15 Selbstbau Subwoofer ? Kennt jemand diese Bauart????
  • ba;m
  • 6. April 2008 um 01:02
  • ba;m
    Hallo !
    Habe heute ein paar 15" Gehäuse geschenkt bekommen. Soweit so gut :)
    Alles aus multiplex vom Schreiner gefertigt... Es sieht aus wie ein Horn ist aber keins? Der 15" Lautsprecher ist geschlossen. Jedoch kann ich die Größe des gesamten Aufbaus nicht nachvollziehen...
    Würde mich freuen, wenn mir jemand sagen kann ob diese etwas taugen oder lieber gleich in den Ofen wandern :)
    Die Seitenteile sind derzeit abgeschraubt genauso wie die Rückseite...
    Hier mal ein paar Bilder.
    Sitenteile und RÜckplatte fehlen derzeit, sind aber vorhanden.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen :)
    ba;m
    Einmal editiert, zuletzt von BA;M (6. April 2008 um 01:12)
  • ralle14
    • 6. April 2008 um 01:04
    Sieht nach ner schlechten Kopie eines W-Bins aus...
  • krautundrüben
    • 6. April 2008 um 03:05
    ein Wbin ohne seiten (Frontloaded Horn) (edit)
    Einmal editiert, zuletzt von KrautundRüben (6. April 2008 um 15:54)
  • Jobsti
    • 6. April 2008 um 07:36
    Oder stand in ner Ecke?!
    Mit freundlichen Grüßen
  • Sebastian K
    • 6. April 2008 um 11:39
    das issn eckhorn ausm hifibereich
    oder au ned :D
  • DJ-JAJA
    • 6. April 2008 um 11:40
    Das sieht aus wie das FANE 15" W-BIN! :roll:
    Was gebt ihr nur für sinnlose Tips?
    Miß das mal ab. Wenn es ca 80 x 50 cm an der Front ist, dann hab ich recht. :wink:
    Könnte aber auch ne Eli sein.
    Die wär dann grob 50 x 90 cm Front.
    Gib mal die Maße!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (6. April 2008 um 11:43)
  • SRAM
    • 6. April 2008 um 11:43
    ....die Rückwand, sowie Boden und Deckel hat er doch abgeschraubt......
    Das ist eine ganz normale Kopie einer Eli ohne die Leitleisten auf der hinteren Trägerplatte (oder hängen die an der abgeschraubten Rückewand ? sieht man jetzt nicht).
    Bauplan findest Du unter Selbstbaulinks.
    Gruß SRAM
  • DJ-JAJA
    • 6. April 2008 um 11:45
    Sieht etwas schmaler aus, drum mein Tipp in Richtung Fane.
    (Loriot)
  • ba;m
    • 6. April 2008 um 12:48
    Vielen Dank für die vielen Antworten
    Habe mal Maß genommen (liegend). Breite 90cm ; Höhe 55 cm ; Tiefe 60cm.
    Lohnt es sich diese beiden Gehäuse neu zu lackieren und neu auszustatten oder haltet ihr das für sinnlos. Habe noch keine Subwoofer, daher kommen mir diese recht gelegen :). Wenn ja welche Chassis kommen da für gewöhnlich rein?
    Vielen DAnk nochmal
    ba;m
  • Mechwerkandi
    • 6. April 2008 um 13:20
    Schaut wirklich aus wie 'ne Eli 1A.
    Aber da fehlt einiges...
    Da müssten korrekterweise aber innerwärts der Rückwand noch ein paar Brettchen in > < Form angebracht sein, s. SRAM.
    Ausserdem sitzt bei der Eli der Speaker auf einer aufgedoppelten Schallwand vor einem Schlitz, weil der Konus der Membran mit dem Abstand zur Schallwand die Druckkammer gebildet hat.
    Auf dem Bild hat es da einfach nur ein "Loch".
    Beides fehlt offensichtlich, und damit funktioniert das ganze Konstrukt ohnehin nicht richtig.
    Da waren mal EV 15B drin, aber aufgrund der beschriebenen Mängel würde ich von einer wiederbelebung absehen.
  • maccaldres
    das lohnt in keinem fall, in diese gehäuse gehören EV15B und die sind gerbaucht recht teuer
    jeder billige ARLS mit nem kappa drinne bringt mehr pegel im bassbereich und kostet weniger
    wir haben 4stück von den wbins wenn du aus der nähe kommst kannst du dir die gerne anhören und selber urteilen
  • Mechwerkandi
    • 6. April 2008 um 13:26
    Es eignen sich auch andere 15" horndriver...
    Janee, is klar...
    Kostet weniger ist richtig. :grin:
    W-bin = Eli?
    Alles klar...
  • mike severloh
    • 6. April 2008 um 14:00
    mit Simu-SW sollte es möglich sein andere passende Chassis zu finden. Rückkammer cb, da geht sicher einiges, evtl. mit Verkleinerung, wenn subs darunter eingesetzt werden, also 4weg-Anlagen.
    Aber bedenkt, der EV 15L beispielsweise wird bis heute in Monitoren wegen des guten kicks und schönen lauten Mitten eingesetzt, und der 15B ist bei EV TL6-Anwendern sehr beliebt. Das hat sicher Gründe.
    Einzige Belastbarkeit und Belüftung scheinen wohl problematisch; hält die Profis aber nicht ab, wie´s aussieht.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • maccaldres
    • 6. April 2008 um 14:42
    Zitat von &quot;Mechwerkandi&quot;
    Janee, is klar...
    ich hab beide gehört und der ARLS bringt mehr (schwer zu zugeben ist aber so)
    W-bin = Eli?
    Alles klar...
    [/quote]
    ja wir haben Eli1 mit 15B
  • treibsand
    • 6. April 2008 um 15:09
    Vergleich doch bitte nicht nen ARLS mit einer Eli. Das geht nicht...
    Ein W-Bin unterscheidet sich auch deutlichst von einer Eli.
    Und wer die Eli nicht als ORIGINAL-Konstrukt oder IDENTISCHEN Nachbau hat, sollte da nicht mit orakeln.
    Wenn du mal Outdoor vor einem Eli-Cluster gestanden hast, weisst du, wo die Unterschiede zum ARLS liegen :!:
  • FranzMassinger
    • 6. April 2008 um 15:32
    Das sieht mir eher aus wie ein halbes Klipschhorn bei Strassacker haben die auf der HP die Pläne allerdings mit 2x 15"
    LG Franz
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  • Mechwerkandi
    • 6. April 2008 um 15:46
    Nicht nur outdoor...
    Diese kappa 15 buck-to-heat converter haben sicherlich irgendwo < 70 Hz einen Vorteil im stand alone Betreib.
    Das war's dann aber auch...
    Das hat aber die Eli nie machen wollen/können.
  • krautundrüben
    • 6. April 2008 um 15:56
    Als subwoofer kannst du so ein horn nicht einsetzen.
  • ba;m
    • 6. April 2008 um 16:15
    Anscheinend werden mir diese Gehäuse nicht viel bringen...
    Hilft es denn was wenn ich die schon benannten "Brettchen" anbringe sodass der LS nicht direkt gegen die Rückwand strahlt...
    Wenn eurer Meinung nach diese Gehäuse absoluter Mist sind wandern die noch diese Woche in den Ofen :)
    Danke für eure Bemühungen.
  • Mechwerkandi
    • 6. April 2008 um 16:30
    Auch mit den Brettchen strahlt der Lsp direkt gegen die Rückwand... :wink:
    Siehe Zeichnung:
    http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
    Da erkennt man gut, wo es da fehlt.
    1) Die aufgedoppelte Schallwand mit dem Durchbruch (in der Vorderansicht bemaßt "203" und r=166,5 mm) sowie
    2) die Brettchen der Schallführung zwischen Schall- und Rückwand 120 mm breit
    Das Chassis wird bei der Eli von innen montiert!!
    PS:
    Die in der Selbstbau-Sammlung verlinkte Zeichung von speakerstore.nl zeigt keine Eli, sondern ein W-Bin unklarer Herkunft.
    Die "wanderkolonie" links führen zu merkwürdigen Handskizzen... :wink:
