  4. Sonstiges
Kompatibilität 2/4-poliger Speakon-Verbindungen
  • Jürgen Klingel
  • 13. Juni 2008 um 21:48
  • Jürgen Klingel
    Hallo Leute,
    hat das schon mal jemand erlebt:
    Ein Lautsprecher mit original NEUTRIK Speakonbuchsenbestückung (4-pol) wird mit Speakon 2-pol an den Amp angeschlossen.
    Die Belegung ist jeweils mit 1+ und 1- an Amp, Box und Kabel gleich.
    Verbinder sind ALLE von Neutrik!
    Was ich nicht verstehe, die oben beschriebene Konstellation funzt nicht. :evil:
    Nehme ich ein 4-pol Speakonkabel --> spielt! :shock:
    Stecke ich das gleiche 2-Pol Speakonkabel in eine andere Box --> spielt! :shock:
    Frage: Sind diese 2-pol Speakons nicht 100% kompatibel bezüglich der Lage der Kontaktzungen, oder was kann da sein?
    Gruß, Jürgen :)
  • knirps
    • 13. Juni 2008 um 22:59
    NL2MD-H NL2MD-H
    2 poliger Einbaustecker, schwarzer D-Form Flansch, Durchgangsmontagelöcher, horizontale Leiterplatten Montage. Nicht kompatibel mit der 4 poligen Kabelbuchse.
    NL2MD-V NL2MD-V
    2 poliger Einbaustecker, D-Form Flansch, Durchgangsmontagelöcher, vertikale Leiterplatten Montage. Nicht kompatibel mit der 4 poligen Kabelbuchse.
    NL2MP NL2MP
    2 poliger Einbaustecker, schwarzer D-Form Flansch, Durchgangsmontagelöcher, 3/16" Flachsteckzungen. Nicht kompatibel mit der 4 poligen Kabelbuchse.
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/20…roductlist.aspx
  • Jürgen Klingel
    • 13. Juni 2008 um 23:31
    Zitat von "Knirps"
    NL2MD-H NL2MD-H
    NL2MD-V NL2MD-V
    NL2MP NL2MP
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/204_54361/
    Einbaustecker_productlist.aspx
    Natürlich, das ist mir klar, bei mir ist ja auch der NL4MP, D-Form Einbaustecker in den Boxen verbaut, (Sorry dass ich dazu Buchsen sage, für mich ist halt das "female aussehende" eine Buchse, kein Stecker)
    IMHO sollte ein 2-pol Kabel in eine 4-Pol Box/Amp passen, nicht umgekehrt (das funktioniert ja auch, wenn ich mehrere Boxen parallel schalte, da nehm ich 1,5 Meter 2-pol SPEAKON her) nur eben an dieser einen Wharfedale Twin 12 macht das Probleme...oder ham die mir etwa chinesische NEUTRIK-Nachbauten da eingepflanzt, grrrr!?
    Gruß, Jürgen :)
    • 14. Juni 2008 um 00:55
    Ich benutze viele Speakonkabel mit 2-pol. Steckern, habe aber nur 4-pol.
    Buchsen verbaut. Alles original Neutrik, noch nie Probleme.
  • kailer
    • 14. Juni 2008 um 16:56
    Ich schließe mich dem DJ HEini an. Funzt seit JAhren problemlos
  • Thomas Koch
    • 14. Juni 2008 um 17:51
    Ich hatte es bei relativ ungenutzten Speakons aus der EU-Produktion schon, dass die nicht richtig saßen. Wenn man den Stecker dann etwas nach unten oder oben gedrückt hat ging es.
    Bei anderen Steckern liefs aber problemlos.
  • Jürgen Klingel
    • 14. Juni 2008 um 18:54
    Vielen Dank Jungs,
    die Ursache ist mir per PN mitgeteilt worden, werde wohl neue Buchsen spendieren müssen :?
    Gruß, Jürgen
  • knirps
    • 14. Juni 2008 um 19:00
    Die Urscahe interessiert uns jetzt aber ;)
  • Jürgen Klingel
    • 14. Juni 2008 um 19:28
    Schaut Euch dieses Foto an, dann versteht Ihr...
    eigentlich meinte ich, es wären Original Neutriks verbaut, war vor meinem Posting zu faul um mich nochmal zu überzeugen...war wohl eine Charge von Lizenznachbauten mit "großzügigen" Toleranzen, das Problem wurde bei Wharfedale erkannt und behoben.
    Greetz, Jürgen :)
  • slaytalix
    • 14. Juni 2008 um 19:55
    Bei einigen Boxen sind auch die Subs auf +2 / - 2 beschaltet. Die Tops auf +1 / -1. Dies bei 4 Pol
    4 Pol Kabel kann man immer nehmen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Jürgen Klingel
    • 15. Juni 2008 um 00:30
    Jap, außer, Du willst sie in 2-polige Buchsen stecken, das passt net :grin:
    Jürgen
  • Jan Ander
    • 14. August 2008 um 17:00
    Ich hätte noch ne Frage zu den 8-Poligen, wie sieht es da mit der kompatibilität aus?
    Gruß Jan
  • Thomas Koch
    • 14. August 2008 um 18:08
    8-polige sind Kompatibel zu 8-poligen.
    8pol in 4 oder 2pol geht schon rein von der Größe her nicht.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
