  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer Ultraflex Ex 3100
  • tufkamk
  • 1. Juni 2008 um 10:53
  • tufkamk
    Hallo zusammen, ich habe von einem bekannten den oben genannten Sound Prozessor geschenkt bekommen!
    Ich würde jetzt mal gerne wissen ob ich den vor einer Aktiven Weiche anschließen würdet oder nach der Weiche.
    Ich würde den vor der weiche anschließen...
    Also Mischpult,Prozessor,Weiche,Endstufe,Endstufe
    Nur wie sieht es dann aus wenn die Weiche trennt ich habe nämlich 2 Endstufen 1 für Tops und 1 mal für Subwoofer!
    Was meint ihr?
    Danke im vorraus für eure Antworten... :D
  • lukas-jf-2928
    • 1. Juni 2008 um 11:15
    Ich würds so anschließen, wie du es beschrieben hast, nämlich vor der Aktiven Weiche. Diese trennt ja auch nur nach Bass und Hoch/Mitten und verändert den Sound nicht. Sollte so also funktionieren
    Gruß Lukas
  • tufkamk
    • 1. Juni 2008 um 12:06
    ich habe aber noch die möglichkeit im Prozessor das Bass fundament und die höhen zu verstärken also im Prinzip Equalizer mässig nur das funktioniert doch so nicht oder?
  • lukas-jf-2928
    • 1. Juni 2008 um 13:43
    Wo wird denn den EQ angeschlossen?? Genau, auch vor der Aktivweiche :wink:
    Grob gesagt: Die Aktivweiche teilt doch wie die Passive Weiche in einer Box das Signal auf, nämlich Bass Mitten und höhen. Was du da an Klangregelung vorher vornimmst ist vollkommen schnuppe, es wird nur auf die jeweiligen Lautsprecher verteilt. Wäre ja auch dumm, wenn du im mid/high bereich das Bass Fundament verstärken würdest :wink:
    Gruß Lukas
  • sheepsound
    • 2. Juni 2008 um 07:32
    Bitte vor die Aktivweiche setzen, wie willst du die Höhen bearbeiten wenn das Teil hinter der Aktivweiche im Subweg sitzt ?
    Mit den Bässen würde es sich umgekehrt verhalten.
    Achja, bitte alle Effekte mit viel Fingerspitzengefühl dosieren.
    Der kräftige Dreh am Bass Enhancer kann dich schnell mal einen Bass kosten.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • Mix4Munich
    • 3. Juni 2008 um 00:08
    Unbedingt den Ultrafex VOR die Aktivweiche schalten! Nach der Aktivweiche kommt nix mehr ausser Kabel und Endstufe.
    Ich besitze einen Vorgänger des Ultrafex 3100 und liebe ihn heiss und innig, damals hat Behringer noch vergleichsweise gutes Zeug gebaut, ausserdem stabil wie ein Panzer! Am besten klingt er in den ganz dezenten Einstellungen: Bass- und Höhen-Processing auf ca. 9:00 Uhr, oder leicht darüber. Mehr nicht. Falls Du zwischen Enhancer und Exciter wählen kannst, nimm den Enhancer, der klingt natürlicher.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Jobsti
    • 3. Juni 2008 um 16:55
    Was zum Henker macht das Teil eigentlich GENAU?
    Mit freundlichen Grüßen
    • 3. Juni 2008 um 18:23
    Vermutlich ungefähr das gleiche wie der hier:
    http://www.behringerdownload.de/EX3200/EX3200_GER_Rev_F.zip
  • Jobsti
    • 3. Juni 2008 um 20:11
    Ich will auch so nen Teil... aber gebraucht
  • tufkamk
    • 16. Juni 2008 um 20:12
    Könntet ihr mir denn mal gute Einstellungen für den Prozessor sagen wie nach eurer meinung der super eingestellt ist?
    Wäre super...
  • sheepsound
    • 17. Juni 2008 um 07:16
    Wäre super...
    Morgen,
    wenn es da die EINE super Einstellung gäbe, dann hätte das Gerät keine Regler.
    Im Ernst, das wirst du für dich heraus finden müssen.
    Da gibt es keine "beste" Einstellung.
    Da es ein, sagen wir mal, Spielzeug für persönliche Vorlieben ist, solltest du es auch danach einstellen.
    Sheep
  • tufkamk
    • 17. Juni 2008 um 16:18
    Na gut dann werde ich die Tage mal Testen ich habe gedacht es gäbe ein paar Tipps!Oder sachen die ich beachten muss!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
