dbx driverack 260
  • dechnikusch
  • 21. November 2006 um 21:34
  • dechnikusch
    allerseits guten abend...
    hat jemand schon mal probleme mit dem display des driverack 260 gehabt?
    manchmal muss ich beim anfahren der anlage öfters ein- und ausschalten, bis ich eine normale anzeige am display habe.
    gerät steht in einer fixinstallation, daher scheiden transportschäden schon mal aus.
    aber die audiofunktionen gehen ok, es wird das richtige userpreset geladen und audiotechnisch passt alles.
    nur - ohne display hab ich schon ordentlich bauchweh.
    wer weiss was?
    dank schon mal
  • Eric
    • 22. November 2006 um 09:54
    ...ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mit dem Driverack PA von dbx. Ich habe das teil aufgeschraubt und die Displayplatine sowie das Flachbandkabel mit Platinenreiniger sowie das Flachbandkabel mit Kontaktspray behandelt. Behutsam wieder alles zusammengebaut und gut is. Hatte bis jetzt keine Probleme mehr damit. Ich nehme an das durch hohe Luftfeuchtigkeit bzw. durch normale Luftfeuchtigkeit sich auf dem popligem Flachband korrision absetzt und dann das Display keine Signale mehr bekommt. Hoffentlich hilft dir das weiter ;)
  • fredy
    • 22. November 2006 um 20:18
    Ich hatte auch schon solche Probs mit meinem 260er.
    Bei mir kam das allerdings nur wenn ich zB. ins X-Over Menü bewechselt hab war auf mal das Display weg. Wenn ich dann das Menü bewechselt hab ging es wieder an :? .
    Bei mir hat sich das Probem aber anscheinend wieder von selber behoben.
    Vielleicht braucht man bei den Geräten nur nen bisschen Geduld :wink:
    Bass,Bass ich brauche Bass
  • dechnikusch
    • 23. November 2006 um 02:00
    hallo allerseits,
    neuigkeiten:
    hab die kiste zu mir nach hause auf den martertisch geholt.
    geschüttelt, mit der eingangsspannung variiert - kein fehler, alles gut
    dann lange leitung von bühne zu foh mit einigen schweinereien ( komplexe 230volt-last am foh ) simuliert und getestet - nichts, super anzeige
    naja, dann wär ja alles gut...
    eine sache könnte noch mitspielen:
    der driverack 260 sitzt neben dem mixer direkt über einem sabine grq-3102, das ist auch ein digitalgerät, vielleicht vertragen die beiden sich nicht beim einschalten.
    neues spiel > neues glück
    wenn ich den fehler/ ursache gefunden hab, werde ich es hier kundtun.
    noch gute nacht
  • Machtl
    • 23. November 2006 um 10:08
    Tag schön, und schönen Gruß aus Linz :)
    Hab auch ein Driverack260 im Einsatz direkt im Amp-Rack, welches viel durch die Gegend gekarrt wird. Bislang noch überhaupt keine Problem damit, das ist da jetzt ca. 2 Jahre eingebaut. Würde mich aber trotzdem interessieren, wenn sich der Fehler bei dir reproduzieren läßt...
    Ciao
    Machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • dechnikusch
    • 5. Februar 2007 um 15:03
    hallo, aus aktuellem grund hol ich´s noch mal hoch:
    der driverack 260 hat eine zeitlang mit dem display ganz sauber getan,
    aber nach weihnachten wollte er wieder nicht so richtig...
    naja, zu importeur gebracht und siehe da:
    der techniker meinte, das tritt öfters auf.
    subjektiver fehler: pfostensteckverbinder vom mainboard zum display
    - zuwenig kontaktdruck zwischen männlein und weiblein
    - keine vergoldeten steckverbinder, kostet ja zuviel...
    - pfostensteckverbinder nicht mit heisskleber gesichert
    und das bei einer kiste in einer fixinstallation - ts ts ts
    jedenfalls geht das teil nun wieder, wurde auf kulanz abgewickelt, sehr löblich...
    lg dechnikusch
  • showdepot
    • 6. Februar 2007 um 00:50
    Zitat von "dechnikusch"
    ...der techniker meinte, das tritt öfters auf.
    Und immer dann wenn´s brennt...
    Die Sorgen hatte ich auch sehr oft, nun nicht mehr. :D
    Gehört hier außerdem nicht hin, sondern ins "Party Forum"
    Wat mutt, dat mutt
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
