horngeladenes topteil, im bezahlbaren rahmen
  • Patrick Veet
  • 5. August 2008 um 19:03
  • Patrick Veet
    hallo gemeines partyvolk.
    ich suche ein topteil, es sollte von der bestückung 2x 8" oder höchstens 2x 10" sein, in den mitten bestückt mit eminence oder ähnlichen in dem preisbereich.
    im hochton habe ich an ein n-350 oder wie es sich genau schimpft gedacht.
    hat da einer einen plan oder zeit und lust es zu konstruieren?
    treiber kann ich zusenden.
    das ganze soll gedacht sein für aktive trennung, also ohne passive weiche, amping wäre 1x TA-2400 für den mid- bereich und 1x TA-1400 für den HT.
    MFG
  • Reini
    • 5. August 2008 um 19:29
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102
    und da sind auch eminence möglich :wink:
  • Patrick Veet
    • 5. August 2008 um 19:37
    schade das da kein wirkungsgrad, max pegel usw. beisteht.
    sieh aber intressant aus.
    hat es evtl. schon jemand hier gebaut?
    der beyma ist aber mit 440€ krass teuer!
  • Reini
    • 5. August 2008 um 19:54
    ....man kann nicht alles umsonst haben :wink:
  • unknown_artist
    • 5. August 2008 um 23:05
    Was für Transportmöglichkeiten sind denn vorhanden?
  • Patrick Veet
    • 5. August 2008 um 23:41
    bei ganz kleinen sachen combi + anhänger,
    bei mittleren sachen geht es mit nem sprinter + anhänger
    und bei ganz großen sachen mit 7,5t
  • Reini
    • 6. August 2008 um 09:20
    ...nach wie vor ist nicht ganz klar, was Du damit machen möchtest...
    ...wieviel Budget da ist....
    ...ob eine gekaufte Möglichkeit z.B. AZ208 zur Lösung führt...
    ...wieviel Erfahrung Du mit Selbstbau, sprich entwicklung hast...
    ...welche Geräte vorhanden sind; sprich Endstufen aktive Weiche, Digi-Controller.....
    ...bewusst sollte Dir sein, das eine HornTop mehr Aufwand an Bau und Geld ist.
  • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 10:06
    Geräte:
    TA-2400 im MT bereich
    TA-1400 im HT
    Controller ist ein DCX 2496
    Nutzung:
    Kleinere Open Air´s mit Konserve sowie Live (Rock, Top40)
    Kaufen nur ungerne
    Erfahrung in der Entwicklung ist nicht vorhanden, Bauen ist wiederrum kein problem dank anständigen maschinen park
    boudget sag ich mal 500€ an treiber, nehmen wir 2x kappa12/10 pro sind noch 250€ nur für einen HT über, holz, flugschienen, panele usw. ist alles nicht mit drin im preis ;)
  • Peerless
    • 6. August 2008 um 11:13
    ...ich würde ja keine selbstgebaute box ohne stahlrahmen fliegen....
    http://www.ae-rental.de
  • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 11:18
    dazu bitte keine diskusion, es wird alles entsprechend gebaut ;)
  • Reini
    • 6. August 2008 um 16:53
    Nutzung:
    Kaufen nur ungerne
    .... wäre die SK212 ne Möglichkeit?
  • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 17:07
    Jaein, ich habe bereits 2x PAS-212 und wollte eigentlich richtung horngeladen gehen.
    aufgrund dessen das es, vom hörensagen, weiter trägt und halt wegen dem mehr an pegel
  • Reini
    • 6. August 2008 um 17:39
    SK212 und PAS-212 zu vergleichen ist irgendwo nicht möglich
    wieviel Weg müssen den die LS machen?
    wieviel Personen sollen damit beschallt werden?
    mit welcher Lautstärke?
  • Peerless
    • 6. August 2008 um 18:11
    wie wärs mit limmer 308 ?
  • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 18:14
    das sit sehr intressant, danke für den tipp
  • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 18:15
    weg kommt immer drauf an, geht teilweise über 50m (dann für gewöhnlich mit delay)
    personen kommt drauf an, geht hoch bis 1000 (auch da gewöhnlich mit delay)
    lautstärke: konzertpegel!
  • Peerless
    • 6. August 2008 um 18:18
    1000 leute mit ner selbstbauanlage.... also da könnten selbst 2x 308 pro seite knapp werden, vielleicht mal eher die doppel 12er honflares anschaun und oben nen bms 2"-1" coax drüber... da aber auch 2 pro seite
    und 500 euro pro box für treiber ist machbar, aber ohne hornflares...
    bassmäßig würde ich mal mit 3 bastelhörnern pro top ansetzen
  • Patrick Veet
    • 6. August 2008 um 18:27
    bitte lesen, bei solchen größen geht es mit delay.
    bassmäßig sind 8x bastelhorn vorhanden mit XB700
  • Reini
    • 7. August 2008 um 07:31
    tja, das sind nicht lösbare Vorgaben
  • audio-pip
    • 7. August 2008 um 10:16
    Nee, nich Wahr... klar geht das man muss nur wissen welche "günstigen" Treiber in welcher Konstruktion was bringen. :wink:
    Aber ich darf ja die drei magischen Buchstaben net erwähnen, sonst schreien alle wieder was von "Vorteilsnahme" etc.
    Sebastian
