zwei Ps 10 klingen unterschiedlich
  • drummer.max
  • 14. Dezember 2006 um 16:25
  • drummer.max
    Habe hier zwei PS 10 vor mir stehen und die eine klingt oben rum anderst als die andere( trotz gleichem innenleben,habe sie gerade auseinander genommen)!
    Könnte es sein das eine der internen Weichen defekt ist !?
    Sollte ich dann(wenn wohl ja) gleich eine neue Platine kaufen oder durch messen schauen ob ich den fehler finde und dann nur das einzelteil wechseln!?
    Oder kann das noch an was anderem liegen??( Mir fiel/fällt da auf der schnelle nix ein!!)
    Danke
    Gruß max
  • Volker Holtmeyer
    • 14. Dezember 2006 um 16:39
    Mal die Controllerkanäle getauscht, um zu checken, ob es wirklich die Box selbst ist?
    Ansonsten die Hochtöner mal direkt and den Amp anschließen.
    Nur so kannst Du rausfinden, ob's wirklich die passive Weiche ist.
  • drummer.max
    • 14. Dezember 2006 um 16:45
    Nein werde ich aber gleich mal machen!
    Und da ich die beiden Weichen gerade ausgebaut habe werde ich sie auch mal tauschen und schauen was dann passiert!
    Melde mich wieder!
    Gruß max
  • tufkawila
    • 14. Dezember 2006 um 17:23
    Das ist eine typische B&C Krankheit !! Die Spule löst sich gerne mal von der Kalotte. Dieses Problem ist dem Hersteller wohl bekannt jedoch wurde nie ein Statements dazu abgegeben. Hatte das Problem damals sehr oft bei der Nexo Alpha gehabt, beim DE 900 wo sich die Spule von der Kalotte gelöst hat. Für mich ist das ein Kleberproblem !!!
    Ein Kollege hatte ebenfalls die gleichen Symptome bei den DE 750 Treibern. Er hat dann irgendwann mal alle gelöste Kalotten gesammelt und bei B&C zurückgesckickt und prompt kamen kostenlos neue Ersatzkalotten.
    Bevor du alles auseinander nimmst, öffne erstmal beide Treiber und entferne die Kalotten. Dann langsam rundherum an der Spule ziehen ob sie nicht irgendwo gelöst ist.
    Ansonsten könnte es auch an der Schmelzsicherung liegen die den Treiber anscheinend schützen soll. Bei der Alpha war mal eine der Sicherung durch Feuchtigkeit korrodiert und dadurch gab es halt einen Klangunterschied in den Tops. Weiss jetzt nicht wie es in der neuen PS Serie aussieht, jedoch hatten die ganz alten Serien ebenfalls Schmelzsicherungen. Bei den neuen Serien wurde die Weiche geändert.
  • drummer.max
    • 14. Dezember 2006 um 17:46
    Danke schon mal für die Antworten!!
    Also der Controler ist es nicht und die Weiche auch nicht, den Eindruck hatte ich zumindest!
    Mein Höreindruck würde mit der Aussage von willaudio übereinstimmen. Hatte dann irgenwann auch gedacht das die Treiber unterschiedlich klingen(nach wechseln der Weiche) fand es dann aber komisch da ja die gleichen(Typ) drin sind, aber da es ja eine erklärung für diese Phänomens zu geben scheint schaue ich mal rein!
    Gruß max
  • drummer.max
    • 14. Dezember 2006 um 18:23
    So Spule an der Kalotte sitzt auch noch!
    Schmelzsicherungen sind auch i.o. aber war ja unabhänig von der Weiche!
    Und wieder bin ich soweit wie vorher!
    Gruß max
  • Volker Holtmeyer
    • 14. Dezember 2006 um 19:42
    Hast Du die Möglichkeit, die Treiber zu messen?
    Oder zumindest mal Rauschen drauf geben und mit 'nem Analyzer schauen.
  • tufkawila
    • 14. Dezember 2006 um 21:49
    Selbst wenn die Schmelzsicherung durchlass hat kann sie dennoch einen Knacks haben, klingt blöd aber den Fall hatte ich schon.
    Überbrück mal die Schmelzsicherung !!!
  • tufkawila
    • 14. Dezember 2006 um 21:55
    Weiche und Controller ist eher unwahrscheinlich, ich tippe mit 90% Sicherheit auf die Schmelzsicherung oder den Treiber.
    Hast du mal einfach die Treiber getauscht ? Wenn der anscheinend defekte Treiber in der anderen Box genauso klingt dann hast du den Übeltäter gefunden. Wenn er aber genauso klingt wie der gute Treiber dann kann es nur noch an der Schmelzsicherung liegen.
  • drummer.max
    • 15. Dezember 2006 um 01:28
    Schön das da noch was kommt!
    Werde morgen mal die Treiber tauschen und die Schmelzsicherung tauschen!
    Und ein Oszi und Analyser müsste(könnte ich mir besorgen) ( und natürlich auch mit umgehen im bestimmten Rahmen würde jetzt nicht behaubten aber ET Messtechnik 1 sollte da doch etwas Qzualifikation bringen)
    Melde mich dann nach ersterem wieder!!
    gute Nacht
  • Volker Holtmeyer
    • 6. Januar 2007 um 16:15
    Ich hole den Thread nochmal hoch, da es nämlich noch eine Möglichkeit gibt, warum Treiber unterschiedlich klingen können.
    Ganz konkret habe ich den Fall, dass das Staubschutzgeflecht (hier nicht aus Metall sondern tatsächlich auf Stoff) bei einem Treiber außerordentlich stark verdreckt ist. Naja, was heißt verdreckt - es sitzt eigentlich fast komplett zu ... :roll:
    Jemand eine Idee, wie man das wieder sauber kriegt?! :?
    Eine andere Emfehlung war schon, denn Stoff komplett rauszuschneiden und 5 mm Akustikschaum zwischen Treiber und Horn zu legen.
  • Arno
    • 6. Januar 2007 um 16:37
    Eventuell mit Druckluft durchpusten?
    Bis dann... Arno!
    • 6. Januar 2007 um 16:46
    Dann drückt man den Staub aber in den Treiber.
    Vorsichtig mit einem Staubsauger absaugen.
  • bastler
    • 6. Januar 2007 um 19:51
    Wie wärs mit Membran ausbauen und dann von der Membranseite her mit Druckluft, dann kann man eigentlich nix kaputt machen.
    Michael
  • Arno
    • 7. Januar 2007 um 01:08
    So hatte ich das gedacht.
    Bis dann... Arno!
