  5. Video und Konferenztechnik
vga problem
  • peet82
  • 14. November 2006 um 10:58
  • peet82
    hallo forum!
    habe folgendes problem
    habe eine vga verbindung gelötet ,von bodendose zu beamer;die nur mit bestimmten laptops funktioniert
    R pin 1
    G pin 2,
    B pin 3,
    Masse R pin6
    Masse G pin 7
    MasseB pin 8
    H sync pin 13
    V sync pin 14
    masse H und V pin10
    weitere verbindungen habe ich nicht gemacht
    die leitung ist ca,20 meter lang,sie funktioniert aber leider nicht mit allen laptops,nur mit einigen,an was könnte es liegen ,müssen die massen gegenseitig isoliert sein ,oder konnen sie sich gegenseitig berühren!
    wenn ich den laptop direkt zum projektor anschliesse funktionieren auch diejenigen die über der leitung nicht funtionieren!
    vieleicht könnt ihr mir ja ein paar tips geben
    danke
    freundliche grüsse
    pösche
    • 14. November 2006 um 12:43
    Ich gehe mal davon aus, daß das Kabel nicht unbedingt die beste Qualität aufweist.
    Leitungslängen für VGA nehmen bei normalen Kabeln ab 10-15m rapide an Bild-Qualität ab, bis hin zum Bildverlust (wie in Deinem Fall).
    Der Verlust bei manchen Laptops wird wohl daher rühren, daß diese Geräte am eigenen VGA-Anschluß zu wenig "Saft" mit auf den Ausgang geben im Vergleich zu den funktionierenden Teilen. Die Maximal-Spannung bei VGA-Leitungen liegt bei maximal 0,7Volt pro Signalspannung. Ein verlußt im Zehntel Volt-Bereich macht sich da sofort auf das Bild bemerkbar. Vielleicht hast Du auch diverse Einstreuungen von anderen Elektrischen Installationen (Strom, Trafos...) Ferritkerne würde ich auch mal ausprobieren.
    Pin 15 würde ich definitiv NICHT weglassen, da dieser bei modernen Grafikkarten und Monitoren zur Datenübertragun zwischen Monitor (Beamer) und Grafikkarte genutzt wird (VESA DDC, z.B. zur Abstimmung diverser Parameter zwischen Karte und Monitor). Vielleicht funktionieren deswegen nur die Laptops, die evtl. etwas älter sind, die neueren mit aktruellerer Hardware aber nicht !? (würde mich interessieren, ob's so ist).
    In solch einem Falle (wenn man es denn schon selber löten will), sollte man die Signalspannungen (RGB + Sync) über einzeln geschirmte Koax-Leitungen führen, um einen Verlust so gering wie Möglich zu halten.
    Weitere Möglichkeit wäre ein schon solch aufgebautes fertiges Kabel nehmen und (leider) neu verlegen.
    Wie schon zu sehen gibt es viele Möglichkeiten, warum das nicht richtig funktioniert - Murphy's Gesetze greifen immer da, wo man's zu erwarten hat :D
    Werde dran bleiben :)
    sec
  • peet82
    • 14. November 2006 um 14:28
    hallo secluded
    danke für deine tips!!
    ,werde morgen zum kunde fahren und das mit pin 15 mal testen,
    werde dann berichten,
    das konnte sogar der fehler sein ,denn ein laptop ist ein älteres modell,und der andere ein nagelneuer!
    danke
    grüsse pösche
  • tommes
    • 15. November 2006 um 20:43
    Das wäre auch mein erster Gedanke...
    Das muss nicht unbedingt was mit wollen zu tun haben - wenn der Anschluss etwa in einen Bodentank soll und dorthin nur ein 30er Kabelrohr führt kann das mit einem konfektioniertem kabel schnell eng werden...
  • Hitower
    • 20. November 2006 um 19:20
    Hi
    Beim Lesen komme ich auch direkt drauf:
    Leitungslänge vs. Qualität...
    Hast du ein gutes genommen?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
