  4. Lichttechnik & Effekte
Antari Z-1200 Verdampfer dicht
  • Chriss1233
  • 4. Juli 2008 um 12:55
  • Chriss1233
    Hallo liebe Forengemeinde,
    Ich hab bei der Bucht günstig eine Defekte Antari z-1200 geschossen.
    Nun hab ich die gesamte Elektronik auf herz und nieren geprüft und die scheint in Ordnung zu sein.
    Pumpe tut es auch, dann habe ich mir dem Verdampfer/Alublock vorgenommen.
    Der ist vollkommen zu. Da kommt garnix durch. Was kann ich da noch machen? Düse und die hintere Verschraubung hab ich abgemacht, trotzdem nicht besser.
    kann ich das irgentwie einlegen oder wie kriegt man den Block wieder frei??
    Chriss
  • parapansen
    • 4. Juli 2008 um 13:21
    ultraschallbad oder sowas? kann das helfen? vielleicht mal nen bisl in Chemie tauchen, Zitronensäure hilft da manchmal wunder.
    Immer auf der Suche nach einem kleinen Nebenjob....
  • Hagi
    • 4. Juli 2008 um 13:23
    also komplett zu hatte ich es auch noch nicht sonst habe ich immer mit destilliertem wasser und essig durchgespült stinkt aber gewaltig…. nur draußen machen^^
    ansonsten würde ich es mal mit druckluft und heißem wasser versuchen
  • Chriss1233
    • 4. Juli 2008 um 13:30
    Druckluft hab ich eben probiert, kommt garnix bei raus, leider.
    Wie wird der Gang durch den Verdampfer eigentlich gefräst? Der ist ja so Zackenförmig. Eigentlich müsste man doch den Mittelteil irgentwie rausbekommen, oder?
  • heinzerl2000
    • 4. Juli 2008 um 13:32
    das ist genau der Grund, warum ich die Finger von diesen
    "Ich weiß nicht genau was kaputt ist, wahrscheinlich nur ne Kleinigkeit",
    oder:
    "Habe kein Kabel, konnte nicht testen , deshalb als defekt"
    Maschinen die Finger lasse, weil Pumpe und oder Verdampfer als
    Ersatzteil schweineteuer sind.
    Hoffe für dich, das du es wieder hinbekommst.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • Chriss1233
    • 4. Juli 2008 um 13:40
    Ja das sowas immer sein kann, ist klar.
    ich habe aber echt einen supergünstigen Preis bekommen. Die Fernbedienung, die dabei war ist neu und kostete schon mehr als ich für die ganze maschine hingelegt habe. Wenns nicht klappt, verscherbel ich die Ersatzteile von der, der Alublock dürfe auch ein paar euro beim schrottie bringen.
  • Dennis Bremer
    • 4. Juli 2008 um 13:49
    wenn du zeit aufbringst dann würde ich an deiner stelle essigsäure besorgen, den heizblock ausbauen und soviel säure reinlaufen lassen bis sie bis zum rand steht, so einfach 5 minuten stehen lassen, danach auslaufen lassen, mit wasser das gelöste rausspühlen und dann wieder so lange bis der block frei sit
  • Chriss1233
    • 4. Juli 2008 um 13:51
    Okay, vielen Dank. Ich werde das mal probieren. Wieviel prozentig soll die sein? 25%?
    EDIT:
    Salzsäure tuts nicht? Die hab ich hier nor rumliegen mit 25% .
    EDIT the 2nd:
    Ich hab leider keine Essigsäure da, ich probiers erstmal mit Essig-Essenz.
  • Dennis Bremer
    • 4. Juli 2008 um 14:06
    EDIT:
    EDIT the 2nd:
    salzsäure weiß ich nicht inwieweit die den verdampfer angreift, kansnt es gerne testen und hier das ergebniss posten.
    essig essenz hat doch auch 25% also einfach testen damit.
    ich hatte meine z-1500 mit 55% befreit
  • Chriss1233
    • 4. Juli 2008 um 14:18
    Und das hat geklappt?? Wenn ja dann bin ich mal zuversichtlich :)
  • Dennis Bremer
    • 4. Juli 2008 um 14:20
    bei mir ja, mit 55% essigsäure habe ich das ding ordentlich durchgeblasen, erst einfach ausgebaut den block, aufgefüllt bis zum rand mit essigsäure, dann kompressor ran udn mit druckluft drauf, aht erst nicht geholfen, dann habe ich es weiter versucht ohne druckluft, bin ebend anch oben (habe es im keller gemacht) tee wasser aufsetzen und wie ich 2 minuten später unten war war der heizblock leer, danach einfach 5 mins mit wasser gespühlt, 1-2 liter nebelfluid durchgepumpt (wegen korosion) und danach eingebaut und genebelt
  • Chriss1233
    • 4. Juli 2008 um 14:31
    Krass, okay dann probier ich es erstmal so :)
  • heinzerl2000
    • 4. Juli 2008 um 19:51
    1-2 Liter?
    Wie lange hats gedauert, bis die Feuerwehr da war? :grin: :grin:
  • Chriss1233
    • 5. Juli 2008 um 20:36
    Also leider brachte die Behandlung mit Essig-Essenz bisher nichts. Ich werde dann doch mal die 55% bzw 60% ausprobieren.
  • Daniel23
    • 5. Juli 2008 um 20:42
    Evt. mal die Apperatur dabei erhitzen, warm läuft der Prozess deutlich schneller ab. Und pass auf mit konzentrierter Essigsäure, Schutzbrille wäre schon nicht schlecht... :wink:
    Essigessenz ist meines Wissens nach 25%ige Essigsäure...
  • Chriss1233
    • 5. Juli 2008 um 22:37
    Ja 25% stimmt mit der Essenz, deshalb werde ich mal die stärkere Säure ausprobieren.
    Nur wie soll ich den Block extern erhitzen? Einfach wieder an die Steuerung scheint mir ein wenig gefährlich zu sein !!
    EDIT: Ja die Schutzbrille kommt auf jeden fall auf die Nase, bin ja nicht so scharf auf Spritzer. :)
  • Dennis Bremer
    • 6. Juli 2008 um 11:24
    Zitat von "Heinzerl200"
    1-2 Liter?
    garnicht, wie gesagt, habe damit nur durchgepumpt und aus der düse rauslaufen lassen, anschließen habe ich einfach kurz genebelt und gut war es
    2l in nebel wäre ein wenig heavy ;)
  • Chriss1233
    • 12. August 2008 um 12:31
    Leider brachte selbst ein Probelauf mit Heizung an (niederspannung 24v DC!) und 85% essigsäure keine Besserung, immernoch zu.
    Gibts noch eine möglichkeit??
  • ljbigfish
    • 12. August 2008 um 13:15
    Tach,
    wenn das ein Alublock ist, dann ist eigentlich drinn der Bozlen mit der eingefrästen Nut (Spiralform) nur hereingeschoben. Du könntest, wenn du beide Anschlussstücke abgeschraubt hast einfach mal versuchen, ob du den raushämmern kannst. Musst aber wirklich aufpassen, dass sich der Block nicht verformt, sonst bekommst du nähmlich deine Heitzpatrone nichtmehr rein oder sie hat Luft und kann die Wärme nichtmehr auf den Heizblock übertragen.
    Villeicht mit einem Bolzen und einem kleinen Hammer probieren und abwechseln von jeder Seite mal drauf klopfen. Natürrich Heizpatrone und Temperatursensor auch rausnehmen. Den Heizblock villeicht auf ein Stück Holz legen, damit sich der Untergrund nicht drinn verewigt.
    Gruß Simon
  • Chriss1233
    • 13. August 2008 um 00:58
    Das der mittelteil irgentwie herausnehmbar ist, dachte ich schon. Ist der Durchgängig dick oder konisch? Also anders gefragt, bekommt man den immer zu beiden Seiten raus??
    Na gut, ich dachte der wäre verschraubt. Aber ich probiers morgen mal, mit dem Block kann ich so wie er ist eh nix mehr anfangen. Da kann ich es auch mal probieren.
  7. Suche Lichteffekt
