  4. Suche
ersatzlaufwerk für IMG Stage-Line CD-200DJ
  • FranzMassinger
  • 19. September 2008 um 16:51
  • FranzMassinger
    Hallo Leute ich weis das ist schon ein älterer Player aber läuft bis auf das rechte Laufwerk wunderbar und nun such ich ein ersatzlaufwerk zum austauschen. In eBay habe ich bis jetzt keines gefunden,drum hier meine Frage. Vielleicht hat jemand sogar eins und brauche es nicht mehr.
    Preise und angebote bitte per PN den rest bitte hier ins Forum posten.
    Danke schonmal LG Franz
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
    • 19. September 2008 um 16:53
    Was ist denn das für ein Laufwerk, was steht denn auf der Lasereinheit?
    Eventuell mal über den User von Monacor versuchen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=9099
  • sabbelbacke
    • 19. September 2008 um 22:19
    Hallo Franz, die Restposten der Ersatzlaufwerke für diesen Player wurden vor rund 1 Jahr bei Monacor rausgehauen, wahrscheinlich gibt es keine mehr. Bei ebay gibt es ab und zu mal diesen Player und den baugleichen von Conrad (Modell hab ich grad nich im Kopf, aber im Forum wurde das mal irgendwooooo erwähnt), eventuell kannst Du da was rausschlachten. Ansonsten schraub ihn mal auf, mach ein Foto vom Laser, eventuell hab ich noch was hier.
    hornresp
  • FranzMassinger
    • 20. September 2008 um 01:29
    Hallo also den baugleichen von Conrad habe ich sogar auch hier,allerdings beim letzten verleih hat mir jemand den playknopf angesenkt und als ersatz bin ich günstig an den Player von img dran gekommen.
    Eigentlich wollte ich den IMG als ersatzteil nehmen wie sich raus stellte iss da aber nur das rechte Laufwerk defekt. Also werde ich versuchen für den Conrad player einen anderen Startknopf zu bekommen und vom IMG das rechte LAufwerk zu wechseln dann habe ich 2. Ich glaube in meinem ersten Text oben habe ich was verdreht aber naja. Tja der IMG habe ich für 27 euro bekommen hihi ein anderes Laufwerk rentiert sich allemal,da er auf jedenfall besser ist als die Hollywood dinger aus der Bucht.
    Also danke Reiner werde schauen das ich das Foto mache und vielleicht habe ich ja glück. LG
    • 20. September 2008 um 10:46
    Eine Ersatz-Lasereinheit bekommt man auf jedenfall noch. IMG verbaut
    doch auch Sony, da wird vermutlich eine KSS-210, 212 oder 213 verbaut sein.
    Und die liegen preislich bei 10-15 €. Kommt aber darauf an, was nicht geht.
  • FranzMassinger
    • 20. September 2008 um 13:46
    Also ich habe ja total vergessen mal den Fehler bischen zu beschreiben. Sorry, also beim einschalten rattert das rechte Laufwerk und die schublade lässt sich deswegen nicht öfnen.
    LG Franz
    • 20. September 2008 um 14:21
    LG Franz
    Dann ist wohl wirklich ein neues Laufwerk nötig.
    Hört sich nach einem Defekt der Schubladenmechanik an.
  • sabbelbacke
    • 20. September 2008 um 15:23
    Bei manchen Laufwerken waren auch kleine Gummriemen verbaut, die die Kraft vom Motor für die Schublade übertragen. Schau mal rein, eventuell ist der ausgeleiert. Ist aber ein "long shot". Ersatzriemen gibts für ein paar Euro bei ebay oder pollin undund und... Zum test, obs ein Riemen tun würde, kannst ja mal ein stabiles Gummiband in der passenden Größe einsetzen.
    Falls das aber alles über Zahnriemen gemacht wird und die futsch sind - ebay-Schrott zusammenkaufen und Schlachtfest.
    hornresp
  • silver----surfer
    • 20. September 2008 um 16:37
    Hi Franz,
    ich hab noch ein IMG Laufwerk, neu, ich schaue mal, ob das in den 200 passt und melde mich.
    Grüße Holger
  • FranzMassinger
    • 20. September 2008 um 18:45
    Also der riemen iss schon gewechselt worden und von dem Radio-Fernsehtechniker der das gemacht hat,kommt ja die aussage daß das Laufwerk defekt ist. Wenn das geratter iwi aufhört dann kann man es auch öfnen und ne cd spielen,aber das geratter hört nicht mehr auf.
  • slaytalix
    • 21. September 2008 um 09:51
    Laserabtaster von Monacor KSS 213 C von Sony über http://www.monacor.de
    Habe ich noch 1 x vorrätig
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 21. September 2008 um 14:01
    Aber nicht den Preis bezahlen, der bei Monacor auf der Seite steht. :wink:
    Es gibt Händler, die verkaufen die Lasereinheit (Original Sony!) für
    7,- € + Versand.
    (Achtung! Nur das keine Mißverständnisse entstehen: Ich bin KEIN Händler.
    Ein bischen googeln, und man findet das von ganz allein.)
  • FranzMassinger
    • 21. September 2008 um 14:11
    Danke DJHeini,in der Bucht habe ich den schon für knap 9 € gesehen.
    Aber ich bin mir eben nicht sicher ob das Laufwerk defekt ist oder die Lasereinheit.
    Wie gesagt wenn das geratter aufhört,geht auch die schublade auf und man kann die CD sogar anhören. Ich müsste wissen was denn nun der Fehler ist.
    PS ich bin auf der Monacor Seite nicht schlau geworden iwi :roll:
    • 21. September 2008 um 14:23
    Da gibt es auch nur die Lasereinheit, hilft dir vermutlich auch nicht wirklich weiter.
    Die Suchfunktion ist bei Monacor auch sehr "penibel". Da muß der zu suchende
    Begriff schon ganz genau eingegeben werden, sonst kommt nichts.
    "KSS-213c" mit Bindestrich eingeben, dann findest du schon mal den Laser.
    Mit Leerzeichen oder ganz ohne eine Trennung gehts nicht. :?
    Das können andere besser.
    Hast du denn schonmal versucht, einige Komponenten von dem intakten
    Laufwerk auf die defekte Seite zu bauen, um den Fehler eventuell auf
    diese Art und Weise einzugrenzen?
  • sabbelbacke
    • 21. September 2008 um 14:33
    Ferndiagnosen sind immer schwer, aber das Rattern ist ja definitiv ein mechanische Problem. Der Laser altert auch, eventuell ist der also auch so fällig, oberste Prio hat aber die Mechanik, die da wohl nen Hau hat.
    Kannst Du bei offenem Player identifizieren, welcher Teil der Mechanik "rattert" ? Ist es ein Zahnrad, dass durchdreht oder versucht ein Getriebe immer wieder, den Schlitten zu bewegen, kommt aber "nicht durch" ?
    Mach doch mal ein Foto vom offenen Laufwerk ....
    und vom Laser...
    Oder ist schon geklärt, das obiger Sony-Laser der im Player ist? IMHO ist der erst ab neueren Modellen verbaut worden.
    Das einwandfrei zu klären würde ich als aller erstes machen. Denn bei diesen alten Playern wird der Laser über kurz oder lang den Dienst quitieren, allein schon altersbedingt. Wir haben auch etlich alte IMG Player hier, die sind ja an sich super. Wir haben aber bei allen vorsichtshalber Ersatzlaufwerke und Laser gebunkert. Der 2000er ist aber noch mal ne ganze Kante älter.... Wenn man jetzt viel Zeit, Energie und Geld in die Reparatur der Mechanik steckt, aber kein Ersatzlaser auf Dauer mehr verfügbar ist, hat man das Geld evtl. in den Sand gesetzt.
    hornresp
  • FranzMassinger
    • 21. September 2008 um 16:18
    Also der oben genannte Laser ist der passende laut Googel und auch laut Monacor. Nur ein komplettes Laufwerk habe ich noch nicht gefunden.
    Tja dann werde ich den morgen mal aufschrauben und hineinsehen.
    Ich möchte den player wenn es geht erhalten,da er all meine CD´s liest ohne probleme. Ein Freund hat nen von Omni,der macht ständig ärger,auch einen von Gemini (nen günstigen) konnte ich schonmal testen. Nimmt auch nicht all meine CD´s. Aber danke jungs werde wie gesagt den player morgen aufmachen und Bilder machen,die setze ich dann mal hier rein.
  • silver----surfer
    • 21. September 2008 um 22:06
    So ... ich hab ein P-101CD heir leigen neu ... weiss aber nicht, ob das passt
    Grüße Holger
  • sabbelbacke
    • 22. September 2008 um 09:49
    So weit ich weiss nicht, zumindest wurde es damals nicht für diesen Player ausgewiesen und es steht auch nix auf der Verpackung drauf. Das 101 passt auf jeden Fall für:
    170 / 302 / 400
    hornresp
  • heelium
    • 23. September 2008 um 15:55
    Hallo Dumme Frage,
    ist das ein Doppel-CDP?
    Meiner hiesse aber irgenwas mit 2000. Auch ne alte Gurke, der seit einem Jahr im Keller steht.
    Der hat auch das Problem, das ein Laufwerk ab und zu beim Schliessen rattert und dann nicht mehr aufgeht.
    Eins geht noch tadellos. Vielleicht willst die Kiste ja haben. Weiß aber nicht, ober er alle CD´s tadellos liest, ist ja schon ein Weilchen alt das Ding!
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • FranzMassinger
    • 23. September 2008 um 17:55
    Hallo helium schick ma Bilder an xedi75x@yahoo.de
    und gebe mir mal ne preisvorstellung aber per PN bitte
    Achso ja es handelt sich um einen doppelCDplayer
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
