  4. Lichttechnik & Effekte
Ausrüstung & Licht-Presets
  • tobias stewen
  • 11. Juni 2008 um 08:15
  • pierre strubelt
    • 24. Juni 2008 um 14:48
    • #41
    Na rein rechnerisch kannste max 3520W an ne Phase hängen. Und du kommst dem ganzen da schon bedenklich nah! Weiß nicht wie es sich mit irgendwelchen Einschaltströmen verhält oder so...
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • tobias stewen
    • 24. Juni 2008 um 15:29
    • #42
    Das mit den Einschaltströmen dürfte kein Prob sein, da die PAR's am Anfang ja auf 0 Gedimmt sind und nur die MH's Iher Lampen direkt starten
  • hendrik fischedick
    • 24. Juni 2008 um 16:54
    • #43
    Außerdem werden ja sehr selten, evtl. gar nicht alle (Lampen gleichzeitig an sein).
    Das einzige was du natürlich nicht vergessen darfst ist die Nebelmaschine, denn die braucht oftmals viel Strom. Wenn du eine nutzt, dann solltest du sie besser mit an die Musik hängen (sofern das Stromtechnisch noch nicht ausgereizt ist)!
  • constantin oberrath
    • 24. Juni 2008 um 18:38
    • #44
    Zitat von "Pierre Strubelt"
    Na rein rechnerisch kannste max 3520W an ne Phase hängen. .
    Hast du den Spannungsfall in der Zuleitug mit Berechnet?? ;)
    230V * 16A = 3680W wenn du nur ohmsche Verbraucher hast...
    Trotzdem sollte, wenn auf dem stromkreis den du Nutzt nicht grad noch die Bierkühlung dranhängt, es ausreichen!
  • blade11
    • 24. Juni 2008 um 23:43
    • #45
    Hi den Stromexperten...
    will noch mal kurz auf den Lift eingehen ;)
    also die Fallbremse ist/sind die Sicherungsstifte...selbst wenn die nicht wären, würde das Seil/die Winde den Lift oben halten...dies reicht aber nicht für C1, daher die durchgehenden Sicherungsstifte...bei Windups ist das fast erreicht, das sind diese Feststellschrauben...die gehen aber nicht durch das "Rohr" druch, und sind somit nicht 100%ig...daher müssen es durchgängige Stifte sein, die ein runterrutschen konsequent verhindern!
    sind das denn Stifte, die man zum runterkurbeln ziehen muss bei dem MZ Lift, oder sind das Stifte, ähnlich denen von Boxenstativen???
    Grundsätzlich sollte das aber für C1 egal sein... 8)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • tobias stewen
    • 25. Juni 2008 um 11:58
    • #46
    hendrik fischedick:
    Jap hatte das auch vor.. an den Stromkreis soll nix anderes mehr
    Musik + Nebel + Venti kommen an den anderen
    blade11
    Die Stifte haben so einen Ring am Ende (denke weil Sie so schwergängig sind) und du musst sie "raus"-ziehen, wobei du Sie nicht ganz rausziehen kannst, sondern nur bis zu einem gewissen Punkt
  • tobias stewen
    • 27. Juni 2008 um 08:21
    • #47
    Sind eigendlich Schuko-Kabel von Althoff gut?!
    • 27. Juni 2008 um 17:10
    • #48
    althoff?? nie gehört, das heißt nun abe rnicht das sie schlecht sind! Große unterschiede gibts eigentlich nicht, die leitungen selber sind fast alle gleich, unter H07RN-F würd ich da nix nehmen... Viel wichtiger finde ich das vernünftige Stecker und kupplungen dran sind!
