IC gesucht !!! DRINGEND
  • c.o.
  • 23. November 2006 um 22:47
  • Geschlossen
  • c.o.
    Hi Forumsgemeinde,
    passt zwar nich ganz hier her, aber vielleicht kann mir hier trozdem jemand helfen.
    Mir ist ein IC von einer Heizungssteuerung "explodiert". :oops: Man kann nur noch
    "4AN" lesen.
    Die Heizungssteuerung ist von "Buderus".
    Der IC hat 16 Kontakte. Vielleicht hilft das weiter.
    Danke im Vorraus für eure Tips, denn es wird so langsam aber sicher kalt draußen ...
    (@ mods: wenn es nicht hier her passt bitte in das passende board verschieben)
    C.O.
  • Sven M
    • 23. November 2006 um 22:56
    Ich kenne den IC zwar nicht und bezweifle fast das nur mit 4AN den Typen herausbekommst.
    Aber meinst du nicht es gibt einen Grund, warum das IC defekt ist?
  • c.o.
    • 23. November 2006 um 23:20
    ja, es könnte daran liegen das er eine Überspannung abbekommen hat, auf der Platine sind noch ein paar Relais verbaut, und die habe ich getestet.
    Alle Relais funktionieren, aber bei einem hat es geknallt, und dann war es auch schon zu spät.
    Im Nachhinein hab ich erkannt das ich viell. etwas zu schnell und unüberlegt an die Sache gegangen bin.
    edit: die Platine hatte zu diesem Zeitpunkt schon einen Defekt, der so ein besagtes Relais nicht mehr ansteuerte.
    C.O.
  • tratos
    • 24. November 2006 um 14:28
    Hallo
    Wenn du diese Frage in einem Hausgeräteforum stellst ,wirst du mehr Erfolg haben. Da tummeln sich viele Heizungsbauer und wenn du lieb fragst schaut vieleicht mal einer in seinem Ersatzteillager nach um zumindest mal das IC zu identifizieren.
    Gruß Elmar
  • schrecki7289
    • 24. November 2006 um 15:44
    Nun, ich hab sehr oft mit dem Krams zu tun, zwar nicht explizit mit Buderus, aber das tut wohl kaum was zur Sache.
    Die meisten ICs sind OEM Bausteine, die du so nicht bekommen wirst.
    Beim Kundendienst gibts Ersatzplatinen, bzw. je nach Alter eine Austauschregelung (teuer...).
    Der Heizungsbauer wird das auch nicht wissen.
  • gast
    • 24. November 2006 um 17:15
    frag doch mal im elektronik forum die haben auch ne große sammlung an Listen für ICs......
    da sollte dir am besten geholfen sein.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • da_user
    • 24. November 2006 um 17:25
    http://www.progforum.com
    oder
    http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/
    Viel Glück ;)
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • c.o.
    • 24. November 2006 um 21:03
    Danke für eure Antworten.
    Ich werd es mal in den vorgeschlagenen Foren versuchen.
    C.O.
  • hell&dunkel
    • 25. November 2006 um 00:49
    Gebläsebrenner? Gas oder Öl?
    Deine abgeschossene Leiterplatte kann sicherheitsrelevante Funktionen erfüllen. Wenn solch ein Bauteil nicht richtig funktioniert, kann das ungesund werden.
    Die Heizungsmenschen z.B in
    http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?inha…tliches%20Forum
    sagen dir da auch nichts anderes.
    Armin
  • Kracky
    • 25. November 2006 um 02:01
    Jo, und es ist hier wirklich sehr unpassend. Der Buderus Service wird dir sicher besser helfen können.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
