Controller einstellen bei unbekannten Amp-Werten
  • hspecht74
  • 17. November 2006 um 13:36
  • hspecht74
    wir haben für einen Gig nächste Woche eine PA (Reloop) geliehen, die aus 2 Amps, 4 18er Subs und 2 Topteilen besteht. Betrieben werden soll das ganze über ein Driverack PA, jeweils 1 Amp für die Subs und einer für die Tops. Das Problem ist, dass es zu den Amps selbst im Handbuch (welches man auch nicht wirklich als solches bezeichnen kann) keine Angaben zum Voltage Gain gibt.
    Jetzt die konktreten Fragen:
    - Gibt es für die Einstellung des Limiters Daumenwerte bzw. eine andere Möglichkeit den Limiter so einzustellen dass ein Schutz gewährleistet ist?
    - Welche Trennfrequenz würde man hier einstellen )(Richtwerte...Feintuning kann man ja immer noch machen)
    Ich weiß, die Angaben sind sehr spärlich, aber mehr Infos hab ich zur Zeit nicht...
    Danke im Voraus,
    Hinrich
  • treibsand
    • 17. November 2006 um 14:42
    Ohne nähere Angaben zu den Subs, Tops und Amps wird es wohl keine sinnvolle Controllereinstellung geben. Weder für die Limitereinstellungen zum Speakerschutz, noch für die Crossoverfrequenzen.
    Eigentlich sollte der Verleiher da Presets haben, "mal auf die Schnelle" ist nicht zu machen.
    Für's ganz Grobe: ein wenig mit Übergangsfrequenzen so um die 100-120 Hz rumprobieren, hängt aber von den Subs & Tops ab und bzgl. des Limiters eher diese ausgeschaltet lassen und vorsichtig mit viieeel Gehör an die Sache herangehen. Dazu braucht's aber ein wenig Erfahrung und Feingefühl.
    Zu Reloop können vielleicht eher die Kollegen aus dem http://www.party-pa.de Forum was sagen, IMHO gehören aber Driverack und Reloop nicht zusammen.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
