  4. Verstärker
t.amp ta 2400 gebrückt an 4 ohm?
  • Mathias Köhler
  • 14. Juli 2008 um 14:10
  • Mathias Köhler
    Hallo
    wenn das hier im falschen forum ist dann bitte verschieben.
    Also habe eigentlich mehrere Fragen:
    Auf der letzten VA ist mir meine alte TA 2400 abgeraucht,
    da ich mit der aber sehr zufrieden war, will ich mir die gleiche wieder kaufen(sie dient mir als bass endstufe)
    So jetzt meine frage :
    Ich habe als Subwoofer 2 The box Pro TP18/600.
    Vorher hatte ich sie einen an jeweils einen Kanal der Endstufe
    Aber ich wollte mal probieren ob es nicht mehr Sinn machen würde die Stufe zu brücken und die dann so laufen zu lassen?
    Die Endstufe hat 2000 Watt an 8Ohm. Wenn ich aber jetzt 2 LAutsprecher habe dann wären das ja dann 4Ohm richtig?
    Heist das dass die Endstufe im gebrückten modus NUR 8Ohm hat oder auch 4Ohm mit 2000 Watt?
    Und wenn ja dann sagt mir auch gleich ob ich an den gebrückten kanal der stufe 2 Lautsprecher anschliesen kann (also nicht speakon sondern dieser Klemmausgang). Ich würde das Signal am Subwoofer ja durchschleifen aber ich habe das anschlussfeld vom großen T und ich weis nicht ob das das aushält wenn ich da durch ein kabel 2000 watt puste!
    Ich würde das ja gerne alles selber ausprobieren aber ich will nicht das mir die neue Endstufe gleich wieder abraucht!
    PS: HAbe noch nicht ganz soviel ahnung von diesen ganzen technischen zeug mit ohm und so also habt biztte verständnis dafür wenn die frage für euch ein wenig "kindisch" ist! :D
    Edit: Würden die boxen 1000 Watt überhaupt aushalten? weil 1200 ist peak!
    Einmal editiert, zuletzt von Mathias Köhler (15. Juli 2008 um 00:08)
  • lukas-jf-2928
    • 14. Juli 2008 um 14:14
    Die TA Serie ist nicht 2Ohm Stabil und somit wird das leider nichts mit Brücke in 4Ohm :wink:
    Gruß Lukas
  • Mathias Köhler
    • 14. Juli 2008 um 14:22
    sorry ich hatte wohl vergessen zu sagen das die boxen jeweils 8 ohm haben
  • J3004
    • 14. Juli 2008 um 14:34
    R1 || R2 -> R1*R2 / (R1+R2) = Rp
    => 2* 8Ohm Parallel ergibt 4 Ohm.
    Beim Bridgebetrieb von Endstufen "teilt" sich die Anschlussimpedanz auf beide Kanäle auf -> pro Kanal 2 Ohm -> kann dein TA nicht.
    Hoffe ist so verständlich.
  • Mathias Köhler
    • 14. Juli 2008 um 14:36
    ok danke dann werde ich sie wieder an jeweils einem kanal betreiben mit 650 watt
    hat sich ja auch schon gut genug angehört :D
  • ljbigfish
    • 14. Juli 2008 um 15:42
    Tach,
    warum willst du dir die gleiche Endstufe nochmal kaufen und nicht reparieren lassen??
    Gruß Simon
  • Jonnytrance
    • 14. Juli 2008 um 16:39
    Wenn du alte TA2400 hast, wirst du mit neue MKII nicht zufrieden sein.
    Es gibt be(ä)ssere Amps.
  • Dennis Bremer
    • 14. Juli 2008 um 16:56
    probier es einfach aus, schließ das ganze im lager, zuhause oder wat weiß ich wo an, in brücke und beide sub´s dran.
    dann testes du es ob es 2-3 stunden stabiel auf 0db läuft (also vollaussteuerung) was deinen bässen eigentlich nicht schaden dürfte.
    wenn es dann stabil arbeitet kannst du zufrieden sein.
    meine 2 TA´s rennen problemlos in brücke an 4 ohm, wußte nicht warum deine dann probleme machen sollte.
  • mottex
    • 14. Juli 2008 um 17:43
    Pass mal auf wenn du die erste Serie der Tamps hast, dann ist sie 2 ohm
    stabil. Alle andern sinds nicht mehr - kosten einsparung oder was? :shock:
    Grüsse auch von einem Tamp user 8)
  • ralle14
    • 14. Juli 2008 um 17:52
    Die Serien sollen ja mit abnehmenden Alter immer schlechter geworden sein, Produktionskosten wurden größer aber Thomann wollte den Preis halten -> Kosteneinsparung durch billigere Bauteile.
    Grüße von noch einem T.Amp User 8)
  • lukas-jf-2928
    • 14. Juli 2008 um 18:03
    Auch wenn Thomann das bestreitet und sagt, die Qualität sei gleich geblieben...
    Und der dritte user in der Runde 8)
    Gruß Lukas
  • Heini
    • 14. Juli 2008 um 20:16
    wenn eine zu geringe impedanz an der endstufe hängt, müsste sie doch in protect gehen oder nich?
    grüßer von einem Nicht Tamp user :P
  • pm-acustics
    • 14. Juli 2008 um 20:43
    ...auch die erste Serie ist nicht für 2Ohm Betrieb ausgelegt !
    Grüßle
    Sven
  • Jonnytrance
    • 14. Juli 2008 um 22:27
    Genau!
    Aber 2,66 könne die pro Kanal gut wegstecken (3 paralell geschaltete 8 Ohm Boxen).
    Hab insgesamt 9 t-amps verbaut. Allerding momentan lauffen nur 2 und restliche durch t&m und LDPA ersetzt.
  • Mathias Köhler
    • 14. Juli 2008 um 23:19
    ohh hat sich ja ganu schön was getan innerhalb von einem nachmittag :D
    sorry hab mich wohl etwas verschrieben ich will eigentlich keine neue kaufen sondern zum thomann zurück schicken
    es war übrigens schon eine aus der MK-X serie ( habe sie ungefähr erst vor 2 monaten gekauft und schon kaputt :twisted: und ja ich habe sie ordentlich behandelt!)
    so einen richtigen unterschied zur älteren serie merke ich da allerdings nicht ein kumpel von mir hat eine davon und meiner meinung nach hört sich meine sogar be(ä)sser an aber ich denke das das eher an meinen boxen liegt
    ich bin jedenfalls damit zufrieden.
    ich werde es einfach mal ausprobieren und wenn es nicht geht dann hänge ich die Subs wieder jeweils an einen kanal.
  • Jonnytrance
    • 14. Juli 2008 um 23:24
    Die kann keine 4 Ohm Betreib in Brücke fahren.
  • Mathias Köhler
    • 14. Juli 2008 um 23:36
    ok dann probier ich es lieber nicht aus bevor sie mir wieder abraucht :D
  • Dennis Bremer
    • 14. Juli 2008 um 23:39
    davon raucht sie nicht ab sondenr geht höchstens in protect.
    am besten einfach testen, meine machen das z.b. ohne probleme
  • ralle14
    • 14. Juli 2008 um 23:48
    Meine TA-1400 der ersten Serie wurde auch schon stundenlang an 4 Ohm Brücke geprügelt, heizt dann zwar gut aber die Protect LED`s hab ich ausser nach dem Ausschalten noch nie gesehen. ;)
  • jogi
    • 14. Juli 2008 um 23:53
    Bei der 1400er geht das notfalls, bei der 2400er auf keinen Fall.
    Ist ja mehr oder weniger die gleiche Endstufe, nur mit verschiedenen Versorgungsspannungen.
    Übrigens ist die Elektronik in der ersten oder letzten Generation der TAmps
    gleich, da hat sich nichts geändert, nur die neueren haben einen Cliplimiter, d. h. die klingen nicht mehr so fett im Bass, wenn man sie überfährt
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
    Einmal editiert, zuletzt von jogi (15. Juli 2008 um 00:00)
