  4. Sonstiges
Warum schreibt keiner was über BGV A3 Prüfungen ??
  • Bassfan
  • 30. April 2008 um 14:36
  • Bassfan
    Tach Forum,
    nun lese ich schon mehrere Jahre hier im Forum mit und versuche auch die ein oder andere Frage zu beantworten und stelle natürlich auch Fragen.
    Vielen Themen handeln von irgendwelchen wirren Traversenkonstruktionen oder billigste Stative, welche als Lift genutzt werden wollen ....
    Nur stelle ich mir die Frage, warum ihr so gut wie kein Wort über BGV A3 verloren wird. Schließlich kann auch Strom klein, schwarz und hässlich machen und nicht nur heuntergefallene Traversen. Auch wenn VAs von vielen nur Hobbies sind, haben trotzdem viele ein Gewerbe angemeldet und versuchen das Ganze seriös und sicher über die Bühne zu bringen.
    Laut VDE sind ortsveränderliche elektrische Geräte und Leitungen 1-2 jährlich nach VDE 702 zu prüfen, was hier wohl kaum einer von den Kleingewerblichen macht. Dass die ganze Prüferei jede Menge Geld kostet ist mir bewusst ( ich prüfe meine Geräte als elektrisch unterwiesene Person übrigens selber unter Aufsicht einer Elektrofachkraft ).
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Ich bitte euch über das Theme ein paar Gedanken zu äußern und eure Erfahrungen diesbezeuglich zu schildern.
    Alle, die keine BGV A3 Prüfung durchführen lassen oder können, schaut euch eure elektrischen Geräte vernünftig an ( Schnitte in der Isolierung oder Stecker lose oder oder oder ) und messt vielleicht bei Gelegenheit wenigstens eure Schutzleiter auf Durchgang ( unter 1 Ohm ) durch. Somit seit ihr so im elektrischen Sinne ein wenig sicherer unterwegs.
    Vielen Dank fürs lesen
    Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • treibsand
    • 30. April 2008 um 16:17
    Tja, lieber Bassfan.
    Ich fürchte dich enttäuschen zu müssen.
    Meiner bescheinenen Meinung nach wird von Unwissenden schon genügend Unfug verbreitet und du hast völlig Recht: Strom macht klein, zitternd und schwarz.
    Deswegen gehört die Diskussion ins Strombrett im PA-Forum. Da wird sie ja auch gelegentlich geführt.
    Nistdestotrotz sollte man JEDEN Hobbybeschaller ein wenig in die Tücken eines sichtbaren Schadens an Kabeln unterweisen.
  • heinzerl2000
    • 30. April 2008 um 21:56
    Weil das Thema für Party PA zu Komplex ist und mittlerweile genug ausgebildete Kollegen herumlaufen, die wissen, was zu tun ist, man muss nur die Prüfung auch beauftragen.
    O-Ton letzte VA: "das Meßgerät habe ich noch nie live gesehen".
    Abgesehen davon kostet das Teil ca. 1500,- € und muß regelmäßig zur Kalibrierung eingeschickt werden.
    Deswegen eher nen Thema fürs große Forum.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • mr. x
    • 2. Mai 2008 um 08:28
    Ich denke nicht, dass es nur ein Thema fürs große Forum ist.
    Manche lesen vielleicht nicht regelmäßig im PA-Forum und gerade diese sollten auch mal auf diese Vorschrift und die damit verbundene Prüfung der Geräte hingewiesen werden.
    Auch im Party-Pa-Bereich hat Strom die von euch beschriebene Eigenschaft bei falscher Verwendung :wink:
  • Dennis Bremer
    • 2. Mai 2008 um 08:36
    klar,man muß die geräte EIGENTLICH prüfen lassen, kontrolieren tut es aber keiner.
    wenn man dann alles prüfen lassen hat, einer fährt dann bei einer VA mit dem auto über ein kabel, schrabbt dabei die isolierung ab so das ein leiter freiliegt und i-jemand fasst das an , dann darf man genauso zahlen wie ohne prüfung, die a*schkarte hat man grundsätzlich wenn was passiert, egal wie richtig oder falsch das ganze ist.
    da kann man lieber beigehen, guckt die sich die kabel beim aufwickeln an, das dauert nicht länger als wenn man beim wickeln auf was anderes achtet, man schaut einfach zeitgleich auf das kabel udn alle 2-6 monate nimmt man einen durchgangsprüfer und schaut nach ob das kabel einen kurzschluß hat, wenn man es ganz genau nehmen will (was besser ist) dann misst man den widerstand und wenn der unter 1 ohm liegtr ist alles ok!
    bei den geräten reicht auch nur der durchgangsprüfer um zu schauen ob ein kurzschluß da ist, zwischen mettallteile am gehäuse und den 2 leitern bzw. ob kein durchgang da ist zwischen besagten teilen und schutz
  • treibsand
    • 2. Mai 2008 um 09:45
    @ Mr.X:
    Natürlich ist das Thema Gefährdung durch unsachgemässem Umgang mit Elektrik auch im Party-Bereich wichtig.
    Allerdings reicht es IMHO, wenn der Party-Beschaller seine Kabel auf optische Fehler untersucht.
    Material, welches an mehr als 100 Tagen im Jahr "on-the-road" ist, ist ganz anderen Belastungen ausgesetzt...
    Dazu kommt die Handhabung des Materials durch "Unerfahrene". Wer kontrolliert schon, ob der Hand, der die Kabel zieht oder der Musiker, dem man die Kabel leiht erfahren im Umgang mit Kabeln ist...
    Und selbst Fachkräfte (bzw. gerade diese) ziehen schnell die Strippen, ohne groß auf Fehler zu achten. Da sind die Gefahren deutlich grösser, als bei einem Hobbyler, der als One-Man-Show jedes 2. Wochenende die Party für 50pax beschallt.
