  5. Licht
Lampen singen
  • elektrikus
  • 30. Dezember 2006 um 19:14
  • elektrikus
    Hallo Licht-Experten,
    es geht um eine fest installierte Anlage mit folgenden Komponenten:
    - 2* Dimmer LLT D212 B
    - Frontlight 3*6er Bars PAR 64 + 6 Flügeltürer, jeweils 1 kW
    - Backlight 2*6er Bars PAR 64, jeweils 1kW
    Problem: die Lampen singen. Die PA ist sauber, auch bei ausgeschalteten PA-Endstufen und Monitoren ist das Sirren/Brummen deutlich hörbar.
    Kommt das vom PreHeat der Lampen? Wie ist das wegzubekommen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • a. tetzlaff
    • 30. Dezember 2006 um 19:51
    Das Lampensingen kommt tatsächlich von der Vorheizung und kann durch eine verbesserte Entstörung (Drosseln) behoben werden.
  • Online
    • 30. Dezember 2006 um 20:30
    Grundsätzlich rührt das Singen von den Oberwellen der Phasenanschnittsteuerung her.
    Dagegen hilft nur eine bessere Entstörung, sprich stärkere Dämpfung der hochfrequenten Signalanteile durch größere Drosseln (kann über diese LLT-Dimmer nichts sagen, sooo schlecht sollten die aber nicht sein), oder als technisch perfekter Ausweg sogenannte Sinusdimmer (also letztendlich PWM-Dimmer), die das Problem (zumindest fürs menschliche Gehör) durch ein Verlagerung der Störgeräusche in den oberen kHz-Bereich lösen.
    Preheat wegnehmen ist natürlich ein Möglichkeit, wird sich aber vermutlich auf Dauer zu Lasten der Betriebskosten (= Leuchtmittelwechsel) negativ bemerkbar machen.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
