  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite ts-7b defekt
  • Julian Dahms
  • 13. Juni 2008 um 11:27
  • Julian Dahms
    Hallo álle zusammen!
    ich habe ein dickes problem mit meinem eurolite ts-7b. Er hat bis jetzt tadelos im sound activated modus gelaufen. Jetzt wollte ich ihn die Tage nem Kumpel zeigen steck den stecker rein und ... NICHTS! gibt keinen Laut von sich. weder der Spiegel synchronisiert sich noch die Lüfter gehen an.
    Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat es vllt selber gehabt?
    Bin für jede Hilfe dankbar!!
    Julian
  • LC2412
    • 13. Juni 2008 um 12:06
    Sicherung?
  • Julian Dahms
    • 13. Juni 2008 um 12:20
    Wenn du mir beschreiben könntest wo die Sicherung ist bzw wie sie aussieht dann könnte ich da mal nachschauen
    • 13. Juni 2008 um 12:53
    Junge Junge, lest ihr eigentlich keine Bedienungsanleitung? :roll: :roll:
    Sicherung sitzt hinter diesem rechteckigen Deckel neben der Kaltgerätebuchse.
    In der Bedienungsanleitung auf Seite 8, Position 9 "Sicherungshalter":
    http://download.showtechnic.de/?id=00009337.pdf
  • Julian Dahms
    • 13. Juni 2008 um 13:17
    danke für den link aber wie erkenne ich denn jetzt ob die sicherung kaputt ist?
  • tobias falter
    • 13. Juni 2008 um 14:21
    Das ist ein kleiner Draht drin wenn der geschmolzen oder gerissen ist ist sie kaputt.
    Dieter
  • Julian Dahms
    • 13. Juni 2008 um 14:25
    also die glasröhre ist gelblich verfärbt aber von nem Draht ist da nichts mehr zu erkennen. Vielen Dank dann denke ich doch das es das sein wird.
    DIe sicherung bekomme ich im Elekroladen oder muss ich die bei eurolite selber bestellen?
  • pascal bach
    • 13. Juni 2008 um 14:28
    Beim ts-7b ist sogar nioch ne sicherung dabei
    musst ma schauen die is auch in dem sicherungshalter
    lg Pascal
  • Julian Dahms
    • 13. Juni 2008 um 14:33
    alles klar hab die sicherung gefunden, vielen dank für euer Hilfe, dneke mal kann geclosed werden!
    Mfg
    Julian
