  5. Licht
PC lichtsteuerungen mit externen Fader und Tastenfeldern?
  • g-suz
  • 16. Januar 2007 um 10:26
  • g-suz
    HI
    ich such derzeit nach ner Lichtsteuerungssoftware die es auch erlaubt, ähnlich der Grandma 3D, auch ein Stück weit Bühnen zu erstellen und zu visualisieren.
    Dann möchte ich diese Software zwecks live-nutzung mit externen Faderbänken und Tastenfeldern erweitern.
    geht das?
    Stress macht schlank!
  • herr vorragend
    • 16. Januar 2007 um 13:38
    Mit dem Hog III PC junktioniert es sicher.
    Ich meine das es sogar schon ne billige Versin von Futurelite gibt.
    Ansonsten kommt es darauf an ob Du als externe Steuerung wie beim Hog nen Wig willst oder eine schon vorhandene Steuerung, jenachdem kannst Du die externen Geräte über einen DMX-in oder über Netzwerk oder über USB einbinden.
    http://www.hi-p.de
  • chw
    • 16. Januar 2007 um 15:42
    Ja das geht.
    Du kannst von verschiedenen Herstellern fertige Fader / Tastenboards kaufen. (Flying Pig, Chamsys usw.) Diese Funktionieren dann aber i.a. nur mit deren Software. Falls Dir das reicht kannst Du dafür die Shows auch auf den richtigen Pulten abspielen. Da die Hersteller aber i.R. die Softwareentwicklung über die Hardware finanzieren sind diese dementsprechend kostspielig. Eine einfache visualisierung ist meist enthalten, zudem kann auch oft eine Demo geladen werden.
    Als günstige ("low Budget") Alternative kannst Du auch nach PC Interfaces suchen die dmx in und out haben. Da gibt es wiederum viele Hersteller, ich habe meine von Soundlight (usbdmx1 u.2.) und bin mit denen recht zufrieden. Software gibt es genügend, von Freeware, Shareware über komplett kommerzielle Software bis hin zu proprietären Komplettangeboten (Interface+Software).
    An das DMX in kannst Du dann jedes beliebige Pult anschließen, was Du damit steuern kannst hängt dann von der Software ab.
    Zu den Visualisieren: Auch diese PC programme haben sehr oft einen visualisierer dabei. (z.B. den von Sunlite)
    Für höchste Ansprüche gibt es dann noch Programme wie wysiwyg, capture usw. Das wäre die "amtliche" Variante. Funktioniert unabhänigig von der verwendeten Lösung da sie ein DMX In Interface enthalten. Der Preis ist allerdings auch recht "amtlich".
  • StephanT
    • 16. Januar 2007 um 16:55
    Hi!
    Es gibt demnächst auch von MA den 2PortNode, wahlweise auch mit DMX-In und Out, so das du z.B. einen Lightcommander als externe Faderwing nutzen kannst... Des weiteren kannst du ein Midi-Keyboard nutzen, um deine Ex-Buttons anzusteuern. Damit bsit du, denke ich mal, schon recht flexibel.
    Vorteil: Der Node ist Ma-Net kompatibel und du kannst die OnPc in Verbindung mit 3D nutzen, um deine Show vorzubereiten.
    Ansonsten recht verbreitet mittlerweile e:Cue, hat aber kein Visualisierer drin.
    Stephan
  • knopfy
    • 16. Januar 2007 um 18:45
    Martin Lightjockey mit DMX-IN, dann passt jede DMXQuelle als Bedieneinheit mit frei belegbaren Funktionen.
  • lichtmensch
    • 16. Januar 2007 um 19:12
    Mahlzeit,
    also der Tip mit dem 2port Node von MA ist schon sehr geil!
    Dazu fehlt jetzt nur das Wing von elc "Sidekick" dazu gibts auch einen Treiber dann läuft das glaube ich über ArtNet.
    Und ist billiger wie mit einem LightCo und auch Handlicher.
    Preismässig liegt der Spass bei ungefähr 2000€ wenn ich mich recht entsinne für beides.
    Dann hast du für Schmale Kasse mal fix eine mini Grand MA :D
    Wing:
    http://www.elclighting.com/default2.htm
    2port Node:
    http://www.malighting.com/signal_processing.html?&L=2&tx_lightpowerpdb_pi1[parent_gruppe]=47&tx_lightpowerpdb_pi1[produkt_id]=2174&cHash=99b4013077
    Mfg Lichtmensch
    GrandMa Fanatiker
  • g-suz
    • 16. Januar 2007 um 23:31
    Thanx a lot!
    vermutlich wird s auf den 2 port von MA rauslaufen...
    bis dahin werd ich mal samtliche freeware durch probieren...
  • g-suz
    • 17. Januar 2007 um 23:22
    was haltet Ihr von dem DMX WIZARD von (sorry) Futurelight? dazu gibts ne fretige Faderwing ( 16 CH) für knappe 100€.
    Diese zusammen mit nem Touchscreen gäbe doch dann zusammen ein einigermaßen Live - taugliches Gerätesammelsourium...
    Was haltet Ihr davon?
  • Jan Boehm
    • 25. Januar 2007 um 20:59
    Hallo zusammen!
    Habe mit Ecue (ecue.tv) sehr gute Erfahrungen (auch live) gemacht. Die Software von ecue arbeitet super mit Wysiwyg zusammen! Die Ecue Faderunit (baugleich mit der von Martin da von Ecue entwickelt) in Verbindung mit einem Touchscreen ist absolut super!
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • bernhard stals
    • 8. April 2007 um 10:32
    ich überlege mit ne 2 Port anzuschaffen.
    Habe jedoch vorab noch eine Frage, wenn ich nen LCo mit anschließe, welche Fader steuern dann die Fader des LCo an, die die ich gerade in der Software sehe oder nur die DMX Kanäle auf die ich sie gelegt habe?
    Danke schon mal im voraus für eure Antwort.
    Boerni
  • Crossfader
    • 8. April 2007 um 15:52
    DmxControl.de
    Sollte sämtliche Wünsche erfüllen und ist imho (im Vergleich zu Chamsys usw) das flexibelste!
    DMX-in und Midi, 3-D Visualisierung usw.
    Kanns nur weiterempfehlen.
  • bernhard stals
    • 8. April 2007 um 18:43
    Also ich möchte schon ganz gern mit der Grandma software arbeiten, weil ich von dem Pult durchweg überzeugt bin.
    wenn ich jedoch die onPc Variante nutzen würde, bräuchte ich halt bloß die externen fader. Daher meine Frage dazu nochmal hoffentlich etwas deutlicher formuliert, wenn ich am DMX in ein pult anschließe, leitet dieses wenn ich fader 1 aufziehe (dieser liegt auf DMX Kanal 1) schleift der 2Port Node diesen nur durch an den DMX out oder gibt es die Möglichkeit den ersten der Fader die gerade angezeigt werden damit zu steuern. (z.B. Einen der Exec.-Fader)?
    Bernhard
  • herr vorragend
    • 9. April 2007 um 11:01
    Ja, diese Möglichkeit besteht. Die Daten vom DMX-in kommen dann in deinem PC an, und du kannst sie so verwerten wie Du willst, zb. direkt Ch. damit ansteuern oder Szenen damit abfahren etc.
    http://www.hi-p.de
  • bernhard stals
    • 9. April 2007 um 11:17
    Danke für die Antwort..., dass klingt ja super verlockend...
    Denke ich werde das ganze mal bei einer Show ausprobieren... sollte es schief laufen kann man ja immer noch aufs Pult umsatteln...
  • spectro
    • 10. April 2007 um 10:53
    ja! genau so ist das gedacht: z.B. 12/2 (oder anderes kleines Pult) als Faderwing uber ein Univers DMX In in den 2 PortNode und dann das andere zum Ausgeben - alles mit Hilfe des onPC - mit Touchscreen oder Tablet PC....-> "my first grandMA"
    Hartmut
  • gast
    • 23. März 2008 um 10:39
    hallo,
    ich muss den fred nochmal aufgreifen.
    eine frage ist hier für mich, die mich interesiert, noch nicht beantwortet.
    kann ich mit einem faderpult über den DMX-in auch die Fader des OnPc steuern?
    Denn in der anleitung steht der DMX-In hat nur schaltfunktion. andererseits steht in der beschreibung zum 2Port Node, das damit eine Fader erweiterung möglich ist.
    und auch im OnPc steht in der Remote DMX-In Config.,:
    (Press EXECUTOR twice to enter FADER keyword!) (was is da gemient?)
    Syntax: STORE (Button) (ExecutorButton)
    Syntax: STORE (Button) FADER page.number
    ^^vorallem die letzte zeile ist mir unklar.
    Kann ich nun einem DMX-In kanal einen fader zuordnen?
    und wie geht das dann?
    hoffe ihr könnt mir helfen
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • jamhot
    • 23. März 2008 um 11:27
    Hallo Gast,
    Ja.
    Es ist gemeint, dass Du die Taste EXECUTOR (in dem Block, in dem auch Channel, Fixture, Group etc.) zweimal hintereinander drückst. Dann erscheint das Wort FADER. Du kannst alternativ auch Fader über die Tastatur eingeben. Dahinter kommen die Pagenumber und die Fadernumber durch einen Punkt getrennt.
    Der Rest funktioniert so, wie Du es auch mit Buttons machen würdest.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • gast
    • 23. März 2008 um 11:29
    ok vielen dank.
    mein tag ist gerettet :)
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
