  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Neutrik powercon verbindungen
  • audigy
  • 6. Januar 2007 um 12:09
  • audigy
    Ich habe für meine Ampracks einen Powercon-In sowie einen Powercon-Out der durchgeschliffen ist.
    jetzt habe ich aber folgendes Problem:
    Mir wurde von jemanden Berichtet, die Powercon dürfte man nicht Löten.
    Die standart Kabelschuhe mit 6,3mm, welche ich hier habe, passen nicht weil die plastikabgrenzungen zwischen den Kontakten zu nah aneinander sind.
    Wie sieht es jetzt aus?
    Darf ich die einfach Löten und Schrumpfschlau drüber und das dann von einen Elektro-Meister kontrolieren lassen?
    nicht das man mir irgendwann ans Bein pinkeln kann weil das nicht gelötet werden darf.
    MFG
  • stefan grünwald
    • 6. Januar 2007 um 13:49
    für die Kontakte an den Powercon-Buchsen gibt es 4,8mm Kabelschuhe zum aufquetschen. Aber bitte mit der richtigen Quetschzange.
    Gelötet werden dürfen die Kontakte nicht weil sich bei einer Erhitzung die Lötung lösen kann. So hab ich das jedenfalls gelernt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
  • djobi
    • 6. Januar 2007 um 13:55
    3 Threads weiter unten gibt es schon eine Powercon Diskussion, darin heisst es
    Zitat von "chris216"
    3. Die Anschlüsse an den Powercon-Buchsen dürfen sehr wohl gelötet werden. Ich zitiere aus dem Neutrik Powercon Product Guide (zu finden unter "http://www.neutrik.com/Secure30/getMe…a_483740583.pdf" :(
    Und das Neutrik Datenblatt halte ich für aussagekräftig genug. Kaltgerätestecker und -buchsen sind davon abgesehen auch oft genug 'nur' angelötet ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • audigy
    • 6. Januar 2007 um 13:58
    also doch lötbar?
    mmmmh
    überall wird was anderes erzählt
    schrumpfschlauch drüber wäre aber legitim oder?
  • djobi
    • 6. Januar 2007 um 14:07
    Zitat von "audigy"
    also doch lötbar?
    scheinbar ... :wink:
    sollte IMHO sogar! Alleine damit man nicht versehentlich doch mal dran kommen könnte!
    Problem ist bei den Dinger die Zugentlastung für die Anschlusskabel wenn du die in einer Blende verbaut hast!
    Bitte sicherheitshalber auch die Blende miterden!
    guck mal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53837
  • stefan grünwald
    • 6. Januar 2007 um 14:15
    Ja das stimmt, dann wirds wohl doch so erlaubt sein.
    Aber mir persönlich sind Quetschverbinder lieber.
    Und schrumpfschlauch gehört sowieso überall drüber wo Netzspannung anliegt.
    Stefan
  • Arno
    • 6. Januar 2007 um 14:42
    Eventuell als kleiner Hinweis: Löten darf man fast alles außer Quetsch- und Schraubverbindungen. Hintergrund: Durch den Druck, der auf das Lot ausgeübt wird beginnt es zu "fließen" --> schlechterer Kontakt --> Widerstand --> Wärme --> fließt "schneller" --> noch mehr Widerstand --> noch mehr Wärme --> .... --> Verbindung wird zu warm/löst sich/Funken entstehen/Lot wird richtig flüssig....
    Soweit ganz grob die Kurzform und die Folgen sind ein "Kann" und kein "Muss".
    Bis dann... Arno!
  • audigy
    • 6. Januar 2007 um 15:08
    guck mal hier:
    ist in einer blende
    eine zugentlastung ist allerdings meiner (laien) mmeinung nach gegeben!
    dafür sind in der blende löcher für kabelbinder um die kabel zu fixieren
    • 6. Januar 2007 um 16:44
    Stefan
    Und da muß man dann auch den 4,8 x 0,5 - Typ nehmen.
    4,8 x 0,8 sitzen nicht fest genug.
