  5. Sonstiges
Kabelmatten - besondere Anforderungen?
  • bossjan
  • 22. Dezember 2006 um 12:05
  • bossjan
    Hi Kollegen,
    ich bräuchte mal eure Hilfe: Wenn ich Kabel verlege, wo auch Zuschauer sind, muss ich die ja dementsprechend gegen Stolper-Gefahr schützen (sprich am Boden festgaffern oder Kabelmatte).
    Gibt es Anforderungen an Kabelmatten oder kann ich da auch salopp gesprochen stärkere Teichfolie nehmen? Es geht ja letztendlich nur darum, dass ein Gast nicht über die Kabel stolpert oder sehe ich da etwas falsch?
    Danke und lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • tufkaklto
    • 22. Dezember 2006 um 12:46
    Stärkere Teichfolie ist schon etwas Hardcore. :D
    Sollten meines Wissens Gummi sein und müßen auch davor schützen, das ZB Stöckelschuhe von Frauen ( Achtung Gefahr ) die Kabel nicht beschädigen können. Speziell bei Strom kann das uncool werden.
    Und das geht schneller als man glaubt.
  • Sven H
    • 22. Dezember 2006 um 12:56
    Wenns günstig sein soll und es um kleine / dünne Kabel geht, Gummifeinriefenmatte. Ansonsten Adam Hall Defender oder Gifas Brücken.
  • Eliminator
    • 23. Dezember 2006 um 00:11
    ich nehme für sowas ausgedientes Förderband (aber bitte ohne Stollen oder anderes Profil). Ist ca 50cm breit und 15m lang. Hält bei Außeneinsätzen auch locker einem Bus oder LKW stand.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • tufkaklto
    • 23. Dezember 2006 um 10:23
    Wobei das Kabel ja trotzdem gequetscht wird, wenn ein LKW über ein mit dicken Gummimatten abgedecktes Kabel fährt.
    Das macht es auch nicht besser.
    Das sind dann die Multicores, wo sich langsam ein Kanal nach dem Anderen verabschiedet. Langsamer Tod :shock:
    Wenn ich nen LKW erwische, der über ein Multicore fährt, schneid ich ihm mit einem Fuchsschwanz die Cocones ab :D:D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
