  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
1 Kanal-Dimmer für 9kW
  • m_und_l
  • 17. Oktober 2006 um 14:44
  • m_und_l
    ich suche für eine Veranstaltung einen Dimmer der so um die 9kW schalten kann. Der Dimmer braucht DMX.
    Habe schon ein bisschen gesucht aber nicht das passende gefunden.
    Habt ihr Tipps?
    Freue mich auf Antworten.
    Mario
    p.s Strom ist 32A Starkstrom vorhanden
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
  • Thomas Knappich
    • 17. Oktober 2006 um 15:00
    schau mal unter http://www.mbngermany.de und dann unter Electron
    die Apollo Serie kannst Du als Switchpack benutzen, bis 3x63A :D
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • skyper
    • 17. Oktober 2006 um 22:38
    http://www.lightronic.de/Produkte/Dimmer/d310.htm
    macht 3 x 40A, sollte also passen, nur nicht zu Deinem Stromanschluß...
    9kW / 230V = ca. 40A, da sind 32A CEE (egal ob 1 oder 3-phasig) zu wenig.
  • StephanT
    • 18. Oktober 2006 um 00:22
    Hi!
    Warum muss es denn unbedingt 9Kw auf einem Kanal sein? Oder willst du mit einem DMX-Kanal 9KW in verschiedenen Scheinwerfern dimmen? Oder willst du nur Schalten?
    Stephan
  • m_und_l
    • 18. Oktober 2006 um 11:00
    Zitat von "StephanT"
    Hi!
    Stephan
    Also ich dachte es gibt einfache 1 Kanaldimmer, damit ich keinen 6er Dimmer dahinstellen muss. Da mal wieder zu wenig Geld vorhanden ist.
    Aber werde dann wohl doch einen 6 Kanal Dimmer hinstellen.
    Achso ein On/Off Switch würde auch reichen.
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
  • bemi
    • 18. Oktober 2006 um 11:22
    Du meinst tatsaechlich, dass 1x 9kW billiger ist als 6x 2kW? Glaub ich nicht ...
  • m_und_l
    • 18. Oktober 2006 um 14:56
    Wenn man das ganze z.B über einen Schaltschütz machen würde...
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
  • Markus Verza
    • 18. Oktober 2006 um 15:22
    Auch schon mal über die Belastung des Drehstromnetz nachgedacht ?
    Ich pack doch nicht alle Verbraucher auf eine Phase. 9kw sind ca 40A, gnaz schöne Schieflast.
    40A Singeldimmer ist ein Nischenprodukt, 6x10A Dimmer ein Massenprodukt, ich denke auch aus Wirtschaftlicher sicht ist die Lösung nicht sinnvoll.
  • m_und_l
    • 18. Oktober 2006 um 20:20
    Ja da hast du wohl recht!
    Werde einen standard 6er Dimmer einsetzen.
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
