dbx 166 defekt
  • olmei
  • 19. Dezember 2006 um 16:40
  • olmei
    DBX 166, linker Kanal: die linken 3 LEDs der Gain reduction Anzeige sind dauerhaft aus, die LED vom Noise-Gate ist ebenfalls defekt.
    Funktion ist unbeeinträchtigt vorhanden.
    Unabhängig davon ist jedoch manchmal plötzlich die Linke Seite in folgender Form defekt: Die LEDs arbeiten (also Signal kommt innen an)
    aber aus dem Gerät kommt nichts heraus.
    Wenn ich dann an einen anderen Kompressor wechsele, zeigt sich, dass die Verkabelung o.k. ist.
    DANKE, falls Ihr etwas zur Reparatur beitragen könnt.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • Online
    test
    • 19. Dezember 2006 um 18:42
    das hört sich nach ein paar kalten lötstellen an. aufmachen und schauen, ob die platine mit den leds noch fest sitzt.
  • olmei
    • 19. Dezember 2006 um 20:12
    Habs offen da liegen seit heute Mittag und habe auf den ersten Blick nichts finden können ... sitzt alles fest.
    Nach etwas messen gibts folgende Ergebnisse:
    An den ersten drei LED der SPalte Gain Reduction liegen 0,00V an, an den anderen immer etwa 2,01 V)
    An der linken Gate LED liegen (bei aktiviertem Gate) nur 0,21V an
    Wenn ich bei gegatetem linken Kanal auf Stereo-Mode schalte, dann geht die rechte LED auch aus, obwohl die rechte LED im single-Modus fehlerfrei das Gate anzeigt.
  • discodude
    • 20. Dezember 2006 um 22:26
    weiß jetzt nich mehr wie genau das bei dem 166er war, aber bei gedrückter link taste ( oder Stereobetrieb ) , sind auf einer seite einige LED's nicht mehr aktiv. habe kein 166er da
    aber der 1066 schaltet die auf der rechten seite auch ab. sowie der 266er.
  • treibsand
    • 21. Dezember 2006 um 10:13
    Kann grad auch nicht schauen, ob & wie die LEDs im Couple-Betrieb arbeiten, könnte dir aber das alte Manual (mit Schaltplan) mailen.
    Bei Bedarf -> PN
  • melomania productions
    • 21. Dezember 2006 um 18:17
    Also im Stereobetreieb leuchten beide LED-Ketten, je nach Signal, Led hat also nix direkt mit dem Stereotaster zu tun.
    manecan Messe- und Eventpersonal
    Rosa Luxemburg Straße 57
    07973 Greiz
    info@manecan.de
    http://www.manecan.de
  • discodude
    • 21. Dezember 2006 um 21:47
    bissel komisch ausgedrückt......
    meinte das das gate ( bzw die LEDs von dem gate aus sind )
  • olmei
    • 21. Dezember 2006 um 22:40
    Im StereoBetrieb fiel mir nur auf, dass bei aktivem Noisegate, die rechte Noise-Gate LED nicht leuchtet.
    Bei Single-Betrieb und aktivem Noise-Gate leuchtet rechte Noise-Gate LED.
    • 22. Dezember 2006 um 00:17
    achso...
    muss ich nochmal schauen wie das war....
    07973 Greiz
    info@manecan.de
