LDPA 1000 - Reparaturhilfe
  • WoodcastleDJ
  • 8. Januar 2007 um 06:57
  • WoodcastleDJ
    Morgen!
    Ich weiß, dass fragen zur Low Budget Endstufenklasse hier nicht gern gesehen sind. Hoffe allerdings trotzdem, dass mir jemand weiterhelfen kann. Nachdem ich am We meine Anlage an ein paar Technisch völlig Ahnungslose vermietet hab (und selbst angschlossen hab), haben diese NACHDEM ich wieder weg war, die LS noch umgestellt (könnte ja besser klingen...). Und danach beide Endstufenkanäle an einen Sub angeschlossen :roll: .
    Nach kurzer Zeit kam dann der Anruf, dass meine Endstufe nix taugen würde, und sich diese nicht mehr einschalten lässt.
    Nun zur Frage. Nachdem die beiden Ausgangskanäle ja im Prinzip direkt zusammengeschlossen wurden (mit Ausnahme vom Kabelwiderstand), würde ich sagen, dass der durch Toleranzen bedingt stärkere Kanal den schwächeren gekillt hat.
    Die Endstufe schaltet nur noch kurz ein (blinkt kurz auf), und ist dann Tot.
    Vielleicht kann mir jemand sagen wo der Fehler im Detail liegt. Ich hab die Stufe bereits komplett auseinandergenommen. Ein offensichtlich überfordertes Bauteil hab ich allerdings nicht gefunden.
    Vielen Dank i.V. Lg WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • CityDuke
    • 8. Januar 2007 um 07:33
    Ich könnte mir vorstellen das es die sehr empfindliche Schutzschaltung ist, die dasselbe Phänomen auch bei manchen Anwender Grundlos auslöst, wodurch sich die Endstufe nicht mehr anschalten lässte. Hatte das selbe Problem auch bei einer LDPA1000, habe sie entsprechend zu Adam Hall geschickt und sie wurde repariert. Wäre viell. auch eine Möglichkeit. Den genauen techn. Hintergrund kenne ich leider nicht.
  • manuela
    • 8. Januar 2007 um 07:39
    2 Kanäle parallel an einem Sub, und möglichst noch invertiert, tödlicher gibts nicht.
    Daß die sofort abschaltet verdankt sie ihrem recht guten Protect, du hast einen Kurzen in der Versorgung. Prüf alle Endeumel und die Lastgleichrichter, aber gewissenhaft (Transistorprüfer, notfalls einen basteln). Du wirst den Fehler schnell finden.
    Alternativ: laß sie einfach beim Hall machen, toller Service.
  • WoodcastleDJ
    • 8. Januar 2007 um 09:17
    Danke für die schnellen Antworten.
    Das Problem mit dem Hall service ist, dass ich die Endstufe aus dem Forum hab, und weder Rechnung, noch sonstwas dazubekommen habe.
    Garantie ist wahrscheinlich sowieso schon abgelaufen...
    Danke Manu, dann werd ich mal sehen ob ich den Fehler find. Dank wirklich gutem Aufbau lässt sich die Stufe ja Kinderleicht zerlegen, und man kommt auch an alle Bauteile gut ran.
    Lg WDJ.
  • Kracky
    • 8. Januar 2007 um 22:48
    Und wo ist das Problem, du kannst trotzdem bei Adam Hall anrufen, dein Problem schildern und ich denke der Techniker wird dir sofort sagen können ob es rentabel ist die Endstufe ein zu senden und reparieren zu lassen oder ob der Aufwand den Kaufpreis übersteigen würde. Wenn das so ist, schau dich in den Boards um, LDs wirft ma dir doch überall hinterher.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • blubbkompensator
    • 9. Januar 2007 um 00:40
    Schlecht ist, dass Deine Kunden, wenn ich das richtig verstanden habe einen vollkurzen gebaut haben, da die kanäle std. mässig inverted sind für bessere Netzstromversorgung ist das wie schon von jemand festgestellt ziemlich tödlich
    zwar wäre durch den voll kurzen dem Lautsprecher nichts passiert (eiune sehr seltene Konfiguration), jedoch verhindert der "crwobar Schutz" der LDPA in solchen Extremstsituationen zuverlässig Lautsprechertodesfälle.
    normalerweise sollte Garantie / Lulanz drauf sein frag mal beim Hall ob die Serien nummer .............. noch garantie hat, Dein händler wollte keine Rechnung ausstellen.
    WEnn och Garantie dann dem Hall nichts vom Kurzschluss erzählen der Crowbar schutz ist recht hypernervös und wird eigentlihc immer ausgetauscht
    Wenn keineGarantie mehr dann Thyristor tauschen (mitteleres Board) + evtl. Ansteuerung plus evtl. sicherungen sonst mailen
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:28
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
