  4. Verstärker
T-AMP 1400 Aussetzer am ARLS
  • X3nOn
  • 1. August 2008 um 16:16
  • X3nOn
    Hi Leute,
    ich habe folgendes problem.
    ich habe eine TAMP 1400 mk II und die läuft bei mir als bass endstufe für meinen ARLS. Sie ist bei 120 Hz getrennt und die 25 hz filter sind auch eingeschaltet.
    Nun ist mir aufgefallen das die Tamp irgendwie manche Basstöne nicht wiedergeben kann. Das Signal LED leuchtet zwar bei diesen Tönen, aber es kommt kein Ton. Das macht sie aber nur bei manchen Tönen.
    Außerdem werden langgezogene Basstöne nur kurz wiedergegeben. Also man hört kurz bass und dann gar nichts mehr obwohl die Signal Leds an der Endstufe leuchten
    Was kann das sein?
    MfG Chris
  • veritas33
    • 1. August 2008 um 16:57
    Schonmal dein Kabel auf Wackler getestet? Hört sich stark danach an!
    Also einfach einen "langegezogenen" Basston abspielen (du wirst ja wissen, bei welchen Tönen sich die Probleme ergeben ;) ) und dann mal am Kabel "ruckeln". Sollte wirklich ein wackliger drin sein, wirst du's hören. Ansonsten mal mit nem anderen Kabel probieren!
    Mfg.,
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
    • 1. August 2008 um 18:50
    Eventuell liegts auch an dieser hochflexiblen Litze zwischen
    Anschlussterminal und Konus des Chassis.
  • sunrise16V
    • 3. August 2008 um 11:20
    das sind die billigen Speakon-Ausgänge. War bei meiner P2000 auch...
    MfG,
    T.Sami
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • X3nOn
    • 3. August 2008 um 11:38
    also das ist nur bei manchen tönen.... also bei manchen langezogenen basstönen funktionierts. aber bei den meisten nicht.
  • Peerless
    • 5. August 2008 um 17:31
    dann hörste ab jetzt nur noch techno, und das problem ist gelöst ;)
    http://www.ae-rental.de
