  5. Signalquellen
Ersatzkabel für Headsets
  • cheesy
  • 7. November 2006 um 12:12
  • cheesy
    ich setze zur Zeit häufig Headsets im Theater ein. Durch die recht starke Beanspruchung (schnelles Umziehen, Haarspray, Maske, Klebeband...) löst sich die Isolation vom Kabel auf.
    Zum Teil kommt schon "Grünspan" von der Kupferummantelung durch.
    Wo kann ich dünnes, hautfarbenes Kabel herbekommen ? (1 Ader, abgeschirmt)
    Danke,
    <cheesy>
  • dasich
    • 7. November 2006 um 22:08
    Als wir noch lose MKEs benutzt haben (juhu, es sind jetzt nur noch DPA)
    kamen diese, wenn ohne Stecker bestellt, immer mit 4 Meter Kabel dran.
    Also wäre meine erste Idee: Mal bei Sennheiser anfragen.
    Was ich mir allerdings etwas schwierig vorstelle:
    Wie willst du denn das neue Kabel an die Kapseln bekommen.
    Mir fällt da jetzt sponan nur spitz anlöten und Schrumpfschlauch ein.
    Könnte etwas seltsam aussehen, oder nicht.
    Ich kann nur raten, die 15 Minuten Zeit nach der Show sollte man sich nehmen.
    Spüli auf den Lappen und alles mal schnell abgewischt.
    Euer Kaufmännische Direktor wird es euch danken.
    Es grüßt der Stephan
  • cheesy
    • 8. November 2006 um 09:41
    Es gibt eine Möglichkeit, hinten am Bügel, wo das Headset ins Kabel übergeht, ist ein Knick-Schutz, da kommt man an das Signal-Kabel von der Kapsel.
    Ja vielleicht frage ich mal bei den "großen" Herstellern (Shure und Sennheiser) an.
    Danke schonmal,
    <cheesy>
    P.S.: Falls doch jemand einen Kabelhersteller hat, bitte melden..
  • Multicore
    • 9. November 2006 um 21:17
    Wenn ich nicht grob daneben liege, kann man bei Sennheiser das Stahladerkabel über den Ersatzteilweg in beiden Farben als Meterware bekommen. Ist allerdings zweiadrig plus Schirm.
    Teqsas in Hürth könnte das aber auch im Programm haben, da sie ja auch Headsets bauen.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • cheesy
    • 10. November 2006 um 08:33
    Kann ich das Stahl-Kabel mit normalen Mitteln anlöten ? Oder braucht man dazu spezial Lot ?
    Teqsas könnte ne Möglichkeit sein, stimmt...
    Danke,
    <cheesy>
  • dasich
    • 10. November 2006 um 11:00
    Du brauchst einen vernünftigen Lötkolben, der sich in der Temperatur Regel lässt.
    Das Problem bei dem Kabel ist, dass du den Isolierlack mit dem Lötkolben "wegbrennen" musst und somit nie genau weißt wie weit du abisolierst.
    Also muß ein Schrumpfschlauch über jede Ader und somit wird der Übergang halt dick und starr.
    Evtl. gibt es ja aber ein Lösung in der man die Isolierung lösen kann?
    Wo sind die Heimchemiker?
    EDIT: schönen Blödsinn hab ich da geschrieben.
    Das Kabel der MKE's hat ganz normal isollierte Adern.
    Zumindestens das was ich gestern in der Hand hatte :wink:
  • cheesy
    • 24. November 2006 um 17:11
    nachdem ich jetzt einige Hersteller angeschrieben habe, habe ich immernoch keine Queller für solche Kabel...
    Sennheiser konnte mir nicht helfen, da sie die Kabel fertig konfektioniert bekommen.
    Bei Shure warte ich noch auf Antwort.
    Bessere Ergebnisse hatte ich bei Sommerkabel. Da gibt es ein 2mm Kabel, aber nur in schwarz.
    Kennt noch jemand Kabelhersteller, wo man nachfragen könnte ? (Klotz und Sommerkabel habe ich schon angeschrieben)
    Danke,
    Cheesy
  • Online
    yamaha4711
    • 24. November 2006 um 18:34
    Tacho,
    cheesy: hier in HN gibt es neben Shure noch ne andere nette Firma, welche Mikros baut. Die sind da Supernett und ab und an löten die auch Fremdmaterial wenn man lieb bitte bitte macht.
    Kannst ja mal da anfragen ob die dir nicht neue Leitungen direkt an die Kapsel löten - als Reparatur sozusagen.
    *grübel* warum macht Sennheiser denn nicht? Komisch...
    Grüßle,
    michael
  • Micromann
    • 24. November 2006 um 20:00
    ansonsten fällt mir nur noch ein mal bei Jan Ejsmont [Firma Laut und Leise Soundsysteme] hier in Hambur anzurufen und den mal zu fragen der hatte seinerzeits nen Headset für mich repariert. Da hatte auch das Kabel Probleme bereitet. Einfach mal anrufen.
    Laut & Leise Soundsysteme Jan Ejsmont
    Kurt-A.-Körber-Chaussee 73
    21033 Hamburg-Bergedorf
    Fon:+49-(0)40-7249306
    Fax:+49-(0)40-7243303
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • cheesy
    • 25. November 2006 um 11:27
    yamaha4711 : Sennheiser bekommt die Kabel fertig geliefert. Angeblich können die nur maschinell gefertigt werden...
    Micromann: Danke für den Kontakt, ich habe Ihn mal angeschrieben.
    Es geht mir nur um das Kabel. Das Anlöten ist nicht das Problem.
    Also wenn noch jemand einen Kabelhersteller kennt, bitte melden.
    Danke und schönes WE,
    <cheesy>
  • timotimo
    • 27. November 2006 um 12:04
    Danke,
    Cheesy
    Schulz?
  • kalaus
    • 30. November 2006 um 22:41
    hallo cheesy,
    letztes jahr haben mir zwei leute von lemo (http://www.lemo.de) auf ner messe ihr neues extrem duennes kabel vorstellen wollen, das zeug war WIRKLICH duenn ;)
    nen anfrageversuch ists wert!
    viel erfolg!
    kalaus
  • Micromann
    • 30. November 2006 um 22:58
    cheesy hat der Jan sich schon gemeldet?
    Bin wahrscheinlich morgne mal da um mir was zu besorgen, bzw. mich zu informieren
  • cheesy
    • 1. Dezember 2006 um 07:47
    Micromann: Nein, der Kollege hat sich leider noch nicht gemeldet.
    Ich hatte Ihn aber auch nur per Mail angeschrieben. (wenn möglich bitte auch die Antwort per Mail)
    kalaus: Lemo wäre auch noch eine Möglichkeit, aber stellen die nicht nur Stecker her ? Ich schaue mal auf der Website...
    Habe gestern auch ein Muster von Sommerkabel bekommen, leider ist das aber zu dick (2,6mm).
    Also ich bin weiter auf der Suche...
    Danke an alle !
    Cheesy
    P.S.: Es muss ja nicht "Superdünn" sein, sondern eher wie bei den Shure wl97 (ca. 1,5 mm).
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
