Summen und Brummen in den Boxen??!!
  • t-beyer
  • 12. November 2006 um 15:41
  • Geschlossen
  • t-beyer
    Hi Leute,
    ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
    Wenn ich den Fader vom Pult komplett runterziehe und somit auch logischer weiße keine Musik kommt, brummt und summt es aus meinem Boxen. Das kling alles irgendwie nach einer Störung! woran kann das liegen?
    Danke im voraus!
    MFG, Thomas
    PS: kurz ein paar Infos zu mir:
    Bin 19 Jahre alt, komme aus Kitzscher (südlich von Leipzig), bin gelernter Wirtschaftsinformatiker und lege ab unzu mal zu ner privaten party auf bzw. werde manchmal zu irgendwelchen feten engagiert (natürlich nur im kleinen rahmen).
    Mein Equipment:
    Quelle: Notebook, 2x Reloop MK-4000
    AMP: Omnitronic P-1500
    Pult: Omnitronic ??? (ein 3-Kanal, schon etwas älter)
    LS: 2x QX-Audio 2-Wege
    QX-Audio 15" Sub
    Also nicht gerade die qualitativste Ausstatung, versuch aber das beste draus zu machen.
  • mucker
    • 12. November 2006 um 16:22
    "Quellenforschung" :wink:
    Controller?
    Microkabel?
    Mischer?
    usw
    usw
    usw
    einfach ausprobieren!
    Irgegendwann "brummt" es nicht mehr und da hast Du die Quelle entdeckt!
    So pauschal kann mann es "aus der Ferne" nicht ausfindig machen!
    Zuhause nochmal aufbauen und ausprobieren!
    Viel Erfolg und laß es uns wissen wo Du den Fehler gefunden hast!(wichtig; Du solltest Dich nicht schämen, wenn es was "blödes" war, sondern damit lernen andre!!)
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • derautor
    • 12. November 2006 um 16:23
    Wahrscheinlich eine Brummschleife oder defekte bzw. minderwertige Kabelverbindungen zwischen Pult und Endstufe. Benutzt Du symmetrische Verkabelung mit dreipoligen XLR-Steckern? Stecken Endstufe und der Rest des Materials auf der gleichen Stromphase? Führen die Kabel vielleicht nahe an einem externen Netztrafo vorbei, so dass Einstreuungen entstehen?
    Falls keine Besserung eintritt, dann verbinde die Geräte probeweise mal über Line-Übertrager (bzw. DI-Boxen mit internen Trafos) miteinander und betätige den Ground Lift. Dann sollte Ruhe herrschen.
    es grüßt
    derautor
  • t-beyer
    • 12. November 2006 um 17:03
    Hi..
    danke erstmal für die schnellen antworten..
    also mit dem testen ist das so ne sache..habe nicht einfach so ein paar kabel und geräte rumstehen wo ich da eins nach dem anderen austesten kann..
    aber um trotzdem der sache auf den grund zu gehen, schließe ich erstmal ein paar sachen aus.
    - kein externer trafo in der nähe
    - XLR-Stecker nutze ich nicht da mein pult nicht über diese schnittstellen verfügt, bei mir läuft alles über chinch und 6,3 klinke
    - Kabel? also ich nutze vom AMP zum Pult ein 3m langes kabel von 6,3 auf chinch. Von der Qualität würde ich es jetzt nicht sehr hochwertig einschätzen, also nichts mit vergoldet und so..
    -wie meinst du das mit der Stromphase? meine Endstufe geht einzeln in die steckdose und der rest über einen verteiler.schlimm?
    was meinst du mit Line-Übertrager (DI-Boxen) und Ground Lift..?bin da nicht so bewandert.
    MFG, Thomas
    Ps: übrigens falls es was bringt mein Pult ist ein Omnitronic Pro Mixer PM640, habe nochmal genau nachgeschaut.
  • ohu
    • 12. November 2006 um 17:09
    Du kannst durchprobieren, in dem du Schritt für Schritt durchprobierst:
    Brummt es, wenn nur Boxen und Verstärker verbunden sind?
    Dann das Pult (ohne CD-Player/Laptopf) an den Verstärker anschließen - was ist jetzt?
    Dann jede Quelle einzeln anschließen - bei welcher es zu brummen beginnt, hast du deinen Übeltäter.
  • ljbigfish
    • 12. November 2006 um 17:19
    Schau mal, obs an deiner Endstufe nen Groundlift-Schalter gibt. Villeicht bekommst du damit das Summen weg.
    Ausserdem empfehle ich dir, falls du es noch nicht gemacht hast, GND/Masse/Schirmung von den Plattenspielern mit dem Mischpult zu verbinden (sind hinten jeweils eine Schraube mit Schwarzer Plastikkappe drauf).
    LJbigFISH
  • t-beyer
    • 12. November 2006 um 17:21
    also gut habe jetzt noch ein bißchen rumprobiert..
    habe jetzt nur mit amp,pult und boxen getestet
    -wenn ich nur den amp anschalte brummt es leicht
    - wenn ich zusätzlich noch das pult anschließe wird es noch schlimmer, also das klingt dann nicht mehr nach einem brummen sonder eher wie ein radio ohne empfang, also ein richtiges Rauschen.
    die frage ist nun liegt es am gerät oder an den Kabel oder??nur wie bekomme ich das nun raus?
    MFG, Thomas
  • t-beyer
    • 12. November 2006 um 17:41
    also die TTS sind ordentlich am pult geerdet..
    das starke rauschgeräusch beim einschalten des pult ist auch nicht mehr so schlimm hatte den 4. Kanal auf phono laufen. Habe den jetzt auf line gestellt ..aber es ist leider nur etwas leiser geworden.
    wegen diesem ground lift:
    habe an meiner amp noch folgende einstellmöglichkeiten:
    - schalter gnd und gnd lift
    - schalter "Input intensität" 0,4 und 1,4
    - einen drehregler für gnd
    - und ein schalter "limiter"mit on und off
    hab da überall mal rumgespielt es verschlechtert sich nichts und es verbessert sich auch nichts.
    was nun?
    MFG, Thomas
    Sorry wegen der Umstände, ich hoffe ich muss euch zum sonntag nicht all zu doll fordern. :oops:
  • ohu
    • 12. November 2006 um 18:19
    Wenn dir schon das Verstärkerbrummen (ohne dass an diesen etwas anderes als die Boxen angeschlossen ist) zu schlimm ist, hilft wohl nur ein Austausch desselben. Bau die Konstellation mal probehalber woanders auf, um etwaige Störungen am Aufbauort auschließen zu können - Brummts immer noch, wirds wohl der Verstärker sein.
    Das Pult rauscht - das liegt wohl am Pult selbst, es ist einfach nicht für supersaubere Wiedergabe gebaut. Brummen kommt meist von irgendwelchen Netzeinstreuungen - Rauschen eher vor irgendwelchen Bauteilen.
    Schließe mal einen CD-Player(Laptop/ipod...) direkt an den Verstärker an, mit dem Kabel, welches du auch zum Mischpultanschluss verwendest.
    • 12. November 2006 um 19:06
    nach der fehlerbeschreibung würde ich auch darauf tippen, das die störgeräusche von den geräten selbst kommen.
    schon allein der hinweis, das die anlage schon brummt obwohl nur der amp angeschlossen ist. dann kanns ja auch nur vom amp kommen.
    und das rauschen kommt dazu, sobald der mischer angeschlossen und eingeschaltet wird. ein kabel kann nicht rauschen, das können nur aktive bauelemente machen, in diesem falle also die innereien deines mischers.
    das muss man schon so akzeptieren, schliesslich ist das kein professionelles material sondern lo-cost. und da muss man halt gewisse abstriche hinnehmen...
  • t-beyer
    • 12. November 2006 um 19:12
    ich habe jetzt mal nur den lappi an den verstärker gehangen..dabei habe ich festgestellt das mein adapter 3,5 klinge auf chinch defekt ist..die ganzen stimmen klingen total verzerrt bzw. das klingt so als ob jemand unter wasser was sagt..wenn ich mal kurz dran rüttle gehts wieder kurz, hat also sicherlich nen wackligen..
    Könnt ihr mir nen tipp geben wie ich ordentlich mein lappi mit dem pult verbinden kann?gibt es da irgendeine brauchbare lösung außer mit dem adapter?
    nach einigen test bin ich jetzt auf den entschluss gekommen das ich ein neues pult, einige kabel und ne aktive frequenzweiche brauche.kann mir da auch jemand nen guten tipp geben wo ich das günstig und qualitativ herbekomme?vielei hat ja jemand von euch noch was "rumliegen"?
    Danke an alle die mir geholfen haben.. :wink:
    MFG, Thomas
  • Kracky
    • 12. November 2006 um 19:18
    Sorry wenn ich das ganze an dieser Stelle abwürge, aber ich würde es sehr gerne sehen wenn dieses Problem doch ehr im Party-PA.de diskutiert wird. Dort passt das Thema vom Niveau besser hin und vorallem gibt es dort schon einige Beiträge die auch auf dieses Thema eingehen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
