  5. Licht
HTI 150W = HTI 152W?
  • kreuter
  • 13. November 2006 um 22:28
  • kreuter
    Halllo alle mit einander,
    ich möchte gerade ein paar lampen bestellen für meine wackellampen und kommt nicht so richtig zurecht.
    In der beschreibung für den MiniMac steht das man eine
    MMH (Martin Metal Halide 150) bzw HTI 150 (osram)
    nun bin ich auf der suche nach den HTI 150 Lampen und bin dabei auf HTI 152W (95V) gestoßen - die auch gleich um die helfte billiger sind
    weiß jemand ob ich die einfach nehmne kann oder ob da die mac's rumjammern?
    bzw. OTI sind doch bestimmt die gleichen LampenTypen nur von Omnilux oder ??
    danke gru´ß Kreuter
    Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!! ;)
  • dienervt
    • 13. November 2006 um 23:43
    Ich hatte mit den 152-er Lampen schlechte Erfahrungen bezüglich der Lebensdauer. Die "orginalen" 150 Lampen leben bedeutend länger.
    Die Omnitronic haben meiner Erfahrung auch nur eine wesentlich geringere Lebensdauer und Lichtstärke gegenüber den "richtigen" Marken.
    Ich hatte die Lampen in einem Clay Paky Miniscan und technisch gesehen war der Einsatz der 152-er Lampen grundsätzlich möglich.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • audio-pip
    • 14. November 2006 um 11:36
    Hi zusammen,
    Ja auch ich habe schlechte Erfahrungen mit den HTI 152 gemacht. Die Lichtfarbe ist um welten schlechter (fast gelb) und die Lebensdauer kürzer. Dazu kahm es mir immer im direken vergleich so vor als ob die HTI 152 auch etwas dunkler ist, wobei das auch an der Lichtfarbe liegen kann.
    Ein gut gemeinter Rat: kauf die HTI 150 auch wenn die fast das doppelte kostet, es lohn sich.
    ...Sebastian
  • Gast
    • 14. November 2006 um 16:01
    hier mal die Daten von Osram dazu:
    HTI 150W GY9,5 FS1
    Allgemeine beschreibende Daten
    Form / Ausführung Pinch Protection
    Sockel GY9,5
    Technik - Elektrische Angaben
    Brennspannung in Volt 90 V
    Lichtausbeute in lm/W 67 lm/W
    Nennleistung in Watt 150 W
    Nennstrom in Ampere 1.8 A 2)
    Technik - Lichttechnische Daten
    Lichtstrom in Lumen 10000 lm
    mittlere Leuchtdichte 5000 cd/cm²
    Technik - Farben
    Farbtemperatur in Kelvin 6900 K
    Technik - Geometriedaten
    Abstand a / LCL in mm 30.0 mm
    Elektrodenabstand kalt in mm 5.0 mm
    max. Länge in mm 46.0 mm
    mittlere Lebensdauer in Stunden 750 h
    Art des eingebauten Vorschaltgeräts KVG
    Brennstellung universal
    HTI 152 GY9,5 FS1
    Sockel GY9,5
    Brennspannung in Volt 95 V
    mittlere Leuchtdichte 4200 cd/cm²
    Technik - Farben
    Farbtemperatur in Kelvin 5000 K
    Elektrodenabstand kalt in mm 6.75 mm
    max. Länge in mm 48.0 mm
    mittlere Lebensdauer in Stunden 2000 h
    Applikation
    Die Hauptunterschiede liegen bei der Farbtemperatur und in der Lebensdauer. Wenn ich falsch liegen sollte bitte nicht schlagen mache das ja nur im kleinem Ramen.
    Da ich genau die gleiche Frage zur Zeit habe, kann ich meine Entscheidung für die HTI 150 sagen. Begründet ist dies durch die hellere Farbtemperatur.
  • blubbkompensator
    • 14. November 2006 um 21:22
    "datenblätter" bei LEuchtmitteln kannst du getrost knicken ich glaube da wird mehr geschummelt wie bei SPL angaben von Partyboxen :)
    die 152iger ist eine Longlife Version der 150iger Longlife hatnichtnur Vorteile! :)
    152 = je nach Optischem System (ellipsoid oder Kondensor) zw. 20 und 80% dunkler lebt aber länger. Die Farbwiedergabe ist katastrophal schlecht , viel schlechter wie bei der 150iger bedingt durch lange Elektroden, wenige Additivem im Gas und hoher Quecksilber überschuss
    sprich das sit die richtige Lampe für "Gammel dryhire"
    150= short life das sit wörtlich zu nehmen mehr als 100 Std. ist die nicht toll sie funktioniert zwar längere Zeit dann noch aber mit Performance hat das eherweniger zu tuen bedingt durch etwas hochwertigere Additive kürzerem Bogen ist die prinzipbedingt heller und die Farbwiedergabe ist besser
    Omnilux: Glückssache, da gibts schlechte ganz schlechte und fürchterlich schlechte welcheman erhält ist wie Lotto spielen (es gibt aber auch ein paar insider geheimtipps aus Fernost die ich hier nicht näher erörtern will das würde den Rahmensprengen)
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • kreuter
    • 15. November 2006 um 10:42
    hallo,
    @ Blubbkompensator
    eine kleien ausschweifung in die geheimen tricks der fernÖstler könnte nicht schaden :D
    also wenn ich das richtig lese heißt es hande weg von der 152W lampe und lieber das doppelte bezahlen für ne ordenliche OSRAM 150iger oder ?
    was mich gerade noch beschäfigt ist das meine kleine 150 futuerlight noch net ein mal die gleichen lampen wie die minMac's haben ... zumal in der beschreibung einmal was von "OSRAM HSD 150/70 G-12 7000K 2000h" steht und ein paar seiten weiter wird das ganze mit den sätzen "Zur Insatllation benötigen Sie eine CDM 150 Lampe" abgetahn.
    da ich auf den Lampen secktor net so firm bin würde ich mich freuen wenn ihr mir noch ein paar infos zu der lampe geben könntet !!
    Gruß Jochen + sonnenschein ;)
  • DJ Sawtooth
    • 15. November 2006 um 18:41
    Die HTI-152 war die Martin-OEM Version von Osram :wink:
    Nachzulesen hier : http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27875&highlight=hti152&sid=d0fd6275324c93f1824d07a7ccc45c8d
    Sie hält in der Tat WESENTLICH länger, leuchtet aber sehr "bräunlich"... was natürlich in Verbindung mit z.B. GE-CSS-150 Lampen nicht sehr schön aussieht...
    Also ich persönlich bevorzuge die GE-CSS-150 Lampe für den "HTI-150" Scheinwerfertyp, da sie ne vergleichsweise gute Farbwiedergabe hat, und auch mit im Schnitt 1000 Stunden vergleichsweise moderat lange hält.
    An die Premium-Farbwiedergabe und Lichtqualität der original HTI-150 kommt sie natürlich nicht ran, sie kostet dafür auch nur knapp die Hälfte :roll:
    Gruß, Tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
