  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Wie lang wird ein Falldämpfer?
  • Eliminator
  • 16. Dezember 2006 um 00:16
  • Eliminator
    Wie lang wird eigentlich ein Bandfalldämpfer? In der Betriebsanleitung wird eine Mindesthöhe vom Anschlagpunkt bis zum Aufprallpunkt (tolle Beschreibung) von 4m angegeben. Zieht sich dieses kleine Ding wirklich 2-3m lang?
    Das hieße ja, daß man einen Rigger, der aus 5m Höhe in die Auffangeinrichtung fällt, nach Beendigung seines Falls bequem im Brusthöhe "abpflücken" kann :-).
    Das konnte mir leider, als wir bei der Feuerwehrausbildung das Thema Höhensicherung hatte, niemand sagen.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. Dezember 2006 um 12:43
    Der Bandfalldämpfer kann so lange aufreißen, er muss nicht. Die Nähte reißen irgendwo zwischen 2 und 6 kN auf, und wenn diese Kraft unter diese Grenze sinkt, dann stoppt der Vorgang. 2kN entsprechen 200 kg.
    Die Länge kann man bestimmten als Produkt aus Länge des Bandwickels mal Anzahl der Lagen. Sicherheitsabstand nach unten braucht man aber ein wenig mehr, die Person ist ja noch dazuzurechnen, und es ist schwer vorhersehbar, in welcher Lage die unten ankommt.
  • hasenfuß
    • 16. Dezember 2006 um 13:23
    nicht zu vergessen die sonstigen glieder der
    sicherungskette, div. karabiner, verbindungsmittel, ...
    meister vt
    gMA operating
    dj
    • 16. Dezember 2006 um 13:28
    wäre ja auch dumm, wenn er sachte mit dem kopf im floor spot verschwindet.
    auch wenn es makaber ist, aber ich mußte sofort an einen zeichentrick denken ala happy tree friends
  • Eliminator
    • 16. Dezember 2006 um 16:55
    Nagut, da kommen ruckzuck 4m zusammen. Danke!
    Klaus
