus zwei Leitungen: Strom und Masse
    Jetzt haben wir überlegt, wir könnten doch beides jeweils zusammenlegen und kämen so pro Instrument (Signal und Strom) eigentlich mit einem XLR-Kabel aus:
    1) Strom (natürlich nur Niedervoltig also keine 220 V
    2.) Signal
    3.) gemeinsame Masse
    Spricht da irgendwas dagegen ? (Bei Kondensatormikros geht ja auch die Phantomspannung durch das XLR)
  • databass.ch
    • 15. Oktober 2006 um 21:52
    Warum denn das? Da gehört zumindest ne DI-Box dazwischen. Ausserdem geht ne Gitarre meist eh über nen Amp und wird dann über Mikro abgenommen.
    Abgesehen davon: was versprecht ihr euch davon, den Strom für FXe vom FoH zu beziehen?
  • PA-Peter
    • 15. Oktober 2006 um 22:49
    Ich möchte anmerken, das die meisten Mulipai-Leitungen i.d.R. AWG 24 (wenn nicht sogar AWG 26) sind...
    ...also Leistungen würde ich nicht versuchen darüber zu übertragen.
    Gleiches gilt für die Leitungslänge und den dazugehörigen Spannungsabfall...
    Rein theoretisch dürften sich evtl. Störungen auf die anderen Kanäle durch eine symmetrische Signalführung (und entsprechend gute Pre-Amps im Pult - Stichwort: Unsymmetriebedämpfung) nicht negativ auswirken...
    Trotzdem: ich würde das nicht machen!
    Lieber ordentliches Tretminencase vom Casebauer des Vertrauens bauen lassen und vernünftige Verkabelung (auch Strom) darin integrieren. Es gibt mitlerweile sehr kompakte und auch leistungsstarke Mini-Schaltnetzteile, also stehen da alle Türen für ne amtliche Lösung offen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • treibsand
    • 16. Oktober 2006 um 10:56
    Ich halte das auch für keine gute Idee.
    Neben dem erwähnten Spannungsfall bei 9V, 50m Core und 0,22mm² (ist schon viel...) und den kaum übertragbaren Leistungen bastelt man sich eine Exotenlösung zusammen, die stets ausschliesslich
    :!: in einer Konstellation funktioniert.
    Was macht ihr, wenn ihr ein wenig anders mikrofonieren müsst? z.B. Phantomspeisung für DI/Condensermicros auf den umgebauten Kanälen?
    Je nach Gesamtaufbau fangt ihr euch unter Umständen auch ein mächtiges Brummproblem ein: Stromversorgung des FoH über Kabeltrommel von Bühne/Endstufen, dann Erdschleife zurück über Muco zu den Tretminen, während diese direkt mit den Instrumentalamps auf der Bühne verdrehtet sind... Dann lieber die kurzen Wege zwischen Amp und Effekten mit Schuko und sichergehen, das der Amp nicht schon von Haus aus anfängt zu brummen.
    By the way: die Stagebox hat nicht umsonst (überall) symmetrische Leitunsführung.
    Wenn ihr von vornherein darauf verzichten wollt, OK. Aber wundert euch nicht, wenn es Brummt und surrt, sobald man auf Asymmetrisch umsteigt... :wink:
  • derautor
    • 16. Oktober 2006 um 13:03
    Unbedingt sein lassen :shock: !
    Die Massen von Strom und NF soweit wie es geht immer trennen, also extra Zuleitungen verwenden!
    Rein technisch gesehen ist die Idee wohl machbar, logistisch aber suboptimal! Eine systematische Fehlersuche bei Brummproblemen (und die werdet ihr bei unsymmetrisch bekommen) ist so nicht möglich.
    Damit kommt ihr früher oder später in Teufels Küche.
    es grüßt
    derautor
