  5. Messtechnik
Widerstand messen??
  • big_daddi
  • 21. Januar 2007 um 11:00
  • big_daddi
    einmal so ne ganz dumme frage, ich hab erst mit einem multimeter einen Betonwiderstand auf einer Frequenzweiche durchgemessen. So dann kamen 3,9 Ohm raus. Jetzt steht aber auf den Widerständen 18 Ohm drauf. So dann dacht ich zuerst die sind alle kaputt aber des kann doch nicht sein, dass alle kaputt sind. ok dann hab ich einer funkionierenden box die frequenzweichen ausgetauscht und bemerkt die frequenzweiche geht doch!!!!!!!!
    Was sind das für widerstände wenn du die nicht messen kannst bzw. wie kann man die messen???????
    Mfg
    Big_Daddi
    http://www.Geiger-Lichtdesign.de
  • big_daddi
    • 21. Januar 2007 um 11:10
    kann es sein, dass es sich hierbei um einen vdr handelt???
    Dann ist es mir klar dass ich den nicht messen kann!!
  • bemi
    • 21. Januar 2007 um 11:33
    Kann es sein, dass du im eingebauten Zustand gemessen hast oder dass du vielleicht ein einfaches Multimeter (mit schwachen Batterien) benutzt?
  • big_daddi
    • 21. Januar 2007 um 11:46
    ja war eingebaut!! Warum was ist da der unterschied?? ich hab direkt an den klemmen der widerstände gemessen!
    Ne sind eigentlich neue batterien drin im Multimeter!!
    Aber wie gesagt ich vermut dass es sich hier um einen vdr handelt und nichtlineare widerstände kann man doch nicht einfach so messen sondern man misst nur den gleichanteil. Oder Irr ich mich da??
  • skyper
    • 21. Januar 2007 um 12:11
    wenn das Ding eingebaut ist misst Du alle daran angeschlossenen Bauteile mit... wenn da irgendwas parallel verläuft, wird da bei der Messung ziemlicher Blödsinn rauskommen.
    Also: ein Beinchen ablöten und nochmal messen, dann muss der Wert stimmen, da sich sozusagen der Messstrom keinen anderen Weg als durch den Lastwiderstand suchen kann...
  • big_daddi
    • 23. Januar 2007 um 22:54
    ja aber ich kann doch nicht jedes bauteil raus bauen wenn ich des durchmessen will.
    Sorry für die dumme frage aber wie wird das dann gemacht??
  • da_user
    • 23. Januar 2007 um 23:19
    Es wird jedes Bauteil rausgebaut, dass du Messen willst!
    Im Normalfall versucht man keine Widerstände zu Messen, sondern Spannungen während das Gerät im Betrieb ist. Man könnte dann noch dazu mit ner Stromzange den Strom messen...
    Aber Scheiße Messen ist gar nicht so einfach:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/60381
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
