  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Erdung 16er Harting
  • mr. x
  • 28. Dezember 2006 um 17:14
  • mr. x
    Sodala. Nachdem die Sache mit dem Dimmer und der Verkabelung erfolgreich abgeschlossen und geprüft wurde bin ich jetzt dabei die Kabel fertig zu machen. Und dabei ist mir wieder was aufgefallen:
    Die 16er Hartings haben ja außen am Steckereinsatzgehäuse links und rechts die Schraubklemmen für die Erdung, von denen aber nur auf einer Seite eine Verschraubung mitgeliefert wird.
    Ist es bei der Erdung egal, an welcher Seite diese verschraubt wird? Sind die beiden Seiten des Steckereinsatzes verbunden oder muss darauf geachtet werden, dass die Erdungsleitung immer an der gleichen Seite angeschlossen wird?
    Bis jetzt habe ich immer sorgfältig darauf geachtet, dass die Erdung immer an der gleichen Seite verschraubt wird. Dann habe ich aber festgestellt, dass beim Botex DPX-620II die Erdung genau an der anderen Seite angeschlossen ist. Daher meine Frage.
    Bin mal gespannt...
  • buzz
    • 28. Dezember 2006 um 17:17
    Der Schutzleiteranschluss ist bei allen mir bekannten Steckereinsätzen durchverbunden, d.h. es ist egal, auf welcher Seite die Ader aufgelegt wird.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • mr. x
    • 28. Dezember 2006 um 17:55
    Alles klar, danke! :D
    Das habe ich mir auch gedacht, allerdings konnte ich nicht sehen, dass er durchverbunden ist, daher: fragen :wink:
  • buzz
    • 28. Dezember 2006 um 18:00
    Zitat von "Mr. X"
    daher: fragen
    Messen wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen...
    Du macht (oder lässt machen) ja sicher eine Prüfung der konfektionierten Leitungen nach DIN VDE 0701 / 0702, oder..?
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  • Scanco1
    • 28. Dezember 2006 um 18:27
    Die Erdungslaschen an den Steckereinsätzen haben keine
    elektrische Verbindung untereinander.
    Die Verbindung kommt beim Einschraube in die Gehäuse
    zustande.
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • lostinbyte
    • 26. Januar 2007 um 11:01
    wie Scanco1 schon geschrieben hat, sind die Erdungslaschen nicht miteinander verbunden. Im original Auslieferungszustand ist nur eine Schraube dabei, die aber immer auf der gleichen Seite sitzt. Beim einschrauben in das (Metall) Gehäuse werden sie kontaktiert.
    Es gibt aber auch Kunststoffgehäuse und dann muss man darauf achten, das der PE immer auf der gleichen Seite angeschlossen ist, da keine Verbindung über das Gehäuse erfolgen kann. Im original Zustand kein Problem, aber wenn da mal einer umgeschraubt hat.... :shock:
    Frank
  • Micromann
    • 26. Januar 2007 um 21:03
    alternativ passende schrauben besorgen und den pe brücken, dürfte doch imho nichts gegen sprechen oder doch?
    Heutzutage wird ja auch immer noch kurz genullt, weil verklicker mal ner alten Omi die seit 30 Jahren in ihrer Wohnung wohnt, das du ihre ach so heiligen Wände aufschlitzen willst. Ein absolutes no go.
    Viel schöner sind da ja noch die Wohnungen komplett neue Kabel drin in allen Steckdosen 3 Adern aber trotzdem komplett alles kurz genullt und den PE tot hinten reingelegt :roll:
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  7. Suche Lichteffekt
