  4. Verstärker
Setup aus Datenblatt in einen DCX2496 übernehmen?
  • DJ-JAJA
  • 22. Mai 2008 um 13:57
  • DJ-JAJA
    Servus,
    hat das schon mal jemand gemacht und kann dazu Tipps geben?
    Wir nutzen den DCX2496 als Controller. Mit ordentlichen Amps. für alles Mögliche
    Für unsere Dynacordanlage hatten wir den DSP244.
    Der hängt sich nun permanent auf und steigt aus.
    Ob wir uns noch mal nen neuen DSP244 kaufen werden steht in den Sternen, denn er war schneller platt als der Behringer :? , was den Preis damit überhaupt nicht rechtfertigt.
    Wie auch immer wollen wir nun die Einstellungen in den DCX übernehmen um erstmal diesen anstelle des DSOP244 zu nehmen.
    Die Einstellungen am DSP244 sind:
    für die Subs:
    LO> LO-CUT FREQU 30 Hz
    LO> LO-CUT RESP 6dB
    LO> LO-SHELV FREQ 70 Hz
    LO> SHELV SLOPE 12 dB
    LO> SHELV GAIN +6 dB
    LO> PEQ FREQ 250 Hz
    LO> PEQ Q 3.0
    LO> PEQ GAIN -3 dB
    LO> LO-PASS FREQ 110 Hz
    LO> LO>PASS RESP Butter 18 dB
    LO> DELAY ALIGNM 0 ms
    LO> POLARITY not inverted
    LO> OUTPUT LEVEL 0 dB
    LO> LIMIT THRESH 21 dBu
    LO> LIMIT DECAY 60 dB/s
    LO> LIMIT HOLD 10 ms
    und für die Bässe:
    LO>LO-CUT FREQ 40 Hz
    LO>LO-CUT RESP 12dB, Q=1
    LO>SHELV FREQ 100 Hz
    LO>SHELV SLOPE 12 dB
    LO>SHELV GAIN +8 dB
    LO>PEQ FREQ 156 Hz
    LO>PEQ Q 3.0
    LO>PEQ GAIN - 2 dB
    LO>LO-PASS FREQ 150 Hz
    LO>LO-PASS RESP 18 dB
    LO>DELAY ALIGNM 0 ms
    LO>POLARITY not inverted
    LO>OUTPUT LEVEL 0 dB
    LO>LIMIT THRESH 21 dBu
    LO>LIMIT DECAY 60 dB/s
    LO>LIMIT HOLD 10 ms
    Das Equing ist fast klar.
    Aber bei den Einstellungen für den Limiter, krieg ich grade das Stirnrunzeln, denn das wird beim Behringer irgendwie anderst angegeben und gemacht.
    Falls jemand also nen Tip, oder ein funtionierendes und sicheres Setup für die Kombination mit V28 und V17 hat, dann würd ich mich freuen.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • mattias bost
    • 26. Mai 2008 um 10:55
    also beim Behringer beziehen sich die dB-Angaben für den Limiter auf fullscale, also 0db = +22dBu. Müßtest mithin den Limiter auf -1dB treshold stellen, damits paßt. Ferner bietet dir der Limiter nur die Releasezeit an, anderes ist nicht einstellbar.
    In manual sind die Beschreibungen nicht so toll, zumal es auch noch einen anderen Referenzpegel gibt, beim dyn.Eq. Mit dem kämpfe ich grad. An einer Stelle im manual findet man nur in der Grafik dazu mal dBu und damit wäre für den dyn.Eq. der dB-Bezugspegel 0dB auf 0dBu bezogen. Tatsächlich ackert der dyn.Eq. auch schon wesentlich "eher" als der Limiter, ist aber ein anderes Thema.
    Meine Einstellungen mache ich nicht über irgendwelche Gerätewerte, sondern ich messe immer an den Ausgängen der AMPS die wirklichen Pegel. Das ist mir sicherer.
    Mattias
  • Jonnytrance
    • 26. Mai 2008 um 19:26
    Hier gibts ein Tool um DCX Limiter zu berechnen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55062
    P.S. Dynacord DSP260 kann 1:1 Parametern von DSP244 übernehmen und ist günstiger.
    P.P.S. das mit Shelving würde ich lieber nicht machen.
    LO>LO-CUT RESP 12dB, Q=1 bedeutet ein Lowcut 40Hz BW12 + EQing 40Hz Q1 +6dB. (Eckkorrecktur, oder B6 von Dynacord genannt).
  • dj_chaos
    • 28. Mai 2008 um 14:03
    Mattias
    Kleine Korrektur! Nicht verwechseln dBu (analoger Pegel) mit dBfs (digitaler Pegel.) am Behringer. 0 dbu (0,775V) sind am Behringer -22 dbfs. Beim Behringer kannst du am Limiter max. auf -24 dbfs (-2 dbu) begrenzen. Trifft aber nur f. die Leute zu die schwächere Boxen verwenden wollen und unter 0 dbu begrenzen wollen.
    Kannst ja mein Tool benutzen wie oben angegeben.
    Jörg
