Lautsprecherkabel verbinden?
  • volker schmidt
  • 14. Mai 2008 um 21:41
  • volker schmidt
    habe 3 verschiedene Endstufen und 3 verschiedene Lautsprecherpaare, die unterschiedlich laut betrieben werden sollen. Kann ich auch in dieser Konstellation alle 6 Lautsprecher "Minus"-Kabel miteinander verbinden, oder funxt das nur bei einer Endstufe?
    Vielen Dank für Auskünfte
  • outliner
    • 14. Mai 2008 um 21:45
    nein,bitte nicht.
  • fabian hütte
    • 14. Mai 2008 um 21:51
    Wie kommst du auf die Idee sowas zu machen? Mit welchem Sinn?
  • pkoeper
    • 14. Mai 2008 um 23:35
    Wahrscheinlich Systemverkabelung mit 8 Poligen Speakon oder so.
    (Denke ich mal...)
    Ein Tip wenn dir deine Endstufen am Herzen liegen:
    Lass Es Sein! :wink:
    PS: Willkommen im Forum!
  • volker schmidt
    • 15. Mai 2008 um 00:24
    outliner = Vielen Dank für die Auskünfte!
    @schwabbelmann
    = Erklärungen würden weit vom Thema ablenken. Glaube mir es gibt Gründe = z.B. Verkabelungsaufwand von diversen Std. zusätzlich..
    @P!LL3: Super, Platz 1 = eine Antwort mit kurzer Begründung, denn nur um die Endstufen hatte ich angst..
    Danke fürs willkommen und Gruß aus Frieskoog um die Ecke ;)
    Nochmals vielen Dank an alle Antworten !!
  • treibsand
    • 15. Mai 2008 um 08:50
    Und nun mal die Frage eines alten Hasen:
    Warum nicht ?!?lche Schäden am Amping befürchtet ihr? (ich gehe jetzt mal der Einfachheit halber von ausreichendem Querschnitt in den Kabeln aus und vernachlässige Effekte wie den Dämpfungsfaktor.
    Nein sagen ist ein wenig zu einfach. Bitte begründet doch mal.
  • hias.h
    • 15. Mai 2008 um 12:00
    wobei die verlustleistung durch zu niedrigen kabelquerschnitt und der sinkende dämpfungsfaktor den Endstufen ziehmlich egal sein werden.....
  • Jürgen Klingel
    • 15. Mai 2008 um 12:55
    @schwabbelmann
    Hallo und "Welcome to the show!",
    bitte verzeihe den Kollegen diesen "zynischen" Unterton, wenn man nichts über den Kenntnisstand eines Foren-Einsteigers weiß, geht man halt von "Null Ahnung" aus.
    In diesem Fall wäre der Rat, die Finger vom "Minus brücken" zu lassen, sicher der Richtige.
    IMHO geht das, wenn alle Endstufenmassen galvanisch nichts mit der Gehäusemasse (Erde) zu tun haben, oder auf gleichem Potential liegen.
    Im Zweifelsfall: Mit dem Multimeter nach Spannungsunterschieden suchen.
    Audiophilen Hochgenuss erwarte ich mir davon nicht, der Dämpfungsfaktor leidet und - je nach dem Abstand der Verbindungsstellen von den Endstufen - kann es zu "Übersprechen" auf die anderen Kanäle kommen, da ja auf den Leitungsstücken im Betrieb eine Spannung abfällt, was bei mickrigen Querschnitten eher ins Gewicht fällt :?
    Habs noch nicht probiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man mehrere LS-Massen an der Endstufe verbindet und dann das Ganze mit XLR-Inputs verkabelt es bestenfalls --> spielt, schlimmer --> brummt oder schlimmstenfalls --> raucht.
    Das kommt mitunter auf die interne Verschaltung der Endstufen an. Vorsichtig wäre ich bei Endstufen, wo auch im Leerlauf - ohne angeschlossene LS - Spannung an den Buchsen zu messen ist.
    Greetz, Jürgen :D
  • outliner
    • 15. Mai 2008 um 21:49
    ...und es wird ein phasenproblem geben mit den amps,selbst wenn sie baugleich sind.
    wahrscheinlich wird das ganze system furchtbar leise sein,bis es ganz aus ist.
