  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Präzises Ausrichten der Boxen
  • 19. November 2006 um 16:28
    Liebe Gemeinde
    Immer wieder nerve ich mich daran, dass es beim Fliegen der Boxen mit Ketten fast nicht möglich ist, dass die Box am Schluss ganz gerade hängt. Je nach Stelle im Truss ist jeweils die eine Seite einige Zentimeter höher als die andere Seite.
    Jetzt dachte ich mir, man könnte das eventuell mit sog. Spannschlössern lösen. Also auf der einen Seite ein Spannschloss - dann kann man am Schluss die Kettenlänge mit dem Schloss anpassen.
    Meine Frage: Darf man das? Tragen Spannschlösser genug?
    Als Beispiel für ein Spannschloss: http://www.edelstahl-niro.de/spannschloss-s…815ebeb0110ab35
    ...gibt es in diversen Dicken...
  • elektrikus
    • 19. November 2006 um 19:41
    Hallo zegi,
    das wurde schonmal diskutiert, nämlich hier:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55080
    Du solltest darauf achten, daß die Kontermuttern gleich mit dran sind, sonst brauchst Du pro Seilspanner noch eine Mutter mit Links- und eine mit Rechtsgewinde und die Linken sind deutlich seltener (und teurer) als die mit Rechtsgewinde.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • Markus Verza
    • 20. November 2006 um 00:04
    Das Problem ist das der Seilspanner auch gegen AUSDREHEN gesichert sein muss. Das bekommt man dann nicht mehr so einfach hin.
    Aus dem RUD Kettenbaukasten gibt es Teile die beide Forderungen erfüllen. Kettenverkürzer zur groben Längeneinstellung und Spanner zur Feinjustage.
    Zum Thema hängen, hab Ihr schon mal einen Beleuchter gesehen der seine Lampen an Ketten hängt ?
    Die benutzen einfach Schwenk/Neige Bügel. Das macht einfach mehr Sinn. Warum sollte das bei Lautsprechen anders sein ?
  • Mnyut
    • 20. November 2006 um 02:14
    Wenn Flugbügel nicht geht, verwenden wir für solche Sachen das hier:
    Gibt's in der 150 kg Ausführung mit 5 mm Stahlseil (bis 150kg ohne weitere Ablastung und zusätzliche Sicherung) und 8 mm Stahlseil (bis 400kg ...).
    Lässt sich stufenlos und vor allem ohne Werkzug einstellen.
    Die "Köpfe" können auch ohne Werkzeug gewechselt werden. Der Kleine hat ein M12 und der Große ein M20 Gewinde.
  • Markus Verza
    • 20. November 2006 um 03:33
    ACHTUNG:
    Der Prüfbericht dieser Seilverkürzer bezieht sich auf die Verwendung von mehreren Verkürzern !
    Das Aufhängen an einem Verkürzer ist NICHT Bestandteil der Prüfung.
    Es geht also mehr um das klassiche Messerig welches an einigen Punkten hängt. Hier führt das versagen eines Punktes nicht zum versagen des Gesammtsystems.
  • hasenfuß
    • 20. November 2006 um 05:55
    Zitat von "Markus Verza"
    ACHTUNG:
    wobei der gag an der sache ist, daß bei einem einzeln
    verwendeten die gefahr des versagens (durch drehung)
    wesentlich größer ist als bei mehreren (wo sich ja nix mehr
    drehen kann...)
    also IMMER zu mehreren verwenden !
    meister vt
    gMA operating
    dj
    • 20. November 2006 um 12:55
    Besten Dank soweit für die Anregungen.
    @ Markus Verza: Schwenkbügel habe ich nicht für meine Boxen.
    @ all: Trotz allem könnte ich doch ein Spannschloss einbauen, wenn die entsprechende Kette "gesafet" ist, oder?
    Ich versuche den Gedanken klar zu formulieren: Das Spannschloss steht im Prinzip an Stelle eines Kettengliedes. Falls das Schloss ausdrehen könnte oder nicht so belastbar wäre, könnte das ein Problem für die Sicherheit darstellen.
    Würde ich aber um die Stelle mit dem Spannschloss herum eine kurze Kette anbringen (quasi wie ein Safety), könnte auch nichts passieren, wenn das Spannschloss ausdrehen würde oder sogar reissen würde. Sehe ich das richtig?
    Skizze:
    O
    O
    O
    OO
    I O
    I O
    I O
    I O
    OO
    O
    O
    O
    O
    OO Kette
    I Spannschloss
  • chris216
    • 20. November 2006 um 14:38
    Wenn bei dieser Konstellation das Spannschloss aufdreht, fällt zwar die Last nicht mehr zu Boden, aber was passiert mit dem Spannschloss? Wie verhinderst du, dass das fällt?
    Christoph Holdinghausen
  • SimonFB
    • 20. November 2006 um 15:35
    Damit das Spannschloss fällt müssten ja beide Ösen gleichzeitig brechen, andernfalls bleibt es immer an der zweiten hängen.
    Am Anfang war das Licht
  • gast
    • 12. Mai 2007 um 08:08
    hi,
    sorry wenn ich den fred nochmal hoch hohlen muss.
    aber wo kann ich die Seilverkürzer die oben von Mnyut mit einem bild gezeigt wurden beziehen?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • chrickel
    • 12. Mai 2007 um 09:49
    Hier.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • deep-house
    • 12. Mai 2007 um 10:07
    oder bei Adam Hall, Suchwort: S50S oder S80VS
    http://www.adamhall.com/de/index.php?sendsuchwort=yes&ininfosite=yes&cccpage=project_41&inprods=yes&ccccontainer=&searchterm=s50s
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
