  4. Lichttechnik & Effekte
Yoke an Movinghead wackelt
  • DaWo
  • 8. September 2008 um 20:40
  • DaWo
    Ja, wie die Überschrift schon verrät wackelt bei mir bei einem Movinghead das Yoke, also der Bügel welcher den Head festhält.
    Es handelt sich um Pearl River Pilot 300 Movingheads, welche ich gebraucht erworden habe, also Betriebsstunden weiss ich nicht.
    Hat jemand eine Idee wie ich das wieder fest bekomme? habe das Head schon einmal offen gehabt, aber es ist nicht wirklich ersichtlich wie ich dies bewerkstelligen soll.
    Dann würde mich noch interessieren, ob da was passieren kann in dem Zustand, nicht dass ich die Teile hinhänge und irgendwann komt das gerödels runter.
    Kann es auch am Antriebsriemen des Yokes hängen, dass der zu wenig Spannung hat?
    Würde mich über eure Hilfe freuen.
  • gps
    • 9. September 2008 um 10:17
    Ruf am besten bei Focon an, die haben aktuell den PR Vertrieb in Deutschland.
    "you get what you pay"
  • DaWo
    • 9. September 2008 um 10:19
    Ah okay das hilft mir schon einmal sehr weiter, habe nämlich auch keine Bedienungsanleitung für die Teile, da könnte ich dann auch gleich nachfragen. Danke
  • mr. x
    • 9. September 2008 um 12:34
    Vielleicht hilft dir ja das hier schon weiter:
    http://www.omnisistem.com/pr-pilot300.pdf
    Ist zwar nur Englisch, aber besser als nix...
  • ljbigfish
    • 9. September 2008 um 14:00
    Tach,
    in welche Richtung wackelts denn? nur Rotationsrichtung? Also etwas Spiel bei der Bewegung? Dann ist es nur der Riemen, der zu locker ist.
    Wenns aber in andere Richtungen Wackelt liegts wohl am Lager.
    Gruß Simon
  • DaWo
    • 10. September 2008 um 06:51
    Vielen Dank Mr.X, die Anleitung suche ich schon ewig und habe sie nicht gefunden!!!
    @ LJbbigfish
    Es wackelt eigentlich nur in die richtung wo ich das head quasi an mich herziehen kann, bissle komisch zu beschreiben, also nicht überall. Also man stelle sich den Head vor einen stehend vor, der Lichtaustritt ist parallel zu einem , also schaue ich dann seitlich aufs Yoke. Nun kann ich ein spiel von ca. 1 mm feststellen. Das andere Head ist fest.
    Kann da eigentlich was passieren?, dass sich das Head zerlegt wenn es an der Truss hängt?
  • morethanmusic
    • 10. September 2008 um 07:59
    da müssten vier Inbusschrauben am Boden des "Jokes" sein, mit diesen ist er an der vom Riemen angetriebenen "Drehscheibe" befestigt. Sind diese vielleicht locker?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
