Channel B meiner Dynacord Endstufe verzerrt bei Last
  • benjamin weschenfelder
  • 11. Dezember 2006 um 17:03
    Geräteart : Endstufe
    Hersteller : Dynacord
    Gerätetyp : PAA 330
    Messgeräte : Multimeter
    ______________________
    Thema "Kanal B der Endstufe verzerrt bei Last"
    Hallo, habe Zuhause 2 PA-Endstufen der Marke DYNACORD, Typ: PAA 330.
    Technische Daten:
    - 2-Kanal PA-Endstufe
    - 250W RMS
    - 800VA Leistungsaufnahme
    - brückbar
    Eine der Endstufen hat leider einen defekt, die andere funktioniert. Die zwei Endsufen (Geräte!) sind schon etwas älter, wer sie bei google findet hat Glück
    Nun zur defekten Endstufe:
    Kanal A funktioniert einwandfrei bei einer Last von 4 Ohm.
    Auch nahe bei Volllast verzerrt ganz und gar nichts.
    Leider ist das bei Kanal B anders:
    --> Ab Zimmerlautstärke (-50 bis -60dB) fängt die CLIP-LED an zu leuchten, jedoch verzerrt hierbei noch nichts.
    --> Drehe ich jedoch weiter auf bis ca. -15dB unter der Volllast, verzerrt mein Speaker, gehe ich wieder auf ca. -30dB runter verzerrt es noch ca. 1 Sekunde lang, dann ist der Klang wieder klar.
    Wenn ich beide Kanäle brücke, verzerrt es erst ein paar dB später.
    Habe auf der Platine von Kanal B bei 2 von 4 Transistoren an der Lötstelle dicke, braune Verkrustungen gefunden. Habe diese Entfernt, ohne Erfolg. (sowie bei 3 weiteren kleinen Transen dieser Seite, NUR auf Kanal B)
    Hoffe ihr könnt mir helfen, wo der Fehler liegt.
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
  • tufkadib
    • 11. Dezember 2006 um 19:23
    Das hört sich an, als ob eine Seite der Endtransistoren keine Ansteuerung bekommt oder hochohmig geworden ist. Fall für die Werkstatt.
    DirkB
    • 11. Dezember 2006 um 20:03
    mich wundert es jedoch, dass es bis zu einem gewissen Punkt funktioniert, ab diesem Punkt fängts halt an und das wundert mich. Bin gerade dabei die Stromversorgung der rechten hälfte zu prüfen, vielleicht schlechter übertragungswiderstand bei den sicherungen oder something else.
    komme aber auf keinen grünen zweig :(
    wenn die endtransistoren keine steuerung kriegen würden, dann würde doch gar nichts mehr gehen oder?
    EDIT:
    Habe gesehen, dass 2 von 4 Transistoren auf der defekten Seite schon mal ausgetauscht worden sind, da der Aufdruck der Transitoren etwas von der intakten Seite abweicht, auch von der anderen, intakten Endstufe.
    Es wurden MJ15003 bzw. MJ15004 Transistoren verbaut. Gesamt in einem Gerät 8 Stück davon. Die NPN-Transistoren MJ15003 wurden schonmal getauscht. Kann sein, dass diese wieder gestorben sind?
  • derautor
    • 12. Dezember 2006 um 12:23
    Das hört sich ganz nach verschobenen Arbeitspunkten bzw. Spannungspotenzialen an. Ich würde mal den Service bei Dynacord in Straubing kontaktieren.
    es grüßt
    derautor
    • 12. Dezember 2006 um 16:24
    wenn da was verschoben ist, könnte ich es doch bestimmt an den drehpotis auf der einen seite der endstufe einstellen?
    aber die werden ohne geld mir bestimmt nicht weiterhelfen oder soll ich mal ne mail mit meinem problem losschicken?
  • bemi
    • 12. Dezember 2006 um 22:23
    ich kann die Straubinger nur empfehlen, super Service, super freundlich, schnell und unkompliziert.
    Auf Anfrage (einfach anrufen) schicken die dir bestimmt ein Servicemanual mit dessen Hilfe du oder ein Radio-TV-Fuzzi in deiner Naehe das wieder hinbekommen sollten; Multimeter ist jedoch vielleicht etwas "wenig" Messgeraet in diesem Fall.
    ciao
    bemi
    • 13. Dezember 2006 um 14:32
    Habe nun mal eine email losgeschickt mit meinem Problem. Ich hoffe, dass ein Servicemanual noch vorhanden ist, die Endstufe ist ja auch schon "etwas" älter...
    Könnte ich das nun mit dem Potis versuchen, oder mache ich da mehr kaputt?
  • wetbf
    • 13. Dezember 2006 um 16:19
    Finger weg von den kleinen braunen Potis innendrin! Da kann die ganze Endstufe hochgehen! Sollte nur ein Fachmann machen, mit entsprechenden Messgeräten.
    wetbf
    • 14. Dezember 2006 um 19:18
    Hallo. Habe Dynacord kontaktiert. die haben mir als pdf-file einen Schaltplan gesendet. der mann meinte, ich soll mal die Spannungen und die Transistoren überprüfen. Habe den Ruhestrom etwas nachgeregelt. Da sind dann noch so 2 andere Potis, andenen ich beide 0 Volt einstellen soll. Jedoch weiß ich nicht wo ich messen soll.
    "Note1: 0 Volt mit extern offset trimmer R003 einstellen
    Note2: Ruhestromtrimmer R023
    Note3: 0 Volt mit intern offset trimmer R026 einstellen"
    Wechselspannung oder Gleichspannung? Ich tippe auf Gleichspannung.
    Habe die Transistoren dieser Seite ausgebaut und mit hFE-Test gemessen. Haben einigermaßen hingehauen, bis auf einen, der hatte den Wert 255. Nach Tabelle sollte er mindestens den Wert 40 haben. Das Maximum war nocht angegeben
    • 22. Januar 2007 um 21:36
    Hat sich alles erledigt, nach Austausch sämtlicher Transistoren und 2 Zenerdioden läuft der Bock wieder. Danke an die Helfenden!
    Gruß Benny :)
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:27
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
