Lautsprecherfrage Sparc BII
  • stagecrew sasse
  • 26. Oktober 2006 um 13:32
  • stagecrew sasse
    Hallöchen liebe Mitglieder,
    habe mal wieder einen Kunden der für seine Diskothek was aus dem großen Auktionshaus gekauft hat. Dabei handelt es sich um eine Sparc Anlage mit Sparc B2 Hornbässen mit 15 Zoll Bestückung. Angeschlossen, aber nicht den Sound gehabt, den ich bei den Bässen gewöhnt bin (kenne ne Coverband, die mit Sparc tourt).
    Die Bässe aufgeschraubt und was vorgefunden?? Eminence, nun ja! Soviel wie ich weiß, hängen doch in den Bässen Precision Device Speaker drin, oder?
    Wäre also erfreut wenn mir jemand sagen könnte, welcher Speaker genau drin sitzen müßte, was er ca. kostet und wo ich ihn her bekomme.
    Des weiteren wären auch Vorschläge toll, mit Ausweich Speakern, falls die Precision Device Speaker zu teuer für ihn werden.
    Danke für eure Hilfe,
    Mfg
    Sasse
  • lambda-halbe
    • 26. Oktober 2006 um 14:15
    die hatten wir mal von einem Kunden. Da waren damals herstellerseitig JBL 2226 eingebaut.
    Die ging eigentlich überraschend gut. Wo es JBL gibt, brauche ich wohl nicht zu schreiben:-)
    Stephan
  • Chrrr
    • 27. Oktober 2006 um 09:09
    Und die jüngeren B2s waren mit PD156 bestückt. Gibts mit rundem und mit 8-eckigem Korb so als optische Erkennungsmarke meist 8-eckig verbaut. Wenn man Viele aufeinander packen will geht wohl der B&C 15PL40 ganz gut aber mit weniger Tiefgang bei kleinen Setups!
  • Wulfson
    • 28. Oktober 2006 um 12:47
    den jbl nicht verbauen...der hält nicht lang durch. die optimale wahl ist der pd; die abgespeckte der pl40 bzw dessen nachfolger.
  • thieloliver
    • 29. Oktober 2006 um 01:15
    Bei den alten B2 war wie oben schon erwähnt 2226 verbaut. dort würd ich auch nur den verbauen. Wenn man da den PD156 einsetzt muss man den schon ganz genau aufs Loch zentrieren weil die befestigungslöcher nicht passen. Wenns dumm läuft wird sonst die Sicke extrem malträtiert, was zum baldigen Tod führt. im übrigen war die Box damals auf 2226 berechnet. Der hat auch in den meisten Diskotheken ( 4Tage die Woche 8-12h) gut gehalten. Ausfälle gabs nur bei defekten oder schlecht eingestellten Limitern.
    Mit PDs gabs, wenns richtig gemacht war noch weniger Rückläufer, allerdings klingt das Ding IMHO besser mit JBLs
    Später, wurde die Box abgeändert und einer der Speaker war dann andersrum eingebaut. In diese Boxen gehört der PD156 bzw danach sein runder Nachfolger.
    Alle anderen Chassis sind das Ergebnis von irgendwelchen Bastleraktionen.
    Ich hab von 96-99 beim Hersteller gearbeitet und dort zuweilen auch mal Boxen zusammengeschraubt...
  • Blancblue
    • 30. Oktober 2006 um 14:37
    Sparc B2 - war das nicht die schlechte Kopie vom Limmerhorn? 8) :twisted: :roll:
    Die Dinger verkaufen und das Original kaufen :D
    Signatur?
  • Chrrr
    • 30. Oktober 2006 um 16:24
    Wär ne sehr schlechte Kopie vom Limmer;-) War wohl eher ne 1:1 vom JBL Doppel-15BP-Kurzhorn. Anfangs ja auch JBL-bestückt. Nach "Lizenz"-Ärger dann mit etwas anderer Hornkontur und dem PD-Speaker. Laufen im Disco-Betrieb erstaunlich gut und sehr standfest wenn PD156 hält! Also für Konserve gut zu nutzen...
