driverack 260 als zonenregler
  • pesso
  • 12. Januar 2007 um 07:36
  • pesso
    hi...
    folgendes problem:
    die location besteht aus 2 mit einander verbundenen bögen, jeweils mit gallerie.
    es sollen drei bereiche getrennt regelbar sein; hauptraum, nebenraum und eben die gallerien. und das ganze nicht von einem punkt aus, sondern vom jeweiligen einsatzort.
    meine erste überlegung wäre das dbx driverack 260 gewesen. (mit 3 fernsteuerungen ZC-1 von dbx)
    ABER: wie viele STEREOkanäle kann ich damit fernsteuern? und ist es überhaupt geeignet?
    welche erfahrungen habt ihr mit dem 260?
    welche anderen vorschläge hättet ihr?
    vielen dank schon mal im vorraus!
    gruß, Pesso
    rocking house music
  • lovat
    • 12. Januar 2007 um 15:11
    Also ich hatte mal ein ähnliches Problem, das sa so aus:
    Zwei Lounges sollten jeweils mit dem Signal aus beiden Dancfloors verbunden werden. In der jeweiligen Lounge sollten die Thekenkräfte bestimmen können welches Signal und in welcher Lautstärke wiedergegeben wird.
    Gelöst habe ich die Aufgabe mit 2 Minimixern die das Signal jeweils aus dem "tru" XLR's der DSP 244 bekommen.
    Evtl. hilft das ja.
    Mit einem ZC-1 kannst du einen Kanal der 260 fernsteuern. Es würde sich also anbieten in Mono zu arbeiten.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • f8274
    • 16. Januar 2007 um 14:44
    verschoben aus dem Discobrett nach Boxen, Amps, Controller
  • Volker Holtmeyer
    • 16. Januar 2007 um 15:56
    Na ja, der 260 hat halt 6 Ausgänge.
    Angenommen, es gibt einen Main-Floor mit einer typischen 4-Punkt-Beschallung und passiven Tops, dann wären das 2 Kanäle für die Tops (L/R) und und ein Kanal für die Subs (monosummiert). Dann bleiben noch 3 Kanäle für die übrigen Bereiche. (Randbereiche sollte man immer Mono anfahren!)
    Du kannst jedem ZC1 völlig frei zuweisen, welche Ausgänge er regeln soll.
  • Pfälzer
    • 16. Januar 2007 um 16:55
    Hast Du ein Pult mit einer Matrix oder Aux Wege?
    Wäre ne Alternative wenn auch nicht fernsteuerbar.
    Fürs Soundweb gibts auch Fernbedienungen, allerdings sind solche Systeme nicht so verbreitet wie die driveracks.
    Gruß Wolf
  • Volker Holtmeyer
    • 16. Januar 2007 um 17:03
    Aus dem Bauch 'raus würde ich sagen, dass es genau umgekehrt ist - Soundweb für solche Applikationen also verbreiteter ist.
    Die Soundweb-Lösung wäre aber etwa um den Faktor 4 teurer ...
  • de-sigie
    • 16. Januar 2007 um 17:42
    die frage wäre schlicht und ergreifend erstmal, welche funktionen überhaupt ferngesteuert werden sollen.
    wenns nur um laut und leise geht und bissel equing, dann würde ich von der zuspielung mit nem trafo-splitter weg gehen und pro folgende einehit vielleicht ein kleines pult mit kleiner klangregelung, fertig.
    Sebastian
  • pesso
    • 16. Januar 2007 um 17:52
    es soll einzig und allein die lautstärke geregelt werden!
    hab das jetzt so konzipiert:
    ich habe 4 fernsteuerungen;
    nr 1 steuert die gesamtlautstärke (von der bar aus),
    nr 2 steuert die kanäle 1+2, die laufen dann zur frequenzweiche und zur haupt PA;
    nr 3 und 4 steuern je 2 kanäle der randbereiche (stereo)
    einwände, beschwerden, vorschläge...
    rocking house music
  • bergmann
    • 17. Januar 2007 um 02:04
    also für die Ausgangskanäle sieht die Sache, wie folgt aus:
    2 Ausgangskanäle gehen in eine seperate Frequenzweich der haupt Pa,
    2 Ausgänge für den Nebenraum und
    2 Ausgänge für die Galerie
    sprich 6 Ausgänge - damit ist das 260er voll
    verstehe ich das richtig so?
    Nachdem es sich vermutlich um eine Festinstalation handelt, ist dir ja (mal abgesehn vom Budget) vermutlich egal ob du ein Drive Rack oder ein dbx ZonePro(kostet 300 Euro mehr) verbaust...Das Zone Pro ist eigentlich genau für diese Anwendung gedacht. Der Vorteil des ZonePro ist, es gibt hier eine "black Box Version, die auser der Rs232 Schnittstelle auf dem Frontpanel keine Knöpfe hat!
    Ich habe selbst schon mit dem ZonePro und den ZC-Controllern gearbeitet und bin damit sehr zufrieden! Die Installation und Konfiguration war einfach und ohne Schwierigkeiten! Auch vom Kunden gab es bisher keine Beschwerden!
    Mit dem DriveRack 260 verhält es sich vermutlich ähnlich!
    Zum ZC-Controller:
    - Verkabelungt a là Daisy-Chain ... also durchschleifen wie DMX
    - Adressieren - ähnlich DMX
    - Verkabelung mit Rj45 Stecker, kann (muss aber keine) CAT5 Leitung sein. Das hier benutzte übertragungsprotokoll ist sehr unempfindlich gegenüber Störungen. Wie weit die übertragung möglich ist, solltest du allerdings in der Anleitungen der Geräte nachlesen, müsste aber i.d.R. aussreichen.
    -Bedienelement hat eine sehr gutes Touch-And-Feel!
    ZC-Controller + DriveRack:
    Hab ich so noch nicht gemacht. Funktioniert aber vermutlich ähnlich gut und einfach wie beim ZonePro (ist ja fast das gleiche Gerät). Lad dir mal die "driveware" von der dbx Seite runter...da kannst du dir das mal anschauen und trockenüben. - analoges gilt fürs ZonePro.
    Einen Passwortschutz ist beim 260er möglich! Die Konfiguration der ZC-Controller findest du unter Edit--> Utilities.
    (noch einen Unterschied zwischen driverack 260 und ZonePro 1216: ersteres hat weniger Eingänge und kann nur die hälfte (sechs) ZC's, letzteres hat Euroblock Klemmen für die Ausgänge.)
  • Volker Holtmeyer
    • 17. Januar 2007 um 11:01
    Zitat von "bergmann"
    Zum ZC-Controller:
    Sternförmig oder gemischt geht auch - die ZCs liegen einfach alle parallel an.
  • pesso
    • 17. Januar 2007 um 18:15
    @ bergmann
    jupp, richtig verstanden. bloss dass noch ein vierter controller die gesamtlautstärke regeln wird
    das mim zone pro hab ich mir auch überlegt nur wäre das überdimensioniert, weil ich ja nur 3 zonen habe!
    rocking house music
