  5. Sonstiges
1 HE Cases erhältlich?
  • partyfever
  • 18. Oktober 2006 um 09:58
  • partyfever
    Hallo Forum-Gemeinde! Für den Verleih möchte ich meine 1HE-Geräte wie z.B. Weichen; Compressor; FB-Unterdrücker etc. einzeln in möglichst kleinen Cases unterbringen. 2 HE gibt es ja überall; aber habt Ihr schonmal irgendwo 1 HE Racks gesehen? Diese müssten natürlich eine geringe Tiefe von etwa 20-25 CM haben, damit man auch noch mit Wurstfingern bequem an die Anschlüsse hinten dran kommt. Für Ideen bin ich dankbar; ansosnten kaufe ich halt 2 HE Racks und lasse 1 HE ungenutzt...
    Danke Euch,
    Partyfever
  • Telly
    • 18. Oktober 2006 um 10:35
    Ich würde 2HE nehmen, und die zweite HE für ein Anschlussfeld nutzen.
    Willst du wirklich 1HE-Racks, wird dir sicher jeder Casebauer sowas herstellen können.
  • Christian Engel
    • 18. Oktober 2006 um 10:58
    Für so'n paar 19" DI-Boxen die ich im Einsatz hab suche ich sowas auch schon ne ganze Zeit lang...
  • rockland
    • 18. Oktober 2006 um 11:06
    Suche ich auch schon recht lange.
    Will endlich mal meine 1 HE Rackblenden irgendwo unterkriegen :D:D:D .
    Aber für 19" DI-Box eigentlich wirklich ganz vernünftig.
    Nur extra anfertigen lassen, will ich mir das Teil auch nicht.
    Also, wenn jemand was findet, ich hätte auch interesse an 2-3 Stück.
  • partyfever
    • 18. Oktober 2006 um 12:17
    Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Freund von Verlegung der Anschlüsse nach vorne. Denn wenn ich ein paar Geräte übereinander stelle ist's etwas nervig wenn beim "Knöppscher Drehe" und "Bunte Lämpsche gugge" die Patchkabel davor rumbaumeln...
    Also ich würde auch gleich mal so 3-5 Stück nehmen. Vielleicht lohnt es sich ja doch sowas günstig bauen zu lassen? Noch mehr Interessenten oder Anbieter hier unterwegs?
    Gruss,
    Partyfever
  • cheesy
    • 18. Oktober 2006 um 12:30
    Das Problem ist halt immer, dass man mit den Fingern nicht an die rückseitigen Anschlüsse kommt, wenn das Case zu tief ist.
    Das bedeutet, ihr könnt das Case nicht universell einsetzen (kurze Cases nur für DI und Co, mittlere nur für Weichen / Kompressoren und lange für Funkempfänger etc.)
    Ich habe ein 1HE herum stehen (war für ein Shure U4d, also recht tief) und kann es nicht gebrauchen, weil man XLRs dadrin nicht entriegeln kann.
    Cheesy
  • PA-Peter
    • 18. Oktober 2006 um 14:46
    Also mal ehrlich Leute: wenn ich 3 Stück 1HE Cases brauche, gehe ich zum Casebauer meines Vertrauens und lasse mir die Dinger bauen.
    Simple Double-Door-Cases kosten nicht die Welt, dazu kommt, das bei 1HE eh kein Butterfly drauf und auch kein Klappgriff rein passt...
    ....also wird das wirklich günstig werden!!!
    Tipp:
    http://www.casewerk.de/
    http://www.amptown-cases.de/
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 18. Oktober 2006 um 16:33
    Also ich würde auch einfahc zum casebauer gehen, wenn ich wirklich 1he cases brauche.
    aber ich frage mich wirklich ob man das braucht, also ich nicht, ich finde es praktischer mit 2he mindestens.
  • Telly
    • 18. Oktober 2006 um 18:34
    Mein Reden. Die Kabel kann man auch zwischen den Cases nach hinten durchziehen Das Anschlussfeld auf der Vorderseite schützt auch ganz gut vor Leuten, die denken, sie müssten mal schnell ein paar Knöpfchen auf der Rückseite drücken...
  • Pfälzer
    • 22. Oktober 2006 um 14:16
    Ruf mal den Mario von Unplugged an.
    Er hat mir stolz einen Prototyp mit 1HE unter die Nase gehoben.
    http://www.flightcases.de/unplugged/
    Gruß Wolf
  • fschleif
    • 27. Oktober 2006 um 09:44
    Nur so eine Idee: Man könnte die 1HE Cases alle gleich tief (z.b. 35cm) machen, dann lassen sie sich auch vernüftig stapeln. Oben kann man dann eine Klappe dran machen. So kommt man sehr elegant an alle Anschlüsse dran. Sollte auch nicht die Welt kosten und wäre dann wirklich eine schöne und auch flexible Lösung.
    Frank
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
