MIDI-message "Syntax"
  • Bassti
  • 30. Oktober 2006 um 08:37
  • Bassti
    Hab mal grad wieder ein bischen Microcontroller programmiert und es tatsächlich geschafft meiner Hammond Töne zu entlocken...
    Meine Frage ist jetzt nach einer Syntax dieser Nachrichten, also z.B.
    hab ich das so gemacht:
    putchar(noteon); //10010000
    putchar(keynum); //00100100
    putchar(velocity); //11111111
    für "an" und
    putchar(novelocity); //00000000
    für "aus"
    Hab die alle nacheinander der USART gefüttert, das geht, nur weiss ich nicht genau, ob jetzt zuerst die Kanalnummer kommen soll, oder zuerst die Note selbst...
    wie geht das wenn z.B. mehrere Töne gespielt werden, und wann kommt die Kanalnummer etc.
    Ich habe ne Menge Seiten gefunden, wo jede Nachricht erklärt ist, aber keine wie deren Abfolge sein darf/muss/soll
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • Michael D
    • 30. Oktober 2006 um 16:02
    http://www.sfu.ca/sca/Manuals/247/midi/MIDISpec.html
  • Bassti
    • 30. Oktober 2006 um 16:27
    also immer die 3 Bytes nacheinander:
    [NoteOn/Kanalnummer][Keynummer][Velocity] :?:
    Was ist der Unterschied, ob man NoteOn mit Velocity 0 nimmt oder NoteOff?
  • Michael D
    • 30. Oktober 2006 um 17:15
    Steht alles im Link ;)
    Die Länge hängt vom Statusbyte ab, wenn du nur Note On / Off Verwendest sinds immer ein Statusbyte und 2 Datenbytes. NoteOff = NoteOn mit velocity 0:
    Code
    SUMMARY OF STATUS BYTES
    STATUS   # OF DATA     DESCRIPTION
    D7---D0     BYTES
    Channel Voice Messages:
    1000nnnn	2	Note Off event
    1001nnnn	2	Note On event (velocity=0: Note Off)
    1010nnnn	2	Polyphonic key pressure/after touch
    1011nnnn	2	Control change
    1100nnnn	1	Program change
    1101nnnn	1	Channel pressure/after touch
    1110nnnn	2	Pitch bend change
    Channel Mode Messages:
    1011nnnn	2	Selects Channel Mode
    System Messages:
    11110000    *****	System Exclusive
    11110sss   0 to 2	System Common
    11111ttt	0	System Real Time
  • Bassti
    • 30. Oktober 2006 um 17:56
    Danke, tut...
    es lag (wie immer) an etwas gaaaanz anderem...
