XLR in/out am EV Q66 - Verkabelung Rack
  • juedler
  • 3. Dezember 2006 um 12:36
  • juedler
    Hallo
    Ich habe beim reinigen meines Q66 die Anschlußplatine der Eingänge mir angeschaut.
    Kann es sein, dass die Eingänge parallel mit den Ausgängen verbunden sind?
    Ich dachte, dass zur Weiterleitung mehr Technik erforderlich ist.
    Somit könnte ich ja einfache Y-Kabel nehmen, um das Signal an mehrere Endstufen zu leiten.
    Wie weit kann ich das denn ausdehnen? Speziell bei Aktivlautsprechern könnte ich ja alle parallel an den Ausgang anschließen.
    Ich frage, weil ich mein Rack verkabeln will, und eventuell das Audiosignal was rein geht gleich wieder raus nehmen will.
    Ciao
    Ronald
  • tufkajck
    • 3. Dezember 2006 um 12:45
    Das ist schon richtig so. Das wird so gemacht.
    Mit Y-Kabel ist es das selbe.
  • juedler
    • 3. Dezember 2006 um 13:10
    Danke für die schnelle Antwort!
    Setze ich damit nicht den Gesamtwiderstand dieser Kette herab?
    Somit fordere ich einen höheren Stron vom Signalgeber. Ist das gut?
    Was machen die Splitter die ich bei Thomann & Co. kaufen kann?
  • tufkajck
    • 3. Dezember 2006 um 13:48
    Die Impedanz der Last, also hier die Endstufe ist hoch genug, die Quelle, die du mit dem XLR-Stecker anschliesst, nicht zusehr zu belasten. Auch wenn du jetzt einige Endstufen parallel hast, in dem du immer die Parallelausgänge weiterschlaufst, ist die Gesamtimpedanz nicht zu tief, dass der Pegel nennenswert sinken würde.
  • juedler
    • 3. Dezember 2006 um 13:59
    Ja, genau das war meine Überlegung!
    Danke
  • mickey s.
    • 6. Dezember 2006 um 13:41
    Hi!
    Wenn Du die Ausgangsimpedanz einerseits der Quelle und andererseits die Eingangsimpedanz der Endstufen kennst (Datenblatt!), dann kannst Du ja mal Pi*Daumen die resultierende Last der zusammengeschlauften Endstufeneingänge ermitteln. Das Verhältnis von Quelle zu Senkensumme sollte dabei 1:10 nicht überschreiten.
    CU!
    -Mike
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
