  5. Licht
Probleme mit MAC250
  • illuminator
  • 12. Dezember 2006 um 22:38
  • illuminator
    Naben zusammen,
    Ich hab da ein mittelschweres Problem mit einem MAC250 Ver. 1.6(kein Plus) und zwar wie folgt:
    Die Lampe hängt kopfüber in ca. sechs Meter Höhe in einer Disco.
    Der Brenner is neu, alle Lüfter sind sauber, es ist kein Kabel in der Lampe durchgescheuert o.Ä. und die restlichen Lampen auf dem DMX Kreis laufen alle Störungsfrei.
    Nach einer gewissen Weile (ca. fünf Stunden) bleibt die Lampe stehen, das Display geht aus, nichts bewegt sich mehr, wenn eine Farbe gewählt ist, so bleibt sie auch drin und der Brenner bleibt auch an.
    Trotzdem nimmt die Lampe keine Befehle an.
    Das Problem ist jetzt, dass sich den Fehler auf der Werkbank nicht reproduzieren lässt, auch bei Wärmeeinwirkung etc.
    Hat jemand einen Rat für mich? Wenn der Fehler auftritt ist es ja auch nicht möglich die Disco zu räumen, um dem Fehler nach zu gehen.
    Christian
  • prodigy
    • 12. Dezember 2006 um 23:07
    hört sich so an, als wäre da eine platine nicht mehr so ganz in ordnung
  • marcoboy
    • 13. Dezember 2006 um 08:22
    sieht so aus als ob da eine spannung fehlt. Nicht alles weil das Lampenrelais zieht ja noch sonst wäre der Brenner nicht an.
    Was macht der MAC wenn du ihn abschaltes und nach ca 8min wieder zuschaltes. Geht er wieder ? Fällt er nach kurzer Zeit wieder aus ?
  • illuminator
    • 13. Dezember 2006 um 09:15
    Es sind alle Spannungen da.
    Die Lampen sind alle separat Abgesichert. Wenn der Fehler auftritt, bringt es nichts den Automat ein und aus zu schalten, sie muss allpolig vom Netz getrennt werden.
    Danach geht sie dann auch wieder.
    Das PCB hab ich schon abgeklopft, da passiert aber nix.
    Es fehlt anscheinend aber auch keine Versorgungsspannung, da ich schon ausprobiert hab was passiert wenn eine Spannung abfällt.
    In jedem Fall geht der Brenner aus und die Motoren halten ihren Wert nicht mehr.
    Ich hab fast die Vermutung, dass die Software ne Macke hat....
    Christian
  • marcoboy
    • 13. Dezember 2006 um 19:29
    aber nicht nach 5 Stunden :roll: Martin Service Partner in der nähe ?
    So aus der Ferne wird das nichts :?
  • anderle
    • 24. Dezember 2006 um 16:21
    schonmal überlegt ob es die Temperaturkontroller sein könnte ? Möge man direkt einspruch erheben wenn ich unrecht habe, aber z.B. bei 2000 kenne ich das Problem.
    Und zwar sagen die Temperaturfühler es ist zu heiß, bzw. brenner explodiert und es passiert garnichts mehr.
    Hatte dieses Problem mal vor über 1,5 jahren . . . . nur eine idee !
    gruß, andi
    Lustig ist bis zum Schluss !
  • illuminator
    • 24. Dezember 2006 um 17:26
    Nabend,
    Mmmm, Temperatur könnte ich so fast ausschließen, da ich beim testen wirklich alles versucht habe. Lüfter abstecken, Heißluftfön und zwei Par Kannen auf´s PCB haben nicht den Gewünschten Effekt gebracht.
    Ich hab letztens ein Foren- Mitglied angerufen, er meinte es müsste der LDR sein. Ich hab ihn abgesteckt und wieder aufgesteckt, irrtümlich meinte ich es würde daran liegen. BTW schönen dank, aber es hängt noch ein Gerät ohne LDR im Dach und der spielt ohne zu mucken.
    Ich werde es mal weiter im Auge behalten....
    Schönen Gruß, ein besinnliches Fest und einen guten Rutsch wünsch ich euch allen.
    Christian
  • wiesel
    • 25. Dezember 2006 um 14:18
    Hast du den MAC schonmal über Kopf hängend getestet, manchmal liegts auch daran.
    Weiter probieren kann man leider nur, wenn sich der Fehler reproduzieren läst, ich würde aber, wenn ich müsste, auf nen Mainbord Fehler tippen.
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
