O1V 96 & Delay Line
  • Harry_
  • 30. Oktober 2006 um 18:11
  • Harry_
    Moin
    Kann mir mal jemand kurz helfen? Ich wollte am Wochenende mal schnell eine Delay Line an ein 01V96 anklemmen und hab es nicht so richtig hinbekommen. Wie kann ich das Mastersignal auf zwei zusätzliche Ausgänge (z.B. OmniOut 1&2) patchen und dann noch ein Delay dafür einstellen ???
    Christoph
  • bemi
    • 30. Oktober 2006 um 18:39
    Gar nicht. Eingaenge zusaetzlich auf Busse muten, diese delayen und auf Omniouts patchen ...
  • Harry_
    • 30. Oktober 2006 um 19:03
    So weit war ich, aber wenn ich den Master runterziehe bleibt ja mein Delay an, oder hab ich da noch einen fehler drin?
  • resistoned
    • 30. Oktober 2006 um 19:53
    hallo,
    du ziehst dann entweder die busse mit runter oder du machst es ganz anders:
    2 auxe opfern. beide post fader stellen. dann einfach im auxsend alle gleich hochziehen und einfach dann die auxe auf die omniouts routen. so kannst du entweder die selbe oder eine abweichende mischung für dein delay erstellen. allerdings musst du die auxmaster ebenfalls mit runterziehen.
    wenn du alles aus haben willst und nicht ständig hin und her switchen willst, kannst du entweder im user asignable layer dir die auxsends mit auflegen oder du baust dir eine input fadergroup und musst dann nur einen fader runterziehen und die verhältnisse bleiben gleich.
    gruß jürgen
    • 30. Oktober 2006 um 19:56
    Du könntest natürlich auch folgendes machen:
    Master L auf Bus 1
    Master R auf Bus 2
    Delayline 1 auf Bus 3
    Delayline 2 auf Bus 4
    Bus 1 auf Main-Out L patchen
    Bus 2 auf Main-Out R patchen
    Bus 3 auf Omni 1 patchen
    Bus 4 auf Omni 2 patchen
    Dann eine Fadergruppe aus Bus 1-4 bilden und den "Ausgangspegel" auf der Master-Ebene steuern.
    sec
  • bemi
    • 30. Oktober 2006 um 21:13
    Warum nicht einfach den Master und die benoetigten Busse in eine Fader-Gruppe aufnehmen?
  • K-Ulrich
    • 31. Oktober 2006 um 11:43
    Ich mache das auch immer über die Auxe, das ist am komfortabelsten. Bei welcher Gelegenheit muss man denn alle Ausgänge gleichzeitig zuziehen ? An den Ausgängen regele ich doch nur das Verhältnis von Master und Delay, die Gesamtlautstärke eines Signales kontrolliert man doch am Kanal, oder? (Und wenn man z.B. mit riskanten Lavalier-Signalen arbeitet, ist man froh, wenn man an dem Kanal mit dem Aux wenigstens im Delay noch ein bisschen Gas geben kann.) :D
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • bemi
    • 31. Oktober 2006 um 12:06
    Aehem, die Aux-Master koennen auch mit dem Master gruppiert werden.
    Anscheinend mische ich auch mit einer anderen Philosphie. Bei mir sind pultintern die Pegel eigentlich ziemlich gleich, egal ob ich laut oder leise "fahre", d.h. ich arbeite sehr wohl am Master; da ist es dann schon praktisch, wenn das delay "mitgeht".
    ciao
    bemi
