M7CL und die DCA Gruppen
  • Holti
  • 4. Januar 2007 um 11:28
  • Holti
    ich habe folgende Situation. Es sind vier Background Sänger auf einer DCA Gruppe zusammen geführt. Jetzt möchte ich auf diese Gruppe einen Kompressor einschleifen. Leider finde ich nirgends die Möglichkeit dazu.
    Bin ich einfach nur zu blöd oder gibt es die Möglichkeit nicht die DCA´s zu komprimieren.
    Wäre schön wenn mir jemand von euch weiter helfen könnte.
    Mfg Holti
  • ThomasL
    • 4. Januar 2007 um 12:14
    AFAIK geht das nicht, geht bei analogen Pulten und VCAs bekanntlich auch nicht
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • m.reitz
    • 4. Januar 2007 um 12:42
    2 Mal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 23:14)
  • werkstattfreak
    • 4. Januar 2007 um 16:36
    Korrekt. Die technische Erklärung:
    VCAs und DCAs sind reine Steuerspannungen (-signale) und liegen nicht im NF - Signalweg, daher kann man in diese Gruppen nichts inserten :wink:
  • K-Ulrich
    • 4. Januar 2007 um 21:52
    Zitat von "ThomasL"
    AFAIK
    Mal OT: Was heisst'n das??
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • tufkaklto
    • 4. Januar 2007 um 22:27
    Ich kanns mir auch nur mit " as far as i know " übersetzen.
    Aber an den Treadstarter:
    Nicht böse sein, aber im Profibrett sollte man schon wissen, was VCA oder DCA sind :shock:
  • ThomasL
    • 4. Januar 2007 um 22:44
    AFAIK = As far as I know :)
    ich dachte das wäre ähnlich gebräuchlich wie zum Beispiel
    IMHO = in my humble opinion
    Also sorry, wenn ich mich da unverständlich ausdrückte
  • Holti
    • 5. Januar 2007 um 12:47
    Zitat von "m.reitz"
    die DCA ist die Digitale Variante der Analogen VCA.
    Wenn Du also mehrere Audiosignale Zusammenführen möchtest, und in diese Summe etwas Inserten möchtest, dann musst Du dir einen Mix umstricken von Aux nach Subgruppe, und in diesem Weg kannst Du dann auch einen Kompressor Inserten.
    Also genau so wie man das auf einem Analogen Pult auch tut :wink:
    [quote
    Nicht böse sein, aber im Profibrett sollte man schon wissen, was VCA oder DCA sind :shock:[/quote]
    Ich weiss schon was VCA oder DCA sind war vielleicht nenn bisschen blöd von mir beschrieben mein Problem.
    So wie m.reitz es schreibt so wollte ich es machen, nur ich kam einfach nicht drauf.
    Mfg Holti
  • K-Ulrich
    • 5. Januar 2007 um 12:52
    Das dachte ich gestern auch schon,ich stimme zu.
    Kai
  • Fränkie
    • 17. Januar 2007 um 11:28
    Das fällt ja dann unter
    Bin ich einfach nur zu blöd?
    seid nachsichtig.
    Der, welcher noch nie einen Knoten im Kopf hatte, werfe den ersten Stein.
    So ein Profi ist ja auch nur ein Mensch.
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • DJheini 13. Februar 2021 um 14:02
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
