15 Selbstbau Subwoofer ? Kennt jemand diese Bauart????
  • ba;m
  • 6. April 2008 um 01:02
  • DJ-JAJA
    • 8. April 2008 um 09:28
    • #41
    es gibt noch ein drittes Sterben!
    Stell Dir das Horn vor wie ein Trompetenmundstück.
    Nun kannst Du die vorstellen, dass Dir wenn Du nicht die übliche Trompeterhornhaut an den Lippen hast, bei hohem Druck, die Lippe aufplatzt, oder Risse entstehen.
    Nun ersetzt ja der Speaker sozusagen die Lippe.
    Je nach Verarbeitung deformiert sich der Speaker - meist im Bereich kurz nach der Dustcap, oder er reißt sogar, weil er einfach m it dem in der Druckkammer entstehenden Druck nicht klar kommt.
    Grade die Jungs die glauben, man könnte ein Carhifi Chassis nehmen, werden da überrascht.
    Denn je mehr Hub so ein Chassis machen will, desto mehr Druck entsteht auf der Membran. Und wenn dann durch die viele Leistung doch genug Kraft von der Schwingspule aus erzeugt wird, dann knickt die Pappe zusammen.
    Aber wahrscheinlich wird es eher ein termisches Problem, wegen geschlossener Kammer und Hubbegrenzung.
    Wir muten unseren Chassis so etwa 300-400 RMS zu und das Reicht auch völlig aus.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • ixlohr
    • 9. April 2008 um 21:39
    • #42
    wirkungsgrad wird der freund ja genügend haben das mit wenig viel machbar ist
    wo wird den unten getrennt?
    gruß
  • DJ-JAJA
    • 9. April 2008 um 23:16
    • #43
    hochpass vor dem Horn, oder Tiefpass zu den Tops, was meinst Du?
    (Loriot)
  • ba;m
    • 10. April 2008 um 00:10
    • #44
    Genau die Frage wollte ich auch noch stellen. Wo werden die beiden Elis getrennt? Gibts da einen bestimmten Bereich oder gar einen festen?
    Am Wochenden gehts ans Restaurieren. Hae eine IMG Stageline STA-602 mit 2x 250 W aufgetrieben. sollte reichen? Hätte auch noch eine DAP 1600.
    gruß BA;M
  • Mechwerkandi
    • 10. April 2008 um 08:46
    • #45
    Das kann man so nicht pauschal beantworten.
    In dem originären 3-weg-System "Eliminator 1A" lief das Ding bis 1,5 kHz. Der Umstand war sicherlich zu einem grossen Teil für den "speziellen" Sound verantwortlich.
    Unter ~ 70 Hz ging da auch nicht mehr viel.
    Auf der verlinkten Seite findest Du auch Messungen von dem Teil, die mir einigermassen realistisch erscheinen.
    Such' Dir da was passendes heraus.
  • DJ-JAJA
    • 10. April 2008 um 11:00
    • #46
    Wir betreiben Sie bei einem Lowcut mit 35 Hz, weil sonst evtl. das Anfassen des Vinyls auf die Chassis übertragen wird :wink:
    Die Eli kann eh nicht tiefer und bisher hat die noch mögliche Bewegung der Membran ausgereicht, dass da keine Schwingspule abgekocht ist.
    Austrennen tun wir sie meist so bei ca 120-180Hz.
    dann aber sehr steil mit dem Controler.
    Das hängt meist vom Topteil ab.
    Da meist die 2x12" +2" drauf steht, trennen wir etwas tiefer ab. Je nach Geschmack eben.
    (Loriot)
  • dissonanz
    • 10. April 2008 um 17:42
    • #47
    also ich trenn zwischen 120 und 200 hz (musik in die harte elektronische richtung) - je nach aufstellung, geht aber auch notfalls höher.
    funzen spitze mit kappa 15 (ohne LF) und cpa 15-400
    restauration iss auf jeden fall wert - hab mir die kisten sogar extra noch nachgebaut, weil ich so begeistert war vom sound - mit arls nicht vergleichbar, weil einfach ganz was anderes und wie schon viele sagten, im stack bekommt man ein breeiites grinsen im gesicht
    lowcut hamma bei 40hz & pro speaker ca. mit 400-500 watt drauf
    und wenn man noch andere subs dazustellt, sind sie wirklich hervorragend als kickbässe einsetzbar & hämmern einem traumhaft aufs brustbein :twisted:
    würd ich nie im leben gegen arls eintauschen (die hat ein freund im einsatz) - aber ich steh halt auf hornsound ...
  • Jonnytrance
    • 11. April 2008 um 05:32
    • #48
    35Hz BW12 - 130Hz BW24 Tops
    35Hz BW12 - 180Hz BW24 Hoprntops
    4 x Doppel15er W-Bins (SK Mod) mit RCF L15P200AK.
  • ba;m
    • 12. April 2008 um 17:08
    • #49
    So habe mal ein bischen gebastelt und nach der Vorlage von "Hörnli" die Schallführung eingebaut. 12mm MDF sollten reichen? Ich hoffe, dass ich heute nach alles abschleifen und neu lackieren kann. Weitere Bilder folgen.
    ba;m
  • mike severloh
    • 13. April 2008 um 17:07
    • #50
    Zitat von "BA;M"
    Genau die Frage wollte ich auch noch stellen. Wo werden die beiden Elis getrennt? Gibts da einen bestimmten Bereich oder gar einen festen?...
    Wie man den posts schon entnehmen konnte laufen die Teile von ca. 70 .. ca. 200 Hz brauchbar.
    Ich persönlich hörte bisher auch kein kickbasshorn, das über 280 Hz wirklich gut klang. Alles bezogen auf 24 dB/okt. - Frequenzweichen.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • ba;m
    • 19. April 2008 um 17:25
    • #51
    Soooo.
    Nach nun doch 2 Wochen Restauration ist es gelungen. Erster Testlauf mit den Nonama 15" Lautsprechern war vielversprechend.
    Derzeit noch mit 15" IMG Stageline Tops (jaja ich weiss sind nicht gut) aber ist doch ganz vernünftig was da rauskommt :)
    Vielen Dank an alle.
    BA;M
